      aacc
    • 17 setembro 2017
     # 21
    Nenhum! Mas há bons isolamentos.
  1.  # 22
    Colocado por: tmmcÉ uma valvula de autoregulaçao termica de debito e pressao de circulaçao
    Em termos praticos se a agua estiver à temperatura desejada "suspende" a circulaçao.
    Acaba por ser uma valvula economizadora da bomba de circulaçao
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nsivi
    Colocado por: callinasIsso é o quê ?
    Faz o quê?
  2.  # 23
    Colocado por: nsiviEstou a fazer uma pequena remodelação e ao falar com um familiar sobre águas quentes ele falou-me de água quente instantanea. Ou por outras palavras, abrir a torneira de água quente e ter água, á temperatura desejada imediatamente.
    Falou-me num circuito de retorno, mas não soube explicar exactamente como fazer. As vantagens são evidentes, nomeadamente o conforto e a água que não é desperdiçada.
    Alguém sabe do que se trata? Isto vale mesmo a pena? Há desvantagens para além do custo de instalação?
    Se eu estou a pensar bem, penso que terei um gasto de energia extra. A água que está na canalização irá necessáriamente arrecer e terá de ser substituida?!
    Ter AQS instantânea proporciona um acréscimo de conforto considerável. E também poupa na água - sem serviços com SMAS privatizados e faturas elevadas, talvez não seja assim tão descabido. E tem alguma despesa no funcionamento da bomba de retorno, mas há bombas super-eficientes.
    Eu acho que isso até vale mais que muitas pintelhices que muita gente acaba por meter, mas cada um valoriza coisas diferentes de maneira diferente.
  3.  # 24
    Colocado por: sousal
    Não é bem assim Mike.
    Se os estores forem eléctricos podem ser automatizados e eu consegui em certas alturas poupar entre 10 e 12 euros por mês na conta da electricidade. No outono a luz do dia é suficiente para aquecer a sala e os estores depois de fechados permitem reter esse calor sobretudo para quem chega tarde a casa, daí a poupança no aquecimento. Portanto já recuperei o investimento.
    Quanto à água, eu instalei um circuito que me leva a água do duche para o autoclismo, assim enquanto a água quente não chega o autoclismo enche na totalidade fazendo descargas mais fortes bem necessárias para as tubagens, no seu enchimento normal a bóia desliga bem mais cedo e as descargas são mais ecológicas.
    E que programador é que meteu? Preciso comprar duas coisas dessas...
  4.  # 25
    Posso saber onde encontrar estas bombas / Válvulas e algum esquema que possa estudar e eventualmente dar ao canalizador para ele se orientar?
    Obrigado!
  5.  # 26
    Colocado por: nsivie eventualmente dar ao canalizador para ele se orientar?
    Se o canalizador não souber o que é uma tubagem de retorno... é melhor trocá-lo.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  6.  # 27
    Colocado por: Belhinho
    Nice Planotime.
  7.  # 28
    Certo, compreendo, de qualquer forma gostaria de estudar o sistema para perceber melhor do que se trata e avaliar o potencial interesse.
    • tmmc
    • 19 setembro 2017
     # 29
    Colocado por: tmmc
    Agua doesgotodo duche?
  8.  # 30
    Colocado por: tmmc
    Claro que não !!!!
    Canalização paralela ao chuveiro. Enquanto está fria vai para autoclismo quando fica quente viro para chuveiro.
  9.  # 31
    Colocado por: sousalEnquanto está fria vai para autoclismo quando fica quente viro para chuveiro.
    e se o tanque da sanita estiver já cheio.. com faz?
    Não acho pratico e/ou que se poupe alguma coisa... enim, são gadgets...
    Concordam com este comentário: nsivi, tmmc
  10.  # 32
    Concordam com este comentário:nsivi
    Nunca está cheio. Ou faço descargas normalmente uma no inverno ou vai vazando pelo circuito segurança.
    Mesmo no verão poupo uma descarga.
    Não tem que ser prático, também não prático teclar numa data de teclas para aqui vir escrever, era mais fácil falar.
    Abro o passador enquanto tiro a roupa e quando entro para o banho é só fechar o passador e abrir a água do chuveiro.
    Custa?????
    A mim custa-me mais saber que perco água potável.
    Concordam com este comentário: Diogo999
  11.  # 33
    Uma solução com lavatório e sanita
    • tmmc
    • 20 setembro 2017
     # 34
    Claro que não !!!!
    Se aproveita-se a agua da chuva ou essa agua para essas descargas era muito mais rentavel. Tem muitas opçoes para economizar a agua mas na minha opiniao esse sistema que ten nao lhe serve de "nada"
  12.  # 35
    Colocado por: Sergio RodriguesUma solução com lavatório e sanita
    Sérgio o preço é um pouco puxado.
  13.  # 36
    É um bocado
  14.  # 37
    Há também por exemplo válvulas para poupar água quente, por ex esta
  15.  # 38
    O que faz essa válvula?
  16.  # 39
    Reduz o caudal em cerca de 1/3 quando se abre a água quente depois passado um pouco repõe novamente o caudal normal,
  17.  # 40
    Colocado por: tmmcSe aproveita-se a agua da chuva ou essa agua para essas descargas era muito mais rentavel.
    Aqui onde estou não dá... e duvido que em quase todo o território nacional continental se consiga governar com esses esquema, a menos que tenha espaço e orçamento para a instalação de um super mega reservatório!!!, aqui não chove.... em beja, em 2016 tivemos 244 dias sem chuva.... mas o problema não é a quantidade, é que os mesmos são muito espaçados... Aqui já não chove faz meses seguidos... Em 2005, foram 301 dias!!!! ( dados PORDATA)
0.0140 seg. NEW
