    • espt
    • 17 setembro 2017
    Colocado por: VXMC
    ESPT concordo consigo, mas também vejo o frigorifico na cozinha com uma parte de estética, isto na minha opinião e até olhando para o caso dos smeg. Não vou colocar nenhum estou virado talvez para zanussi. Como vou ter parte dos móveis cinza mate combinado com o inox do combinado eu gosto.
    Concordam com este comentário:espt
    Se vai por um frigorífico de instalação livre, não o tente "forrar/encastrar"; coloque-o na ponta da direita sem móvel então...
  1. Também voto na segunda imagem.
    Pessoalmente não aprecio tudo escondido, e depois tudo corrido a armários como nessa cozinha da imagem 1.
    Se tivesse menos armários, talvez. Ou conjugando com prateleiras, por exemplo, também talvez, Assim, não.
    Assim fica mais light. Respira-se melhor.
    • VXMC
    • 20 setembro 2017
    Cmartin a minha Maria gostou muito da foto que publicou! Parece quase igual a nossa cozinha incluindo o espaço.
    Tínhamos previsto branco e cinza mas essa toda branca parece muito bem! Já me fez a mulher mudar de idéias. Desde já obrigado.
  2. Essa foto tem photoshop
  3. Colocado por: callinasEssa foto tem photoshop
    Todas as fotos para "revista" têm photoshop.
    Até quando o sujeito é uma pessoa.
    • VXMC
    • 24 setembro 2017 editado
    Atualização dos trabalhos. Redução de uma chaminé e abertura de furos na laje para passagem de tubos dos paineis solares, ventilação dos esgotos, extração ar wc. Também está prevista a tubagem para a BC. Também foram reparadas as pendentes da cobertura pois já apresentavam algumas rachadelas consideráveis.
  4. Já falta pouco para as telas... 😁
    • VXMC
    • 24 setembro 2017
    Colocado por: zinnaJá falta pouco para as telas... 😁
    Sim é esse o objectivo. Telas para cima antes que chegue o inverno....
    • emad
    Se fosse hoje colocava isto na cobertura.
    • VXMC
    • 24 setembro 2017
    Porque Emad? Eu vou colocar telas mas de PVC de 1.5mm não asfálticas.
    • emad
    • 24 setembro 2017
    Colocado por: VXMCPorque Emad? Eu vou colocar telas mas de PVC de 1.5mm não asfálticas.
    Têm de ser os entendidos a explicar-lhe as vantagens..
    • VXMC
    • 24 setembro 2017
    Tem a noção que o zinco tem as mesmas patologias que o sanduíche se não for aplicado convenientemente? Nessa solução também existem os condensados, os barulhos, as emendas... A meu ver a única vantagem é a durabilidade.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  5. Colocado por: VXMCTelas para cima antes que chegue o inverno
    não esquecer de rebocar os tijolos.
  6. Colocado por: jorgealvesnão esquecer de rebocar os tijolos.
    Por dentro e por fora. Meta tb um bocado de rede nessa argamassa, tem argamassa a mais. Andamos a poupar no tijolo :)
      jorgand
    as minhas foram feitas com estas caixas
  7. Colocado por: jorgandas minhas foram feitas com estas caixas
    Existem fugas de cimento de várias medidas, mas o pessoal gosta de complicar.
  8. Colocado por: sergio_pintasExistem fugas de cimento de várias medidas, mas o pessoal gosta de complicar.
    as fugas de cimento não são indicadas para passagem de múltiplas tubagens, esta solução é extremamente versatil pois permite passagens com areas ilimitadas e sempre com vedação perfeita (esta obviamente dependente do sistema utilizado).
    • VXMC
    • 25 setembro 2017
    Nop, antes de rebocar ainda vai levar mais meio tijolo em toda a volta.
    • VXMC
    • 25 setembro 2017
    Colocado por: zedasilva
    Depois da tela de pvc no sitio não se vê racha nenhuma ;)
    • VXMC
    • 25 setembro 2017
    Concordam com este comentário:sergio_pintas
    Ainda me lembrei de fazer com 2 caixas com diametros diferentes para ficar uma coisa mais sólida e robusta, mas comparando com o tijolo era muito mais caro.
0.0592 seg. NEW
