    Sim...parece igual mas tem muitas diferenças
    Talvez fosse um tema interessante a abordar, talvez ate no tópico da schluter, as diferenças/vantagens da ditra 25 em relação a outras marcas, porque para desconhecedores como eu a diferença que salta imediatamente à vista é o preço, fica a sugestão!
    Colocado por: DR1982Talvez fosse um tema interessante a abordar, talvez ate no tópico da schluter, as diferenças/vantagens da ditra 25 em relação a outras marcas, porque para desconhecedores como eu a diferença que salta imediatamente à vista é o preço, fica a sugestão!
    Boa ideia
    Colocado por: manelvcComo por exemplo schluter?
    Por exemplo o que?
    • DR1982
    • 15 setembro 2017 editado
     # 44
    Colocado por: Anonimo16062021
    A Schlüter não é fabricante colas
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal
    Ah ok, pensei que a schluter fabricava tudo!
  4.  # 45
    Isso é impossível..existem marcas de ETICS que so lá consta o rótulo
    ? Ia jurar que ja tinha visto várias vezes o Anonimo16062021 a dizer cá pelo,forum para optar por usar o sistema completo da mesma marca e nao um de cada... :S
    Concordam com este comentário: jorgferr
  5.  # 46
    Colocado por: DR1982Ah ok, pensei que a schluter fabricava tudo!
    A Schlüter não produz argamassas/adesivos mas avonselha aqueles que dão garantia,
  6.  # 47
    Como por exemplo quais as diferenças schluter
    Concordam com este comentário: nmex2
  7.  # 48
    Verdade..
    O qu eu quis dizer no meu comentário mais acima é que existem marcas de ETICS que não tem fabrico próprio dos materiais dos seur sistemas
    Tenho ideia que a weber tem sistema completo de etics
  8.  # 49
    Não tem não..
    Edit..ou melhor,no que as argamassas diz respeito si..tem
    E todos os acessorio tambem tem...penso que so nao tem o isolamento eps,xps,cortiça..
  9.  # 50
    Garanto que tem, tenho fotos de rede , perfis de canto...por ai fora..tudo weber. Alias se procurar na net vai encontrar..
  10.  # 51
    Ó homem..Isso todas as marcas tem..
    Entao primeiro diz que nao tem rede weber depois diz que todas as marcam têm..afinal!?
  11.  # 52
    Concordam com este comentário:nmex2
    Por exemplo...não percebo francês!
  12.  # 53
    Ok! Coloque as fichas tecnicas en português. E terei todo o gosto em explicar
  13.  # 54
  14.  # 55
    Colocado por: manelvcQual a diferença para o blanke permat por exemplo?
    http://www.blanke-systems.de/en/products-for-tile-setting/products/floor-systems
    Por exemplo a função de impermeabilização.
    Mas quando colocar a ficha técnica em português responderei ao pormenor
  15.  # 56
    Bom dia Atlas
    tem algum produto com estas características?
  16.  # 57
    Qual o campo de aplicação que pretenderia usar com esse produto?
  17.  # 58
    Nos wc , sobre placa de gesso Hidrófugada H1.
  18.  # 59
    Sendo assim, que tipo de impermeabilização está a pensar?
  19.  # 60
    Na zona de duche, impermeabilizante liquido ou massa tipo fermafix .
    Argamassa epoxy para betumação dos azulejos.
0.0236 seg. NEW
