  1. Sim o que eu estava a sugerir era isolar a laje por baixo, ou seja, no teto do desvão, com PU projectado.
    Os 15cm por cima seria com betao leve/betonilha.
  2. Colocado por: LuisVLSim o que eu estava a sugerir era isolar a laje por baixo, ou seja, no teto do desvão, com PU projectado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:espt
    ja eu acho 15 cm seja do que for um exagero.
    • espt
    • 1 setembro 2017
  3. Entrou o electrecista. Muito bem. Que vai ficar aí para ter tantas tomadas ?
    • espt
    • 1 setembro 2017
    Móvel da sala "suspenso" + TV... Ou seja, as tomadas vão ficar todas dentro do móvel e atrás da TV
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
    • espt
    • 2 setembro 2017
    Bem, continuando a dúvida da calçada no outro tópico...
    Em breve tenho de decidir o que fazer cá fora no acesso à garagem e estou na dúvida
    Por um lado, arranjo 60x60 retificada anti derrapante a bom preço e pensei colocar em todo o espaço exterior (varandas, acesso à garagem e churrasqueira) e interior da garagem, mas já me disseram que me vou arrepender porque pode partir e depois pode não haver, e posso precisar de partir o chão por isto ou aquilo........
    Portanto, no acesso à garagem (sim, porque o resto será cerâmica), deverei optar por calçada ou fico bem servido com ceramica (ceramica de "massa única")?
  4. Calçada ... fica sempre bem agora ou daqui a 50 anos . O mesmo já não digo da cerâmica. Sem falar que se a cerâmica ficar oca na aplicação, com uma carga maior vai partir .
    Concordam com este comentário: espt, Anonimo09092021, Anonimo06082021, Pedro Barradas, DR1982, two-rok
    • espt
    • 10 setembro 2017
    Alguém sabe ou tem à mão o peso (não é preço) do godo/seixo rolado que normalmente é colocado as coberturas? Peso por m2 por cm por exemplo.
    E consequentemente, alguém sabe o peso necessário para evitar flutuação de XPS 10cm?
    Como devem ter percebido, pretendo saber que soluções terei disponíveis como alternativas ao godo.
  5. Colocado por: esptAlguém sabe ou tem à mão o peso (não é preço) do godo/seixo rolado que normalmente é colocado as coberturas? Peso por m2 por cm por exemplo.
    Precisa no minimo de 6 a 8 cm. No mínimo 150kg/m2
    • espt
    • 10 setembro 2017
    Preciso de no mínimo 150kg por metro quadrado?
    Bem... Bem mais que o esperado...
    Muito obrigado
  6. Colocado por: esptPreciso de no mínimo 150kg por metro quadrado?
    Muito obrigado
    E por baixo
    Se aplicar lajetas de betão serão na ordem de 130kg/m2
    • espt
    • 10 setembro 2017 editado
    Por acaso passei os olhos nas lajetas e falam entre 40 e 80 kg/m2...
    Coitadinhas das vigotas...
  7. Colocado por: esptPor acaso passei os olhos nas lajetas e falam entre 40 e 80 kg/m2...
    Com40kg não podem ter mais que 15mm. Com 40 mm, minimo para essa espessura de xps (se forem devidamente prensadas, terão 110kg em secas, mas tem que considerar com 130 no mínimo.
    • espt
    • 10 setembro 2017
    Terei visto mal... Vou ver se encontro o catálogo outra a vez, acho que foi na Macel... Até já. Obrigado
    • espt
    • 10 setembro 2017
    Pois, as Macel são mais leves... A optar por isso terei de ver outras
    • espt
    • 30 setembro 2017
    Betão leve
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
    • espt
    • 5 outubro 2017
    Texsa Morterplas SBS FP 4kg
  8. Colocado por: esptTexsa Morterplas SBS FP 4kg
    porque nao dobrou a tela por cima do murro.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal, falcon16, C.CASTRO, two-rok
  9. Colocado por: jorgandporque nao dobrou a tela por cima do murro.
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal
    Deve agora levar por cima com proteção mineral. Digo eu
    • espt
    • 5 outubro 2017
    Porque ainda vai subir o muro. A mineral é que vai dobrar ;)
0.0570 seg. NEW
