    Colocado por: jorgandvocê esta com medo por na sua nao terem tido esse cuidado?
    não é por isso. se vir o meu tópico vê que embora tenham sido aplicadas inicialmente algumas placas sem cordão, a situação foi logo corrigida no próprio dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
  2.  # 622
    A Atlas tem ou aconselha algum reboco termico/semelhante?
    A solução nao pode fazer mais de 2/3 cm's de espessura...
  3.  # 623
    Na minha casa está previsto eps de 8 cm sobre tijolo térmico. Qual a espessura da lã se optar por trocar e qua a diferença de €?
  4.  # 624
    Irá depender da condutividade térmica de ambos os materiais, quer seja o EPS, quer seja a Lã Mineral.
    Provavelmente teria de manter os 8cm.
    A diferença de preço algo entre 6 a 7€/m2, mas dependerá sempre das características e de todas as situações do Sistema.
  5.  # 625
    Tal como referido, aqui fica Aula 2 - Escola do Isolamento.
    Apresentamos entre outras situações os métodos de colagem dos painéis isolantes, e alguns pormenores interessantes sobre outras questões.
    Saiba mais em:
    https://www.inovarnaconstrucao.pt/artigos.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, jorgealves, zinna
  6.  # 626
    Continuando com esta publicação:
    Apresentamos a Aula 3 - Escola do Isolamento, onde presta mais incidência no barramento armado, algumas dicas e alguns pormenores para uma boa aplicação.
    Saiba mais em:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, zedasilva, two-rok, zinna
  7.  # 627
    Conforme temos vindo a fazer parte, iremos continuar com a publicação da "Escola do Isolamento":
    Aula 4 - Escola do Isolamento > Primário de aderência, Revestimento e Pintura,
    Estas serão as ultimas etapas dos Sistemas ETICS, para tal é de grande importância que estas etapas sejam corretamente aplicadas pois serão elas que irão dar o aspeto final ao edifício. (é certo todas as etapas / fases tem a sua importância, e todas devem ser corretamente aplicadas, conforme temos vindo a apresentar).
    Expomos alguns tipos de revestimentos, vantagens e desvantagens dos mesmos, entre outras coisas:
    Saiba mais em:
    http://www.inovarnaconstrucao.pt/artigos.html
  8.  # 628
    Isso depende deles.
    Há aplicadores que possuem máquina de corte, outros não possuem esse equipamento e fazem-no com serrote.
    É algo que será da competência do aplicador.
    Nós podemos referir que o corte com máquina poderá ser mais adequado, mas não passará disso mesmo.
    Edit: (para frisar)
    A ATLAS não possui aplicadores próprios, somos fornecedores de material.
    A ATLAS tem empresas parceiras a quem poderá recorrer caso assim seja necessário, mas como disse não temos aplicadores próprios.
    Aliás creio que é algo normal, nenhuma marca deste tipo de material tem instaladores próprios pois seria concorrência desleal.
    (comentário igual no tópico ATLAS da cerâmica)
      jorgand
    • 7 outubro 2017 editado
     # 629
    bem falta q fazem os fiscais, enquanto o material nao se aplicar sozinho alguns aplicadores so o estragam.
  9.  # 630
    Colocado por: Anonimo06082021
    não só essa mas mais outras duas.
    e não foi corrigido coisa nenhuma.
    pelo menos alguns detalhes que se foram mostrando.
  10.  # 631
    As execuções serão sempre da responsabilidade da equipa.
    Contudo, creio que as obras que se está a referir, uma delas não está acabada e foi alvo de correção aqui mesmo no fórum e da qual o próprio cliente já referiu que foi corrigido.
    E a outra delas, a execução que poderá estar a falar está mesmo a terminar, sendo que porventura algumas das situações que poderiam estar a causar algum desagrado ao próprio cliente, foram corrigidas mesmo antes da aplicação do revestimento final. Faltando apenas a pintura final.
  11.  # 632
    Nós ATLAS tentamos sempre fazer o melhor possível.
    Pode-se ver aqui pelo tópico que existe informação sobre praticamente de tudo o que compõe os Sistemas ETICS.
    Não conseguimos, como é óbvio estar 100% a tempo inteiro em todas as obras.
    Tentamos sempre minimizar alguma situação, como já aconteceu e foi publica aqui no fórum.
  12.  # 633
    Colocado por: Anonimo06082021e estas coisas de más aplicações é comum no mundo do ETICS....seja a marca que for.
    É óbvio que a má aplicação não tem nada a ver com a marca, mas com quem aplica, existem maus trabalhos com todas as marcas. O James sabe isso tão bem como eu e sabe também que a Atlas, ou outra qualquer marca não tem instaladores, pelo que vir com a questão dos "vossos instaladores" é apenas uma provocação.
  13.  # 634
    Colocado por: Picareta
    Sem dúvida, a menos que os aplicadores sejam recomendados pela marca!
  14.  # 635
    Colocado por: ****a weber propõe instaladores e da garantia....
    Toadas propõem instaladores e dão garantia
    • emad
    • 7 outubro 2017
     # 636
    Este fórum só vale a pena pelo contraditório.
    Concordam com este comentário: Tomorrow Amanhã
    • emad
     # 637
    Em construção as garantias não valem mer €€€€da nenhuma. É tudo muito subjectivo e acaba sempre por sair do bolso do mexilhão.
    • emad
     # 638
    Colocado por: ****
    isso todos sabemos mas não e bem assim , uma marca como a weber, não quer problemas e a garantia e dada por eles ..........
    É muito difícil provar um defeito do produto depois de ser aplicado. A culpa é sempre do aplicador.
  15.  # 639
    Colocado por: emadA culpa é sempre do aplicador.
    A grande maioria dos aplicadores apenas possui um certificado de empreiteiro de obras particulares. Ora, para obter este certificado o IMPIC apenas exige um seguro de acidentes de trabalho. Como eles não levantam qualquer tipo de licença, ninguém lhes pede o seguro de responsabilidade civil. Não havendo seguro de responsabilidade civil, em caso de litígio, o DO não tem qualquer tipo de garantias.
  16.  # 640
    Colocado por: ****isso todos sabemos mas não e bem assim , uma marca como a weber, não quer problemas e a garantia e dada por eles ..........
    A mim não dão...mas segunda feira já falo com eles.
0.0285 seg. NEW
