    Deve impermeabilizar, posteriormente a colagem não precisa de ser com esse tipo de cola.
    Com tudo veja os campos de aplicação da impermeabilização pois por vezes não admitem todos os suportes.
  2.  # 62
    Para este caso , impermeabilização e colagem de cerâmica o que aconselha?
  3.  # 63
    Da mesma forma que recomendamos, no mínimo, sistemas etics com certificação, também recomendamos o mesmo para a impermeabilização pois é uma parte muito importante na longevidade das placas de gesso.
  4.  # 64
    Mas todos os materiais para estar a venda devem ter uma ficha técnica e certificação do mesmo.
  5.  # 65
    Colocado por: zinnaMas todos os materiais para estar a venda devem ter uma ficha técnica e certificação do mesmo.
    Isso era o ideal...mas nem sempre é assim
  6.  # 66
    Tem alguma referencia para colagem de kerlite em wc paredes e piso?
    Indicaram me cerkol f55
  7.  # 67
    Colocado por: zinnaPara este caso , impermeabilização e colagem de cerâmica o que aconselha?
    antes de mais nada convem respeitar o PRH de base, pelo que recomendo a utilização do sistema completo de prh para duche italiano.
  8.  # 68
    Quais são as marcas Portuguesas que não têm certificação?
    • zinna
    • 22 setembro 2017 editado
     # 69
    Colocado por: jorgealvesantes de mais nada convem respeitar o PRH de base, pelo que recomendo a utilização do sistema completo de prh para duche italiano.
    No chão tem de ser a ditra...
    Estava a pensar nas bases de resinas/ ou fazer no local duche italiano.
  9.  # 70
    Colocado por: ge22908Tem alguma referencia para colagem de kerlite em wc paredes e piso?
    De que tipo de suporte estamos a falar?
    Qual a dimensão da peça?
  10.  # 71
    Colocado por: Atlas PortugalDa mesma forma que recomendamos, no mínimo, sistemas etics com certificação, também recomendamos o mesmo para a impermeabilização pois é uma parte muito importante na longevidade das placas de gesso.
    Qual o material que tem para a colagem de cerâmica em gesso laminado com certificação?
  11.  # 72
    Bom dia!
    Tenho procurado no forum, mas ainda não vi nenhum post a falar do "PIR TOP 023"!
    Vantagens e desvantagens em relação aos outros tipos de revestimento pelo exterior?
    Quão mais caro é?
    Obrigado!
  12.  # 73
    Estamos a falar de peças de 300x100 em paredes com reboco liso e piso com em cimento pós radiante
  13.  # 74
    Colocado por: zinna
    A certificação do adesivo cimentício para colagem sobre placas de gesso deverá ser no mínimo um C2. Depois poderá complementar como sendo deformavel.
    Isto é, C2 significa que é um adesivo cimentício melhorado, S1 ou S2 significa que o mesmo é deformavel, podendo absorver algumas movimentações do suporte.
  14.  # 75
    Sim pode usar o nosso produto ATLAS PLUS.
    Poderia recomendar outro, mas uma vez que referiu que possui piso radiante, então ATLAS PLUS poderá ser utilizado quer seja na parede, quer seja no chão.
    Este produto está indicado para essas situações.
  15.  # 76
    Colocado por: Bruno DuarteBom dia!
    Quão mais caro é?
    Obrigado!
    Esta questão deveria ter sido feito no tópico da ATLAS relativo aos Sistemas ETICS, contudo:
    - A questão de PIR/PUR ou outros isolamentos com melhor condutividade térmica, para o nosso país, prende-se com o custo desses mesmos materiais.
    É claro que tem vantagens, como também tem desvantagens, sendo uma delas (ou a maior delas) a questão "Custo".
    Além de que, em Portugal, não conheço Sistemas ETICS que possuam certificação com a utilização desses materiais isolantes. E aqui voltamos ao mesmo, os custos são grandes o que faz com que não exista uma real procura por forma a levar as marcas a solicitarem testes com esses materiais para aprovação da certificação.
    Em Portugal:
    -EPS
    -EPS Grafite
    -XPS
    -Lã Mineral
    -Cortiça
    São os materiais isolantes mais comuns que se utilizam.
    Outros materiais ainda ficam aquém.
  16.  # 77
    Obrigado Atlas!
    realmente foi off tópic...
  17.  # 78
    Atlas tem o certificado do vosso cimento cola C2?
    Quanto fica cada saco ou balde?
  18.  # 79
    Nós não temos colas em balde. Apenas colas em saco.
  19.  # 80
    Devido ao aumento da nossa oferta de produtos em Portugal, nomeadamente uma introdução mais afincada dos nossos produtos para a colagem de cerâmica / pedra natural, apresentamos uma solução para colagem em parceria com SCHLÜTER-SYSTEMS.
    Os sistemas SCHLÜTER-SYSTEMS promovem uma impermeabilização eficaz, bem como outras características intrínsecas devido aos produtos usados.
    Os adesivos cimentícios ATLAS promovem a correta colagem destes materiais nos diferentes suportes.
    Um exemplo de uma proposta em detalhe em:
    http://www.inovarnaconstrucao.pt/orcamentos.html
    Concordam com este comentário: A m a n h ã, Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Schlüter-Portugal, zinna
0.0232 seg. NEW
