    • PMMA
    • 31 agosto 2017
     # 981
    Colocado por: PandRDentro do estilo, não ponderou colocar plantas naturais?
    Parece ter alguma luz...
    São todas naturais... Para já fui um teste e tenho medo que morram. Talvez depois comprarei maiores.
    • PMMA
    • 31 agosto 2017
     # 982
    Colocado por: riscosacho um perigo essas escadas sem uma guarda ou um vidro
    Ainda vai levar sim. Mas ainda não sei bem se vidro se cabos de aço. O problema é que nenhuma destas soluções melhora muito a segurança. Quando usamos a escada temos tendência a ir pelo lado da parede. Se por acaso se escorregamos o falhamos um degrau lá vamos nós até parar no chão. . Sem ter um corrimão do lado da parede nunca vai ter segurança. ...Temos que ter um corrimão para agarrar... Os vidros são bonitos mas não fazem de corrimão. ..
    • PMMA
    • 31 agosto 2017
     # 983
    Colocado por: callinascomo iluminou esses degraus?
    Levou a calha em alumínio para Led+acrilico em volta do degrau. E depois encostou a madeira. Isto muito simplesmente falando...
  1.  # 984
    O revestimento na parede é mesmo pedra ou algum revestimento a imitar?
    • emad
    • 31 agosto 2017
     # 985
    Os meus degraus são muito parecidos com os seus.
    Eu não vou colocar qualquer protecção. Concordo consigo. Não acresce muito em segurança as soluções que expos.
    Quanto a necessidade de colocar um corrimão, aí sim faz sentido.
    Eu não tenho qualquer jardim interior ou por debaixo das escadas. Tenho um móvel/aparador para servir de apoio a entrada de casa para deixar chaves e carteira.
    O PMMA não tem aquela casa com um janelão enorme na sala? Ponha aí uma foto de dia para ver a paisagem e a imponência dessa janela sff.
    • espt
    • 31 agosto 2017 editado
     # 986
    Colocado por: PMMAAinda vai levar sim. Mas ainda não sei bem se vidro se cabos de aço.
    Qual é a dúvida?
  2.  # 987
    isso e um corrimão fininho fixo á parede em aço escovado
  3.  # 988
    Quem colou a pedra na parede podia ter cortado as peças de canto à meia esquadria... realmente as escadas com a proteção vao perder esteticamente mas segurança acima de tudo!
  4.  # 989
    Colocado por: PMMAMas ainda não sei bem se vidro se cabos de aço. O problema é que nenhuma destas soluções melhora muito a segurança.
    Parece-lhe igual a segurança?!!
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes, M.Dias
  5.  # 990
    bela pedra James
  6.  # 991
    Colocado por: Anonimo06082021
    pedra natural....granito de Ponte de Lima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgferr
    Era capaz de ficar fixe na minha escadaria. A ver vamos €
    • nsf
    • 1 setembro 2017
     # 992
    Colocado por: PMMAResumindo. Revestimento total de paredes e tectos exteriores incluindo interior de caixas de extores, com etics 8cm da PUMA. Tijolo Termico de 25cm em paredes exteriores. Cobertura em chapa sandich de 4cm. Isolamento da placa pelo exterior por baixo da chapa com xps de 3cm + tela boltherm. Isolamento de chao de varandas com xps 6 + tela boltherm.
    Pelo interior tectos em gesso cartonado com manta de la de rocha.
    Isolamento de placa de chaos com 6cm de eps(placas de piso radiante)
    Caixilharia de batente serie Cortizo 70 industrial com vidro de dupla caixa de ar, aplicada na face de dentro da parede. Laminado3|3+18ar+4float+18ar+6climaguardpremium(este pelo interior) Na montra grande da sala fui vidro Contol solar por fora.
    Tudo com estores exteriores de lamina super 55 com acesso pelo exterior
    Bom dia.
    Desculpem a ignorância.
    Qual a vantagem de ter a caixilharia aplicada pela face de dentro das paredes?
    Numa situação destas os estores acompanham a caixilharia ou ficam aplicados pela face exterior das paredes, havendo uma distância maior entre ambos?
  7.  # 993
    Colocado por: nsfBom dia.
    A vantagem é que fica melhor isolado. O estore fica afastado da caixilharia, sendo que é nesse espaço que está a tampa por onde se faz a manutenção, se necessária. Assim não entra vento pela tampa, que antigamente era pelo interior, já para não falar da componente térmica/acústica.
  8.  # 994
    Você não é exemplo que nao tem uma caixa de estore normal, é monobloco com a caixilharia certo?
    • nsf
    • 1 setembro 2017
     # 995
    Colocado por: two-rokBom dia.
    Obrigado pela resposta.
    Esteve a ver fotos que estão algumas páginas atrás e a ideia que dá é que os estores acompanham o recuo da caixilharia. Ou estou errado?
    Como por exemplo aqui: https://forumdacasa.com/discussion/27171/48/comeco-de-moradia-no-norte/#Comment_859159
  9.  # 996
    Colocado por: Anonimo16062021two,as minhas caixa de estores são pelo interior e não tenho esses tipo de problemas,tais como,ploblemas térmica /acústica e problemas de entrada de vento..
    Eu sei, Dias. Mas o seu caso é diferente. Tem uma caixa dentro de outra caixa. O que torna tudo um pouco diferente.
  10.  # 997
    Colocado por: nsfObrigado pela resposta.
    Como por exemplo aqui:https://forumdacasa.com/discussion/27171/48/comeco-de-moradia-no-norte/#Comment_859159
    Nesse caso em concreto não lhe sei dizer porque não dá para ver. Mas se tivesse de apostar diria que está afastada porque:
    a) Não se vê tampa no interior.
    b) Forçosamente tem de estar no exterior.
    c) É usual ser assim.
  11.  # 998
    Ou nao tem dinheiro? Qual o valor desses sistemas vs o "normal"?
  12.  # 999
    Colocado por: manelvcOu nao tem dinheiro? Qual o valor desses sistemas vs o "normal"?
    Fica sempre mais caro assim como o Dias fez. Ambas as soluções são válidas tecnicamente. Simplesmente a tendência (moda) por cá é fazer assim (estore afastado da caixilharia).
    • nsf
    • 2 setembro 2017
    Colocado por: Anonimo16062021Esse tipo de sistema existe no mercado,só não opta por ele quem não quer..ou quem não sabe😁
    Tem imagens do sistema que usou?
0.0448 seg. NEW
