    Colocado por: Home sweet home
    Se me permite, quem lhe recomendou essa solução? Projetista? Construtor? Empresa especializada em cobertura plana? Outro?
    Apenas para aferir o grau de fiabilidade da recomendação.
    Foi uma empresa especializada nestes trabalhos, ISOSOMBRA.
  2.  # 482
    Colocado por: Home sweet homeTerei alguma desvantagem em colocar 6, 8 ou mesmo 10 cms de XPS logo após a placa da minha cobertura plana, só depois criar os pendentes, e então colocar o sistema de cobertura previsto (com o respetivo isolamento)?
    - Sistema previsto: cobertura plana não transitável convencional (http://www.texsa.pt/pt/soluciones/id274/cobertura-plana-nao-transitavel-convencional-imp-bicamada-sbs-autoprotegida-aderida-zonas%C2%A0a-b-c-d-.htm#pestanyesProducte3)
    - Isolamento previsto: P.I.R. - Aisladeck BV de 8 cms (http://www.texsa.pt/pt/pl39/productos/id345/aisladeck-bv.htm)
    Haverá risco de se formarem condensações entre os dois isolamentos? A fixação mecânica prevista do Aisladeck BV poderá ficar comprometida?
    Quem lhe recomendou esta solução?
  3.  # 483
    Colocado por: Pedro Azevedo78Um documento que considero muito interessante para quem estiver a escolher a sua impermeabilização.
    Tem as comparações entre as várias soluções muito interessantes.
    https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/147643/1/Impermeabilizacao%20de%20Construcoes%20%20Solucoes%20Tecnologicas%20e%20criterios%20de%20seleccao.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paulo Correia,raulschone,RC | ARQ,dutilleul,Expat,newkid,Cris.pereira
    Boa tarde Pedro, ainda tem este documento consigo? Gostava de analisar...
  4.  # 484
    É só clicar no link.
  5.  # 485
    Não me parece, Pedro...!
  6.  # 486
  7.  # 487
    Colocado por: MSA001Quem lhe recomendou esta solução?
    Foi a proposta do construtor, na sequência de decisão do projetista (em consonância com a minha vontade), por cobertura convencional com telas SBS.
    Acrescentar XPS ninguém me aconselhou. Eu é que ando a tentar perceber se é viável de modo a diminuir o "U" da cobertura...
  8.  # 488
    Então vai colocar como isolamento térmico PIR e as telas asfálticas, e depois vai colocar XPS por cima desta solução? será que tem alguma vantagem?
    não será gastar dinheiro duas vezes?
  9.  # 489
    Colocado por: Pedro Azevedo78Comigo funciona! Estranho...
    E assim:
    Bom dia, não consigo aceder ao documento. Ontem à noite no telemóvel consegui, hoje ja não consigo...
  10.  # 490
    Pois. Nao entendo.
    Eu consigo quer no telemóvel quer no pc...
    Quer que lho envie por e-mail?
  11.  # 491
    Colocado por: MSA001Então vai colocar como isolamento térmico PIR e as telas asfálticas, e depois vai colocar XPS por cima desta solução? será que tem alguma vantagem?
    Não! Dessa maneira não me faria sentido. A ideia seria aumentar a espessura do isolamento ficando com a seguinte configuração:
    1-Lage
    2-XPS 8 ou 10cms
    3- PIR 8cms
    4-Telas asfálticas
    5-Camada autoprotetora
    6-Godo
  12.  # 492
    1-Lage
    2-XPS 8 ou 10cms
    3- PIR 8cms
    4-Telas asfálticas
    6-Godo
    Ca confusão...
    Ou mete xps ou pir
    Se mete xps ou usa telas pvc ou aplica betuminoso sobre betonilha
    Sobre a tela , antes do godo lamina drenante
    Edit: falta bpv entre a laje e o isolamento
  13.  # 493
    1-Lage
    2-XPS 8 ou 10cms
    3- PIR 8cms
    4-Telas asfálticas
    6-Godo
    Faz me uma confusao ver estas invencoes..
  14.  # 494
    Pelas reações entendo que é uma ideia descabida e que não passará a invenção!
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  15.  # 495
    o que tem eespecificado como isolamento térmico no seu projeto térmico?
  16.  # 496
    Ca confusão...
    Ou mete xps ou pir
    Com godo acho desnecessário ter lâmina drenante, o godo faz as mesmas funções (filtragem - desnecessária - e drenagem). Se fosse cobertura ajardinada, aí sim, concordava.
  17.  # 497
    Colocado por: Skinkx
    Com o godo actual (não é de rio) rapidamente fica com cobertura ajardinada.
    Por outro lado, está a menosprezar a acção dos ventos.
  18.  # 498
    Colocado por: riscoso que tem eespecificado como isolamento térmico no seu projeto térmico?
    Cobertura plana de cor intermédia composta por:
    1) pedras artificais com 5cm de espessura
    2) XPS com 10 cms de espessura (condutibilidade térmica 0,037 W/mºC
    3) laje aligeirada 21+4
    4) caixa de ar com 23 cm de espessura
    5) placa de gesso cartonado com 1,3cm de espessura
    Com esta solução o coeficiente de transmissão térmica é de 0,30 W/m2ºC (referência 0,40). O coeficiente preconizado para a cobertura nesta zona, pela passive house é de 0,20 a 0,25 (dependendo da área envidraçada) e se possível queria ir de encontro a esses valores, mas como a espessura de isolamento passou de 10 para 8 tendo o mesmo valor de U, já estou a perder "pontos".
    • riscos
    • 6 setembro 2017 editado
     # 499
    E passou de 10 para 8 pq?pk nao faz o acabamento com lajeta termica? Ganha mais um pouco..qual o isolamento das paredes e qual a caixilharia e sistema de vidros?
  19.  # 500
    Colocado por: riscosE passou de 10 para 8 pq?pk nao faz o acabamento com lajeta termica? Ganha mais um pouco..qual o isolamento das paredes e qual a caixilharia e sistema de vidros?
    É pah o user já estava no bom sentido, de ter isolamento por baixo da impermeabilização e vem o Riscos complicar..,,
0.0337 seg. NEW
