Estava convicto que a solução apresentada ( Sistema de batente de 67mm com corte térmico (Sistema LT) da SOSOARES com vidro planitherm 4 cx16 6 ou planitherm 4 cx16 3+3) tinha encontrado o equilíbrio entre a térmica, acústica e segurança com a qualidade média/alta.
Gostava de saber aonde posso melhorar e em que vidro no interior ou exterior?
O laminado deve ser no exterior, certo?
Quanto ao tipo de ferragem, nem sabia que me tinha que preocupar com isso.
Colocado por: nmex2a escolha mais detalhado do vidro, e colocação (laminado exterior ou interior etc..) já deve ser feito com a análise do projecto de térmica e respectivo técnico e com o fabricante/instalado da janela - claro que encontrar bons profissionais ajuda.
Colocado por: RJRSValuminio, as portas são todas de batente e 2 de correr vão ser oscilo paralelas ou seja, acabam por fazer o mesmo efeito que as oscilo batentes.
Colocado por: nmex2RJ
se tem realmente esses grandes vãos, e se vão estar parcialmente expostos ao sol/sombra, investigue essa questão do "choque térmico" e a solução de colocar vidro temperado - existem alguns tópicos sobre este assunto.
acho que dificilmente alguém lhe vai dizer que os vidros são bem escolhidos - tudo depende das suas expectativas. Imagine:
nos vãos virados a sul, verão, as boas práticas recomendam que exista alguma espécie de sombreamento/oclusão e o vidro fica mais protegido e sem necessidade de factores solar tão altos... ou simplesmente quem coloque os baixos emissivos apenas. Agora, se deixar tudo aberto, apreciar a vista, etc.. então o factor solar tem que subir para ganhar protecao,.. pelo caminho a transmissão luminosa também é afectada - efeito casa de óculos escuros, etc..
para norte o que está a considerar? baixo emissivo?
como vai usar laminado, o ruído, acha que vai ser factor? se sim, pode perguntar qual a diferença entre o stadip e stadip silence (mudará o PVB apenas)
marcas de PVC ha muitas, e cada um defende a sua , com mais ou menos qualidade, mas preocupe-se mais com quem vai instalar e se é o mesmo que as fabrica, já agora.
veja também a questão das ferragens
Colocado por: rsvaluminioO vidro escolhido só faz controlo térmico não faz controlo solar.
Se é isso k pretende fica bem servido.
Colocado por: callinasPor curiosidade, este vidro, que faz?
