    Devo até dizer que um dos motivos que me levou a escolher este tijolo foi os relatos positivos do João Dias, acabei inclusivamente por usar também tijolo de 14 nos panos interiores.
    No geral é olhando para trás até fiquei satisfeito. Eu na altura mostrei aqui fotos e o feedback aqui foi que o tijolo era provavelmente refugo, o que me deixou um pouco triste com a minha escolha. No entanto vários entendidos que depois viram o tijolo ao vivo na minha obra disseram que era de boa qualidade e estava bem cozido, o que me deixou mais animado com a escolha.
    Um aspeto menos positivo foi a interação com os espanhóis (não minha mas do empreiteiro), onde houve alguma dificuldade de comunicação. Eles exigiram que as cargas viessem completas, no meu caso foram 2 cargas e pouco sobrou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmmsfz, davidsousa
    • Tjpg
    • 20 setembro 2017
     # 282
    Colocado por: Joao Dias
    Francamente não, a minha medição é simples:
    Verão, está-se lindamente dentro de nossa casa sem qualquer tipo de sistema de arrefecimento a funcionar. Casas dos vizinhos, sem o ac ligado, 5m e estou a suar em bica.
    Inverno, está-se lindamente dentro de nossa casa sem qualquer tipo de sistema de aquecimento a funcionar.
    Casas dos vizinhos, sem o AC ligado ou perto do recuperador de calor, 5m e estou a vestir um casaco e a pedir uma manta.
    Estão feitas as medições :)
    PS: A única coisa que controle durante a aplicação do soalho no piso dos quartos foi os níveis de humidade. Andou sempre constante entre os 51% e os 54%. Atrevo-me a dizer que poucas casas em Portugal terão estas leituras de níveis de humidade. E o soalho foi aplicado de Inverno...
    • Tjpg
    • 20 setembro 2017
     # 283
    Boa noite Joao Dias, só gostava de saber como consegue esses níveis de humidade, e só com o tijolo e isolamento ou também ventila a casa com frequências? Tenho níveis de humidad relativa alto e gostava de perceber se a causa são das paredes ou se tem alguma dica que posso informar. Obrifado
  2.  # 284
    Colocado por: LuisVLDevo até dizer que um dos motivos que me levou a escolher este tijolo foi os relatos positivos do João Dias, acabei inclusivamente por usar também tijolo de 14 nos panos interiores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fmmsfz
    Caro LuisVL
    Falei com o Contacto que o Joao Dias deixou aqui no forum, para aquisição dos Tijolos da Termoarcilla, contudo este já não comercializa os estes tijolos.
    Adquiriu os tijolos directamente ao fabricante ou atraves de algum revendedor?
    Eu já contactei o fabricante, contudo o problema é sempre a eventual impossibilidade de devolução das paletes...
  3.  # 285
    No meu caso foi o empreiteiro que adquiriu diretamente à Tabicesa.
  4.  # 286
    Boas,
    Recuperando este tópico, além da Tabicesa/termoarcilla, já alguém colocou tijolo térmico de origem nacional e que esteja satisfeito? Ou a melhor escolha continua a ser os mencionados?
  5.  # 287
    Colocado por: NTORIONBoas,
    Na minha modesta opinião, do que vonheço e tenho visto, o da Tabicesa continua a ser muito superior.
    Sei que o Luis não ficou satisfeito com o dele mas no meu caso em concreto posso assegurar que foi até hoje o melhor tijolo que já vi. Os meus eram absolutamente perfeitos. Zero empeno, cozedura top e a resistência era qualquer coisa de extraordinário.
    Termica e principalmente acusticamente, no nosso caso, o comportamento é irrepreensivel.
  6.  # 288
    Mas para desempenho térmico e acústico ele é (quase) todo igual, desde que seja de furação ao alto e tenha as mesmas paredes, as mesmas espessuras... aquilo chega ao fim e vale o mesmo.
    A grande diferença é que o tijolo espanhol é estrutural, mas não precisa de ser quando temos uma obra em betão armado. Na minha opinião, não justifica o acréscimo de custo, porque é usado apenas para encher painéis de alvenaria e nesse aspecto o tijolo "térmico" nacional tem o mesmo desempenho.
    Eu não estou a dizer que é tudo igual, mas para o uso que lhe damos em Portugal sim, é basicamente tudo igual, assim o material seja entregue bem cozido e desempenado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION, davidsousa
  7.  # 289
    Colocado por: SkinkxMas para desempenho térmico e acústico ele é (quase) todo igual, desde que seja de furação ao alto e tenha as mesmas paredes, as mesmas espessuras... aquilo chega ao fim e vale o mesmo.
    Já teve um e outro nas mãos para comparar ao vivo? É que é o mesmo que comparar a noite com o dia. Mas atenção que eu de tijolos não percebo nada...
  8.  # 290
    Para que é que serve o tijolo?
  9.  # 291
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Então nacional quais as marcas mais recomendadas? Preceram?
    A meu ver pelo que li, o problema que se me coloca no espanhol será mesmo o fornecimento e a questão de mandarem cargas completas... e isto tudo vai depender do empreiteiro.... pelo que se calhar é mais fácil escolher um PT, e se depois se for possível e justificar fazer a troca.
  10.  # 292
    E porque não colocar tijolo normal e colocar etics lm com a poupança?
  11.  # 293
    Pelo que li o ETICS com LM custa mais 30/35%... mais o problema de arranjar um empreiteiro que contrate/conheça aplicadores decentes.
    Tou muito inclinado para a solução tijolo térmico 24/ EPS 8 (n sei qual a densidade ainda)
  12.  # 294
    Colocado por: manelvcE porque não colocar tijolo normal e colocar etics lm com a poupança?
    E porque não ambas? É que a poupança entre um e outro tijolo pode dar cerca de 8 €/m2... se calhar já paga parte da diferença entre o EPS e a MW.
    Eu não digo que o tijolo espanhol não seja melhor, nem nunca mexi num. Mas o tijolo vai servir para encher paredes, para furar, para cortar, para rebocar e revestir. Não fica à vista e o seu desempenho é basicamente térmico e acústico e aí o nacional (Preceram e outros) fazem o mesmo. O que o outro tijolo (espanhol) faz a mais é que tem funções estruturais, mas ninguém deixa de fazer vigas e pilares por causa disso... logo, vai ser apenas para encher painéis, tal como o nacional, e aí o que conta é a térmica e a acústica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidsousa
  13.  # 295
    Colocado por: SkinkxO que o outro tijolo (espanhol) faz a mais é que tem funções estruturais
    A vantagem de ser estrutural provavelmente será o que o João Dias referiu, de não ter rachadelas...mas eu até gosto, de algumas :)))
  14.  # 296
    No meu caso serviu para melhorar significativamente a estrutura da casa, e principalmente o conforto térmico e acustico. Mas ai a grande diferença foi ter dado ouvidos ao meu querido amigo Anonimo16062021 e ter utilizado o mesmo tipo de tijolo para os panos interiores. Não tem nada a ver.
  15.  # 297
    Ahhh a propósito, não sei o que é ter uma racha no estuque. Ou melhor, sei. O unico pano que foi feito com tijolo convencional que é a traseira de um roupeiro que dá para a cozinha, os 30cm de parede expostos na cozinha têm uma racha para ai com 1,20m. De resto, nem uma rachadela no estuque!
  16.  # 298
    Colocado por: Joao DiasAhhh a propósito, não sei o que é ter uma racha no estuque. Ou melhor, sei. O unico pano que foi feito com tijolo convencional que é a traseira de um roupeiro que dá para a cozinha, os 30cm de parede expostos na cozinha têm uma racha para ai com 1,20m. De resto, nem uma rachadela no estuque!
    Pois, mas se metesse o tijolo nacional nas divisórias interiores tinha o mesmo resultado. Não sendo estrutural, é muito mais resistente que o outro.
    E não sei se você não aplicou o tijolo depois de ter a estrutura toda previamente executada. isso ajuda a evitar algumas rachadelas.
  17.  # 299
    Resumindo: a grande e significativa melhoria é utilizar tijolo térmico em detrimento de tijolo normal. A partir daí, ser nacional ou importado, não sendo exactamente a mesma coisa, já pouca diferença faz.
    O tijolo térmico eu recomendo sempre. O resto depende dos bolsos e eu prefiro alocar essa poupança a outros locais que muitas vezes ficam mal resolvidos.
  18.  # 300
    Colocado por: SkinkxÉ que a poupança entre um e outro tijolo pode dar cerca de 8 €/m2
    Segundo a tabela oficial da Preceram (http://www.preceram.pt/documentos/tabela_p.pdf), a diferença diria que até é bem mais quem 8€/m2. A diferença de valor de um tijolo normal (22) para um térmico (24) por exemplo, é quase o dobro.
0.0277 seg. NEW
