    Colocado por: jorgealveseu prefiro de longe esta solução; simples, fiavél, economica e garantida,
    os blocos podem ser aplicados em qualquer tipo de cobertura plana, com polureia têm que levar por baixo uma placa de XPS para distribuir o peso.
    Estou a ver que já foi tirar o curso de fotografia ...
    Isso com uns lastros estava feito, era escusado furar telas ou ter aí pontos onde a tela ou a impermeabilização está "furada"
    Colocado por: mariafernandes
    Boa noite,
    No meu caso foi a Ideal Superfície.
    Ainda não instalaram mas está por dias.
    Até agora foram impecáveis. Já lá vieram 2 vezes à obra para acertar pormenores com trolha, electricista, picheleiro, etc.
    Consultei várias empresas e este foi o mais acessível como pessoa e transmitiu-me confiança.
    Há outros da mesma zona que me falaram bem (Marcande) mas achei o atendimento péssimo.
    Têm uma arrogância que não suporto nem me vejo a trabalhar com esse tipo de pessoas (o preço era mais caro mas não tanto assim).
    Quando estiver instalado posso enviar fotografias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tuna
    Boa tarde. Pode p.f. informar se já colocaram a poliureia na sua cobertura? Está satisfeita com o trabalho? Que tipo de isolamento térmico colocou? Pode informar em quanto ficou esta solução?
    Obrigada!
    Colocado por: TunaOlá Maria,
    Estamos em sintonia. Eu também penso fazer exatamente isso na minha cobertura para evitar futuros trabalhos na placa.
    Não conhecia essa empresa. Vou investigar. Aconselha algum contacto?
    Eu falei com a Marcande, fui à sede deles e tenho ideia EXATAMENTE do contrário! Não podiam ter sido mais simpáticos e disponíveis.
    Boa tarde.
    Já colocaram a poliureia na sua cobertura? Qual foi a empresa? Qual o tipo de isolamento térmico?
    Que zona é a sua casa?
  5.  # 45
    Colocado por: MSA001
    Obrigada!
    Sim, já instalaram. Olhando para trás, a instalação não satisfez totalmente.
    Antes de instalarem, providenciei uma reunião com o trolha para acertarem os pormenores do trabalho. Também me informei com eles de como deveriam estar os varões ou outra solução para o suporte dos painéis.
    Cumpri com o que me pediram.
    Marquei com eles e agendei com o trolha e demoraram muito tempo a vir. Nesse tempo deu-se dias de muito sol e acabou por rachar a massa que meteram por cima do isolamento.
    No dia que vieram à obra, mal chegaram, chamaram-me a dizer que a massa estava rachada e que assim não se podiam responsabilizar pelo trabalho, ficando eu responsável e se quisesse que instalavam na mesma.
    Na altura, confiando que não deveria haver grande problema aceitei que colocassem o poliuretano.
    Projetaram o poliuretano e foram embora, dizendo que 2 dias depois voltavam. Mais uma vez não cumpriram, o que gerou uma certa fúria.
    Por isso mesmo decidi que só projetavam a poliureia se assumissem a responsabilidade, até porque a massa só esteve 2 ou 3 semanas a levar com sol brutalmente porque não vieram quando era devido.
    Perante essa confrontação decidiram aplicar uma poliureia com constituíção diferente (para ser mais elástica), e assumiram a responsabilidade do trabalho que estavam a fazer.
    Vieram instalar e fiquei com a sensação que findo o trabalho queriam era despachar e nem dar tempo de verificar o trabalho feito.
    Entendo que estava um calor infernal, tanto pela temperatura ambiente, como depois do material projetado. Estava a ponto de derreter parcialmente a sola das sapatilhas.
    Há ainda outros 2 pormenores quanto ao auto de medição.
    Eu, como não nasci ontem, antes de instalarem o poliuretano, medi todos os varões roscados, para saber que altura de poliuretano de facto instalaram.
    Em média, não ultrapassou os 3,5cm (estando contratado 5cm).
    No final também estavam a medir quase a olhómetro a poliureia (para o lado deles), porque mediam na diagonal, o que é ridículo. Todos nós conhecemos Pitágoras...
    Nesse sentido não gostei e também não gostei que tivessem afirmado que com os 5cm de poliuretano já nem se notavam as rachadelas, sabendo eu que era mentira, pois fiz as medições.
    Confrontei-o imediatamente com isso e ele disse que não, que sabia que tinha instalado 5cm.
    Em suma, não gostei da ratice pois gosto das coisas claras.
    No geral, olhando para o trabalho, não ficou mal de todo. É certo que não tenho a experiência porque ainda está em obra mas mal tenha os rufos no sítio estou a pensar fazer um pequeno teste e deixar a laje imersa durante uns dias a ver se mete água.
    Idealsuperfície foi a empresa.
    O isolamento foi o seguinte:
    5cm de roofmate a seguir à laje;
    3,5 de poliuretano;
    5cm de roofmate por cima da poliureia e por baixo do godo.
    Custa cerca de 30€/m2.
  6.  # 46
    Colocado por: mariafernandesEu, como não nasci ontem, antes de instalarem o poliuretano, medi todos os varões roscados, para saber que altura de poliuretano de facto instalaram.
    Colocado por: mariafernandesProjetaram o poliuretano e foram embora, dizendo que 2 dias depois voltavam. Mais uma vez não cumpriram, o que gerou uma certa fúria.
    Então teve tanto tempo para medir o poliuretano e não o fez? E mesmo sabendo que não tinha os 5 cm deixou aplicar a poliureia?!!
    Na minha casa tb aplicaram o poliuretano (supostamente com 5cm) e iriam voltar para a poliureira.
    Lá peguei num prego fininho e saltei para o telhado medir aquilo tudo. Fez dezenas de medições. Nenhuma, nenhuma tinha os 5cm!
    Em cada uma que fazia escrevia com um marcador preto no poliuretano qt tinha. Aquilo variava entre nem os 3 até perto dos 4!
    Liguei com aplicador e pedi para ele lá ir ver. Como é óbvio nem deu lugar a qq discussão. No dia seguinte lá estavam para nova aplicação de poliuretano...
    Má fé ou não a verdade é que se eu não medisse...
  7.  # 47
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Sim, foi o que eu disse. Medi os varões antes para poder saber que medida meteram. Como disse anteriormente, em média não tinha mais do que 3,5cm.
    Não foi muito comprometedor, tendo em conta que, se fizer as contas, neste momento tem 13,5cm de isolamento na cobertura.
    Ajustou-se o preço nas contas finais.
  8.  # 48
    3,5 de poliuretano;
    bom dia. vou tentar reunir com o senhor da marcande. talvez fique melhor servida. porque colocaram dois tipos de isolamento?
  9.  # 49
    Colocado por: mariafernandesporque colocaram dois tipos de isolamento?
    Tb nao percebi...
  10.  # 50
    Tb nao percebi...
    Para o isolamento térmico colocaram roofmate e polyurethane porquê?
0.0195 seg. NEW
