    o sotao estar frio ou quente e' inteiramente uma questao de isolamento.
    Se usar as placas de XPS/EPS/ISO e tapar/isolar todos os orificios melhora imenso. Num sotao em Portugal, o calor eh o maior problema e nao tanto o frio... Diria que 10-15 cm de placas praticamente tornam o sotao habitavel memso em dias de 40 C...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mary Poppins
    Colocado por: sbcnvo sotao estar frio ou quente e' inteiramente uma questao de isolamento.
    Por acaso o frio também é um problema; tanto que acabamos por colocar uma salamandra. Mas sim, por norma,o calor é pior.
    E já agora, os 10 a 15 cm de placas XPS/EPS/ISO resolverão a questão do isolamento, mesmo com telha de cor escura?? (Ou é só para a cor clara?)
    Colocado por: Mary Poppins
    Estou numa situação idêntica embora não entenda ainda muito bem do assunto, se houver alguém que possa esclarecer de se encontrar este material em varias cores.
    De momento assim o mais baratucho que ainda encontrei foi a 2,80€ o m2 mas só com 3cm de espessura.
    2600x600x40 --> 3,75€
    2600x600x50 --> 4,70€
    2600x600x60 --> 5,60€
    Se tiverem conhecimento de bons preços na zona centro agradecia informação.
0.0088 seg. NEW
