    [pub]Olá
    Trabalho para a firma J.Prior- Fábrica de Plásticos, L.da, injectamos grelhas de enrelevamento custa 2€/und. +IVA
    qualquer esclarecimento podem fazeló atraves [email protected] ou 234 780 200[/pub]
    • kami
    • 31 julho 2008
     # 22
    Boas
    Uma solução mais económica será colocar grelhas de enrelvamento, julgo que fica à volta de 11 a 12€. A grelha custa 6.25€ mais aplicação.
    Estava por aqui a ler os posts mais antigos... e não posso deixar de comentar esta solução. Tenho um amigo meu que tem uma área com estas grelhas de enrelvamento aplicadas e ele diz que foi o maior erro que fez.. pq não dá para varrer... fazem muito lixo... para os saltos altos das senhoras como já alguém aqui disse e muto bem são uma desgraça... têm trabalho de manutenção a cortar a relva/erva que lá cresce e o pior de tudo é que aquilo tá feio como tudo! Eu aqui à dias fui lá e o que se pode ver é que grande parte dos buracos tem erva e muitos dos buracos já não têm nada a não ser terra pq secou tudo... Se aquilo tiver relva, sempre cortadinha e tal... até deve ficar bem... mas pude constatar que isso no caso dele não acontece e aquilo não tem lá muito bom aspecto,!!
    Cumps
    Kami
    Concordam com este comentário: Layman
  2.  # 23
    O que foi pedido era uma solução barata :) e essa é-o.
    Agora se as senhoras tem dificuldades com os saltos, tem duas boas hipóteses: Ou mudam de saltos ou arranjam dinheiro para uma solução melhor.
    • kami
    • 31 julho 2008
     # 24
    Pois é..
    Eu percebi que era uma solução barata... mas não podia deixar de dar o meu testemunho... pq barato hoje, caro amanhã... No caso do meu colega ele já está a pensar em subsituir toda a área que tem esse tipo de pavimento... mas vai adiando pois tem pena do dinheiro que já gastou... llol
    Cumps
    Kami
  3.  # 25
    Colocado por: kamiPois é..
    Cumps
    Kami
    Mas não é para isso que existem projectistas? para evitar esses erros?
  4.  # 26
    Não aconselho a colocar cimento. Mesmo com uma boa malha sol por baixo a tendência é sempre estalar, rachar e esbroar ao fim de uns poucos anos.
    Porque não colocar micro cubo de granito 5cmx5cm pedras salgadas sob caixa de areia?
    Outra solução, não muito económica se calhar, mas que vai concerteza de encontro a qualquer estética e com uma durabilidade impecável ,é a colocação de pavimento em lajes de betão pré-fabricadas do tipo Alcupel. Há várias cores e acabamentos. Desde o branco, preto, vermelho, parecido com granito amarelo real etc... São lajetas de 60 x 40cm com uma espessura aí de uns 4 cm.
  5.  # 27
    Gostaria de acrescentar mais um produto para a discussao:
    Alguém conhece alquele tipo de pavimento que se utiliza zonas publicas de tráfego reduzido, jardins, zonas pedonais que se assemelha a Pó de Pedra colado e que pode ter várias cores?
    Tenho cerca de 550 m2 para pavimentar ( já com Tout Venant colocado) e gostaria de saber contactos.
  6.  # 28
    Isto Pavimentos em Blocos de Encaixe
    Mais barato não há: 4.75€ (cinzento) ou 6.00€ (cor) + IVA preço tabela. Com aplicação e pó de pedra deve conseguir uns 12€/m2 se não adjudicar ao primeiro que aparecer. Se já têm o tout venant metido, é uma boa opção comprar o material e adjudicar a mão de obra
  7.  # 29
    Paulo, Obrigado pela informaçao. Será uma das opçoes que terie em conta, dado que o preço é interessante.
    Contudo a opçao que referi julgo que será uma soluçao que junta um aditivo tipo cola ao pó de pedra e que depois de compactado ganha resistencia e homogeineidade permitindo a circulaçao de pessoas e viaturas sem desprendimentos de material.
    Efectuei inumeras pesquisas na NET, mas nao encontrei nada. Contudo existem inumeras aplicaçoes- o jardim municipal de Leiria é um exemplo.
  8.  # 30
    Isso parece-me ser outro tipo de solução, talvez um betão poroso e não me parece mais barato. Tenho ideia que começam nos 20€/m2
    Algo como isto: http://www.pisobetao.com/servicos.htm
  9.  # 31
    Sim veja por exemplo o TERRAWAY... mais de 30€/m2 (só o revestimento!!!!)
  10.  # 32
    É exactamente isso que pretendia. Obrigado a ambos.
    Contudo demasiado caro- irei optar entre o Pave e o betao.
    Um Abraço
  11.  # 33
    Aqui está mais uma alternativa
    www.etapaabsoluta.com
    Eco-Pav
    ou
    Eco-Saibro
    • RIBA
    • 19 outubro 2008
     # 34
    Qual seria um orçamento típico, por m2, de mão-de-obra e material para a preparação de uma área de aprox. 120m2 que seria posteriormente pavimentado com paver ceramico? E em que consistiria exactamente a tarefa de preparação (drenagem, nivelamento, caixa-de-areia,...)?
  12.  # 35
    Colocado por: RIBAQual seria um orçamento típico, por m2, de mão-de-obra e material para a preparação de uma área de aprox. 120m2
    Não é possível responder assim. Se lá poder entrar uma máquina é uma coisa, se for á mão, é outra completamente difetente
    Colocado por: RIBAdrenagem
    Entenderia isto como deixar uns tubos corrugados envoltos em brita para drenar as águas que existissem ou da chuva. Dependerá dos ml necessário
    Colocado por: RIBAnivelamento
    Nivelar o terreno deixando direitinho, para se poder assentar o paver. Tanto pode significar fazer um aterro com tout venant com escavar, dependendo do terreno
    Colocado por: RIBAcaixa-de-areia,
    Hum, não estão a confundir ou a aldrabar? O que é vulgar é aplicar pó de pedra numa camada de 10cm que serve de cama ao paver.
    Sem ver, qualquer preço está certo e errado
    • RIBA
    • 20 outubro 2008
     # 36
    Caro Paulo Correia, antes de mais os meus agradecimentos pelas suas respostas e comentários.
    Para se chegar à zona em causa é preciso atravessar uma zona de passagem com uma largura de 3 metros pelo que apenas uma mini-escavadora terá as dimensões necessárias para o efeito. O terreno possui uma dimensão de 10x12m e uma inclinaçao reduzida (o desnível não deverá ser superior a 40cm...).
    Tendo em consideração estes dados, qual seria o valor razoável de mão-de-obra, recorrendo a uma mini-escavadora ou na opção totalmente manual?.
    Como sou um leigo nesta área coloco-lhe a questão da drenagem nestes termos: do que depreendo o paver cerâmico, depois de aplicado, cria uma zona imperméavel pelo que a preocupação da drenagem deverá limitar-se à captação da água que incide sobre a mesma pelo que seria suficiente (?) dotar essa zona de uma estrutura de captação e escoamento da água pluvial. Estou errado? Preciso de ter alguma preocupação adicional com a drenagem da água nas camadas inferiores do paver ou subsolo?
    Da ficha técnica do paver verifico que, no caso de se pretender uma aplicação não rodoviária, 3 cm de areia e 10 de tout-venant seriam suficientes como base...
  13.  # 37
    Colocado por: RIBAO terreno possui uma dimensão de 10x12m e uma inclinaçao reduzida (o desnível não deverá ser superior a 40cm...).
    E esse desnível é para encher ou para escavar?
    Colocado por: RIBAara se chegar à zona em causa é preciso atravessar uma zona de passagem com uma largura de 3 metros pelo que apenas uma mini-escavadora terá as dimensões necessárias para o efeito
    Esse 3 metros são livres? têm de ver qual a largura mínima ao longo do caminho e se existe alguma curva, porque pode valer a pena aluguar uma máquina por uma semana
    Colocado por: RIBApaver cerâmico, depois de aplicado, cria uma zona imperméave
    Apenas seria impermeável se as juntas fossem betumadas, o que não é o caso com os pavé. Dai não gostar da areia, porque a água pode lavá-la com o tempo, dado ser muito fina.
    Além disso, seria necessário que o tout venant ficasse perfeitamente horizontal, o que nunca fica. Dai preferir uma espessura maior de pó de pedra (com um traço de cimento, ), que com 10cm, absorve os pequenos desníveis. Nunca vi poças de água nesses pavimentos?
    • RIBA
    • 20 outubro 2008
     # 38
    Vai ser necessário escavar para eliminar o desnível.
    Os 3 metros são a direito, sem qualquer tipo de curva ou obstáculo relevante. O chão é em calçada portuguesa pelo que tenho receio de, com a passagem da escavadora, surgirem fracturas na calçada.
    Depreendo portanto que o pó de pedra misturado com cimento (em que proporção?) é superior ao tout-venant de modo a garantir que os desníveis são minimizados.
    Sim, vejo frequentemente poças de água em pisos deste tipo principalmente quando a área é grande e por isso preocupo-me em conhecer a melhor solução por modo a evitar esse tipo de "desastres". Também conheço alguns exemplos em que isso não acontece, daí a curiosidade em conhecer o segredo...
    Estava convencido que as juntas eram preenchidas com cimento...se for feito com areia concordo que, muito rapidamente, as juntas ficarão à vista...
    Uma outra questão prende-se com a necessidade de utilizar juntas de dilatação neste tipo de pavimentos, é algo que deverá ser previsto? Em caso afirmativo, como é que se fazem essas juntas?
  14.  # 39
    Colocado por: RIBAOs 3 metros são a direito, sem qualquer tipo de curva ou obstáculo relevante. O chão é em calçada portuguesa pelo que tenho receio de, com a passagem da escavadora, surgirem fracturas na calçada.
    Uma bobcat pequena pesa 1500Kg, donde não deve ser por ai, mas se pod por uma tábuas de 4cm de espessura (moldura de andaime) e já evita o problema
    Colocado por: RIBADepreendo portanto que o pó de pedra misturado com cimento (em que proporção?) é superior ao tout-venant de modo a garantir que os desníveis são minimizados.
    Escava até se atingir uma cota 20cm cm abaixo da cota final. Se o terreno for muito duro (bem compactado) evita-se a aplicação de tout venant, senão coloca-se uma camada de 10cm, após compactação. Aqui o segredo é sempre a compactação e devem usar um saltitão em vez de uma placa vibratória, porque essas covas, acontecem porque os terrenos ficam mal compactados e depois abatem um pouco.
    Quando tudo estiver bem compactado, coloca o pó de pedra e assenta o pavé e compacta com um placa vibratória
    Colocado por: RIBAUma outra questão prende-se com a necessidade de utilizar juntas de dilatação neste tipo de pavimentos, é algo que deverá ser previsto? Em caso afirmativo, como é que se fazem essas juntas?
    Não tem necessidade por como as juntas não são betonadas, eventuais dilatações são absorvidas. O que têm de pensar é saber se têm alguma saída de água natural ou terá de colocar um ralo a meio e inclinar o pavimento e ou se usa caleiras em betão polimero numa dos lados. Pode haver sempre um chuvada forte e evita ter uma piscina gratuita
    Preços, só mais logo que estou sem tempo
    • RIBA
    • 20 outubro 2008
     # 40
    Existe algum modo de preencher as juntas sem ficar sujeito a que, com as primeiras chuvadas, as mesmas fiquem à vista?
    Estava a considerar em inclinar ligeiramente o terreno (3%) e efectuar a recolha das águas com uma caleira em betão polimero a meio e uma segunda na base. Não tenho contudo a certeza se será practico implementar esse desnível sem comprometer a inexistência de zonas que possam abater...
0.0190 seg. NEW
