    • VCAC
    • 22 setembro 2017
     # 21
    O quê Sérgio?
  1.  # 22
    Colocado por: Sergio Rodriguespode não ser bem bem assim, se o depósito estiver algo afastado como por ex um termocifao ele vai arrancar ou até trabalhar até que a água quente chegue lá, embora exista algo que se pode fazer para evitar isso.
    Concordam com este comentário:ik
    Verdade, há muita gente que não percebe porque é que o esquentador liga quando abrem a torneira e desliga uns segundos depois... se o tubo entre o depósito e o esquentador já está frio, então o esquentador vai ligar e aquecer a água... mas entretanto a água circula e a água que estava no depósito (quente) chega ao esquentador, pelo que este se apaga...
    O Sérgio sabe isto (melhor que eu), é só para os outros entenderem melhor. O esquentador realmente só trabalha se a água estiver fria e em utilização, em todo o restante tempo está totalmente apagado.
  2.  # 23
    Colocado por: Pedro Barradas400€ dá para alguns anos de electrididade de apoio... não!?
    eu gasto uma media de 30€/Mês num TE de 80l... num termossifão que irá utilizar o apoio, em menos de metade do ano... e aquece agua qe estará sempre pré-aquecida... ...
    Menos problemas com o gas... vai ser garrafas ou canalizado?, menso inspecções periodicas de gás... etc... e se o esuqentador é para estar num armario da cozinha, ainda arranja um novo espaço de arrumação ;)
    Se gastar 4 €/mês com a resistência eléctrica a pré-aquecer o depósito (vai aquecer sempre até pelo menos aos 40 ºC), o que tira produtividade aos painéis, vai ver que consegue ir buscar essa poupança com o tempo.
    O esquentador é uma questão de coordenação de projecto: se não querem ter fogão a gás, então esqueçam o esquentador, arranjem uma alternativa de apoio a biomassa e troquem o TS por CF e acumulação dentro de casa com serpentina de apoio para o tal equipamento adicional. Se querem ter fogão a gás, o esquentador é uma opção muito económica e compatível com o solar (por ser de funcionamento instantâneo) e não há grande acréscimo de custo na construção porque o gás estava previsto.
    Por outro lado, se quisermos ter um sistema de AQS com retorno, aí já prefiro algo que não seja de funcionamento instantâneo (como é o esquentador), porque senão pode estar a ligar continuamente... é nestas coisas que às vezes era bom falar com o cliente e perceber o perfil de consumo, a facilidade de recurso a certas energias, a mentalidade eco-friendly e essa coisada toda... para chegar ao fim e sugerir um sistema mais ou menos articulado e pensado para o acso em específico.
    Infelizmente isto nunca acontece.
  3.  # 24
    Colocado por: VCACO quê Sérgio?
    eu digo, conheço pelo menos duas maneiras, mas vamos la fazer um exercicio mental a ver se chegamos la, lol so para passar o tempo!!!
  4.  # 25
    o que se pode fazer para que o esquentador/caldeira nao arranque quando a gente liga a agua e tem agua quente no deposito solar mas ele esta algo afastado?
    • VCAC
    • 22 setembro 2017
     # 26
    Colocado por: Sergio Rodrigueso que se pode fazer para que o esquentador/caldeira nao arranque quando a gente liga a agua e tem agua quente no deposito solar mas ele esta algo afastado?
    Very Funny Sérgio!!!! :)
    • VCAC
    • 22 setembro 2017
     # 27
    Colocado por: Sergio Rodrigueseu digo, conheço pelo menos duas maneiras, mas vamos la fazer um exercicio mental a ver se chegamos la, lol so para passar o tempo!!!
    Eu não sei quais são as duas maneiras que tem em mente...mas aposto que tenho mais outra:
    "Não abrir a torneira do lado da bolinha vermelha"
  5.  # 28
    hei boa, com essa ja são 3 maneiras lol
  6.  # 29
    uma ideia boa para por ex poupar agua é implementar aquela ideia que houve de partilhar os carros para boleias, ou seja a malta tambem devia partihar os duches, num predio viam mais ó menos as pessoas que tomam banho ao mesmo tempo juntavam-se e partilhavam o duche!!!
  7.  # 30
    Eu a pensar que íamos jogar aqui um quem é quem das hidráulicas afinal ninguém está com paciência para aturar as minhas tretas
  8.  # 31
    Com 1 válvula de 3 vias
  9.  # 32
    Como fazia isso?
  10.  # 33
    como dizer á valvula que tem que desviar para um lado ou outro a fim de o esquentador não trabalhar escusadamente?
  11.  # 34
    Com um Controlador com sensor no acumulador para quando a temperatura baixar comutar para o esquentador.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  12.  # 35
    e mais outra solução? Imagine quem tem um termocifao mas não tem como colocar um sensor no depósito para controlar uma válvula de três vias, o que se poderia fazer nessa situação para evitar que o esquentador trabalhe até a água quente chegar?
    • Ivo F.
    • 23 setembro 2017 editado
     # 36
    Fácil... mas não me lembro do nome da peça....
    edit:
    Mais depressa escrevia mais depressa me lembrava, com um fluxostato e um relê temporizado
  13.  # 37
    Não precisa de nada disso
  14.  # 38
    é do que me lembro, nunca estive numa situação que precisasse disso, por isso vou dizendo como me vou lembrando de soluções
  15.  # 39
    Em grande partes das caldeiras dá para fazer uma coisa, já em esquentadores não tenho a certeza mas penso que em alguns dá , que é o seguinte, é possível atrasar o arranque das caldeiras na sua programação, ou seja é possível através da programação dizer á caldeira que arranque 10 segundos depois de abrir a água dando tempo á água do solar chegar
  16.  # 40
    oh mas espera lá, Isso não dá para esquentadores.
    batoteiro...
0.0128 seg. NEW
