    • nsf
    • 3 setembro 2017
    Obrigado Anonimo16062021.
    E em caso de manutenção, como é feito o acesso aos estores?
    Como se chama este sistema? É muito mais caro que o tradicional?
  2. Boas Tardes
    Tive a oportunidade de ler os comentários atrás descritos.
    Ponto 1- Sistema Monobloco
    O sistema que o Anonimo16062021 colocou é o chamado sistema Monobloco - Caixa de estore em PVC ou alumínio com estore e sistema de funcionamento (manual ou motorizado) incorporado.
    Quando é que é utilizado?
    Em restauração, quando o cliente quer aplicar estores, mas não existe a "tradicional" caixa de estore que foi feita na altura da construção do edifício. Então para não ter grandes obras e custos em casa, pode ser instalado com a caixilharia incorporada, como a foto acima descreve, ou independente da caixilharia (caso o cliente não queira renovar a caixilharia, mas só pretenda colocar estores exteriores).
    Custos - depende do uso e do tipo de construção.
    Caso seja construção nova - a solução + barata, e no meu ponto de vista, melhor (+ isolamento/estética/funcionalidade), será a aplicação de uma caixa de estore em EPS, XPS ou mesmo em betão (solução que não aconselho, a quem pretende um nível médio de isolamento térmico) inserida na alvenaria. Depois, à posterior a colocação da caixilharia e colocação dos estores.
    Caso seja uma renovação onde o fator "custo final" seja relevante, a melhor opção será a do acima descrito MONOBLOCO. Caso seja para instalar juntamente com a caixilharia, opte por colocar uma caixa de estore em PVC c/ isolamento integrado. Se esta ficar em contacto com o exterior, solicite ao fornecedor da mesma, que coloque a parede lateral da caixa monobloco em chapa de alumínio, garantindo melhor durabilidade e resistência da mesma aos fatores climáticos.
    Caso seja uma renovação, onde possa abrir uma saliência acima da verga da janela, para colocar uma caixa de estore, será a melhor solução.
    Ponto 2 - Colocação da caixilharia e dos estores.
    Até há uns anos atrás, a constituição do vão janela + estores era:
    Estore colocado na parte exterior da ombreira, Caixilharia colocada a meio da Umbreira e para ocultar a caixa de estore era utilizada uma tampa de madeira que funcionava em sistema de "gaveta" ou existia um aro onde era aparafusasa a tampa de madeira.
    Neste momento, na construção actual e no meu ponto de vista a melhor em termos técnicos/funcionais/térmicos e acústicos, é a colocação da caixilharia à face da parede interior e o estore à face exterior, com a aplicação final de uma tampa (em PVC ou em alumínio) para ocultar a caixa de estore. Qualquer manutenção ao estore, será sempre feita pelo exterior.
    Vantagens deste sistema:
    - Eliminação da tampa tradicional em madeira, no interior da habitação e assim eliminar um ponto usual de entrada de barulhos e entradas de ar.
    - Com a colocação do estore pelo exterior e caixilharia pelo interior é criada,entre os dois, uma caixa de ar, o que permite uma diminuição da temperatura entre estore/caixilharia.
    Caso pretenda mais informações solicite.
  3. + uma foto
    Concordam com este comentário: two-rok, htavares73
  4. Sr. Dias
    Então, porque não aproveitou a caixa que já existia em obra?
  5. Sr. Dias
    Peço desculpa pelo mal entendido, segundo pude perceber através da leitura dos comentários anteriores, é que colocou este sistema dentro da caixa de estore já existente. Certo?
    Caso exista uma necessidade de intervenção na caixa de estore, o acesso está acessível pela caixa?
    Para estas situações, pode optar por um sistema de páineis que envolvem o enrolamento do estore e que lhe isolam totalmente as possíveis entradas de ar vindas pelo passador de fita (convem aqui, aplicar um passador de fita com sistema de pelúcia interna) ou então pelo sistema MyBox da ALPAC, conforme foto.
    Tenha em atenção que não estou a dizer que o trabalho está mal feito e não o posso fazer sem conhecimento do que aplicou. Estou sim a informá-lo, segundo o que pude ler, que para estas soluções existem melhores soluções, que se calhar lhe permitem reduzir o investimento, facilitar as manutenções futuras que o estore venha a necessitar e a melhorando estes problemas em termos eficientes, funcionais e estéticos.
    • nsf
    • 4 setembro 2017
      Colocado por: Margem EspontaneaBoas Tardes
    Nesta última solução usam-se as tradicionais caixas de estore ou atualmente há outro sistema?
    E como é feito o isolamento térmico e acústico da caixa?
  6. Boas nsf
    Nesta última situação usam-se as caixas de estores em EPS ou em Poliuretano, pois por si só já fazem a rotura térmica e acústica. Tenha em atenção que existem no mercado diferentes medidas e com diferentes espessuras de parede (Quanto maior for a espessura da parede, melhor coeficiente térmico/acústico terá).
    Caso o funcionamento dos estores seja motorizado e a junta entre a caixa de estore e o aro do caixilho for bem feita, não terá qualquer passagem pela de ar e som do exterior para o interior, através da caixa de estore.
    Porque não existe passagem?
    - Como o sistema é motorizado, não existe a necessidade de realizar e abrir um furo para passagem da fita de estore e é por aí que normalmente existe alguma passagem de ar e barulho.
    - Como o posicionamento da caixilharia é à face da parede interior, a tampa que "fecha/oculta" o acesso à caixa de estore é colocada na parte exterior, logo também não terá passagem de ar pela "tradicional" tampa de madeira que normalmente existe no interior.
    No ficheiro em anexo, na página que diz respeito aos dados técnicos, pode visualizar no canto superior direito, os possíveis posicionamentos da caixa de estore e caixilharia na parede. A solução que lhe indico é o esquema "B".
    Alguma dúvida, peça.
    Abraço
0.0400 seg. NEW
