    Colocado por: lobitoÓ aprendiz2, mas porque é que você (desculpe, o senhor) não surpreende toda a gente e faz uma coisa diferente do que se está à espera de si: mostra fotografias das coisas bonitas que já fez e ensina como é que se faz???
    E que coisas bonitas ;)
    O aprendiz2 é o maior :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aprendiz2
    Colocado por: RakJá agora, nesse seu colocou vidro normal ou temperado? Eu também tinha pensado nessa solução para um outro móvel, mas pedem-me quase 200€ e muitos euros por um vidro temperado com (80x45)!!
    E porque é que havia de ser temperado?
    Está a pensar por-lhe os pés em cima?
    Colocado por: Luis K. W.
    Ou então, se quiser comê-lo :))
    • Lucilio
    • 26 fevereiro 2010 editado
     # 44
    Na primeira fotografia que o scazevedo apresentou pode-se perfeitamente fazer esse móvel sem criar qualquer estrutura na construção. Seriam duas placas de MDF hidrófugo de 16mm de espessura com estrutura de reforço (em madeira e ou ferro) no interior, de forma a fazer os cerca de 8 cm de espessura total. Fiz um bonequito, sem legendas (não sou arquitecto :-)). A estrutura mais escura (4 cm de espessura*4.8 cm de altura) é fixa na parede no alinhamento do tampo do móvel, laterais e fundo, o móvel com 8 cm encaixa nessa estrutura depois de aplicar cola e veda para ajudar na fixação, aplica-se uns parafusos por baixo do tampo e é garantido. Uma boa lacagem mate e aí está um móvel com belo efeito. :)
    No segunda fotografia não é tão fácil porque parece-me que o que temos atrás do tampo é um azulejo imitação de wengué, da forma como ele está posicionado parece-me que experimentando furar, poderá haver estragos. Mas pode sempre mandar fazer o tampo e a base que se encontra na parede em contraplacado marítimo de carvalho e aplicar uma velatura wengué com envernizamento poliuretano mate e aí é fácil sustentar o móvel. E se esse tampo "encostar" numa parede...melhor ainda.
    Cump.
    Lucilio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo
  4.  # 45
    Eu quando não sei pergunto! Na loja falaram-se em vidro temperado. Daí que lhe tenha perguntado qual colocou!
    Colocado por: MartaD
    Esse seu comentário desnecessário era suposto ser engraçado?
  5.  # 46
    ... a minha proposta, tem em conta que é para executar a consola de lavatório com a aparência de betão polido ou micro cimento...
    em vez de MDF, poderia ser utilizado o aglomerado de particulas hidrofugo, VIROC...
    alv.. É claro q a "caixa,também pode ser executada em gesso cartonado!!! mas tinha que deixar qq coisa para o alv poder escrever ;)
    Importante será nesse caso a esbelteza qua se conseguirá da consola e o tipo de solução estrutural... pois além do peso proprio de tudo o que lhe é associado convém resistir também ao apopio de alguém sobre o mesmo (uma criança)
  6.  # 47
    Colocado por: Rak
    E faz muito bem.
    Aqui vai a minha opinião sobre a escolha do vidro (tenha em conta que não sou nenhum "perito em vidro").
    Os vidros que servem de tampo de mesa, quando ficam suspensos, deverão ser sempre temperados (ou laminados). Tenho uma amiga que se cortou valentemente por que se encostou a um canto de uma mesa dessas.
    O computador portátil onde estou a trabalhar, está sobre uma mesa de vidro que NÃO É temperado, mas é uma mesa pequenina, com uma moldura (de apoio) metálica a toda a volta, e o vidro tem 10mm de espessura.
    No caso da bancada de lavatório cuja fotografia coloquei em cima, o vidro não está em vão em parte nenhuma. Apoia na "madeira" (aglomerado folheado) de uma ponta à outra. Coloquei vidro simples de 6mm ou 8mm, já não tenho a certeza.
    Tive de ter cuidado de os furos do esgoto e da torneira ficassem perfeitamente vedados, e foi tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 01010101010
  7.  # 48
    Acabei de verificar que nos Estados Unidos morrem cerca de 3 crianças por ano em acidentes com mesas de vidro (uma estimative de 20 000 pessoas são tratadas nas urgências)
  8.  # 49
    Colocado por: lobitoAcabei de verificar que nos Estados Unidos morrem cerca de 3 crianças por ano em acidentes com mesas de vidro (uma estimative de 20 000 pessoas são tratadas nas urgências)
    pois... mas a minha bancada de lavatório lá atrás não é em vidro.
    É em madeira, com um revestimento de protecção (da água) em vidro. ;-)
  9.  # 50
    Colocado por: Rak
    Foi tão desnecessário como a sua pergunta agora.
  10.  # 51
    Eu sei! Isto foi só porque o meu marido costuma dizer que leu algures que era uma das principais causas de mortes por acidentes domésticos e eu achei um exagero por isso resolvi ir verificar. É um acidente estúpido, e uma morte ainda mis estúpida, mas não é tão frequente assim.
  11.  # 52
    http://kerdi-board.schluter.pt/flash/player-licensed.swf?skin=/flash/schlueter.swf&playlist=right&playlistsize=&file=/2891.xml
    tem aqui o video de como fazer, se quiser uma solução sem juntas pode sempre revestir com um material tipo kerlite.
  12.  # 53
    Eu já nem sei para que vos pergunto coisas..... :)
    Eu tinha uma duvida... agora tenho muitas!
    Cada um diz uma solução diferente, e eu escolho qual?!
    Queria algo economico e que funcionasse, não tinha ideia de haver tantas alternativas...
    Ai a minha vida!!!!
  13.  # 54
    Engano....
  14.  # 55
    Penso que o link não está a funcionar
    pode ir por aqui http://kerdi-board.schluter.pt/ e clicar em ver os vídeos.
      alv
    • 1 março 2010
     # 56
    Vivam!
    Mas baralhado(a) porquê? Uma coisa simples, sem complicações basta o simples Pladur WA a revestir uma simples estrutura usada nas divisórias, alguma arte, engenho, e um revestimento qualquer. Quer mais económico?
    Ai a sua vida!!!
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: ritasa
    • naar
    • 3 março 2010 editado
     # 57
    Colocado por: pc saldanhahttp://kerdi-board.schluter.pt/flash/player-licensed.swf?skin=/flash/schlueter.swf&playlist=right&playlistsize=&file=/2891.xml
    Eu não consigo ver isto! Alguém consegue??
    Já vi! :))
  15.  # 58
    Boa noite,
    Caro Alv, fiquei curiosa com a sua solução. Gostava que me esclarecesse acerca dos revestimentos que usa por cima do gesso. Apenas consegui ver uma imagem de um wc no seu site e por isso nao consigo perceber se existem juntas no revestimento ou se é complectamente liso. A solução em gesso será algo semelhante ao referid aqui para o Kerdi-board?
    Se assim é existe outro problema que é o corte do revestimento, ou seja, a testa que surge na sua fotografia do wc negro. no kerdi-Board usam calhas e remates e na sua solução? necessita que o revestimento já tenho um bom acabamento?
    Agradeço o esclarecimento,
    CUmprimentos a todos,
  16.  # 59
    Colocado por: scazevedoOlá meninos/as! :)
    Podem dizer-me se, nas imagens que vêm em anexo, a base de sustentação dos lavatórios é feita em cimento?
    Quero eu dizer, se eu quiser uma coisa parecida com aquelas, tenho que a fazer agora em construção, ou aquilo é alguma pedra, estrutura que se coloca depois?
    Muchas gracias! :)
    Existem varias soluções de mobiliário suspenso com bacia de pousar em MDF hidrófogo que não necessita de qualquer estrutura em construção.
    http://www.salgar.es/es/producto/fondo-35_1.html
0.0204 seg. NEW
