O algarve é comprido.. isso é onde? em Aljezur, ou em V. R. St. António? Quem forneceu as portas não faz os armários? Os armários é para ser à medida?. que acabamento?
Zona de Faro. Os roupeiros estão fora da empreitada. Os roupeiros podem modulares com acabamento em carvalho e portas de correr. A obra neste momento vai iniciar as alvenarias.
Então veja os do IKEA.... pode ser que consiga compatibilizar com a sua obra... tem é de arranjar um carpinteiro para montar e compatibilizar, fale com o empreiteiro geral. O que não faltam é carpintarias no Algarve, já procurou? já pediu preço aos carpinteiros que o seu mepreiteiro vai utilizar?, Ou este vai comprar umas portas em kit e joga espuma para la e está feito?
As costas são fracas... mas o resto é equivalente á maior parte do material.... tem portas melhores e peiores... as ferragens são decentes. O preço não é mau... em especial se conseguir conciliar a obra com as medidas deles e depoia os trabalhos com guarnições e etc... por isso falei que precisa sempre de um carpinteiro.. os remates...
Se ainda está a iniciar alvenarias, não é cedo para pensar em roupeiros? Para ter medidas certas finais deverá precisar de ter as alvenarias concluídas, pois pode ter alguns centímetros de diferença entre o projecto e o resultado final.
