    Tenho uma parede no duche revestida a pastilha, e tem aparecido na zona baixa junto ao silicone da base, umas manchas na junta entre as pastilhas. Já limpei várias vezes mas continua aquela cor e mancha.
    Revisto a junta novamente? Coloco silicone nessa zona?
    Coloco imagens:
    Quando aplicou a pastilha e o betume, o que estava por trás?
    Qual o nível de humidade do suporte?
    Repelente?
    Colocado por: Anonimo06082021isso precisa de ser limpo e betumar essas falhas....depois pulverize um repelente.....repetir duas ou mais vezes.
    mas antes tem de deixar secar....pode usar uma pistola de ar quente ou um secador para forçar a secagem.
    nasceu torto agora tem de tentar remediar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,engjorgeguedes
    E como é que se faz direito?
    Penso que numa zona de banho não há muito a fazer a água instala-se lá e acaba por manchar. Acaba por acontecer em todas as wcs. Nunca me lembrei do repelente.
    Colocado por: sergio_pintas
    Para evitar?
    Repelente de água? Qual?
    Colocado por: engjorgeguedesRepelente de água? Qual?
    Isso pode não resolver...
    Como foi aplicada a pastilha?
    pergunta de amador
    aplica-se com um pincel ou pano cheio disso?
    Colocado por: Anonimo06082021eu normalmente rego,ou pulverizo.
    Mestre.
    Esse repelente de água evita a transmissão de vapor?
    Como se trata de um duche aquilo é zona para estar carregada de vapores
    Antes de aplicares o repelente,pega num bom desinfetante e limpa as juntas,hipoclorito diluido em agua costuma resolver facil isso, atenção ao repelente,pois tem de ser um repelente invisivel ,não pode ser daqueles que deixam um ligeiro brilho,pois com a humidade pode começar a branquear a junta toda.
    Colocado por: zedasilva
    Mestre.
    Essa é apenas uma das questões, mas há outras mais graves.
    Colocado por: Anonimo06082021mas se tiverem duvidas basta ver o repelente em funcionamento em espaço aberto com chuva directa,sol,neve etc etc.....
    existe um muito bom que faz milagres,não é um repelente,hidrofugante nem nada disso com esse tipo de siglas.....mas não vou dizer qual é.
    só digo que é tiro e queda.
    Não quer partilhar o produto? Ando à procura de algo realmente bom para proteger granito no exterior...
    • ik
    • 31 agosto 2017
     # 15
    mas é segredo :)
    Esta zona tem ângulo porque é zona de base de duche. Base plana.
    A restante zona está boa, só naqueles pontos não que é onde é a zona da torneira/chuveiro.
    Qual é esse produto milagroso?
    E onde se compra esse repelente?
    Ok. Preciso também de um bom silicone hidrofugo: silicone pattex uhu cey's ou axton?
    E massa para a pastilha....
    Colocado por: engjorgeguedesOk. Preciso também de um bom silicone hidrofugo: silicone pattex uhu cey's ou axton?
    Qual o melhor?
    A Sika é boa?
0.0174 seg. NEW
