  1. Colocado por: ghost12Mas teste com um ficheiro de Revit ou Archicad, não tem uns ficheiros "granditos" nesses formatos?
    Não utilizo BIM.
  2. Colocado por: Pedro Barradas
    Não utilizo BIM.
    Ok. Desisto! :)
  3. Colocado por: euIsto deve depender muito de sistema para sistema. No meu caso, o PC por vezes demora 10 minutos a arrancar e o disco fica com 100% de atividade durante longos minutos...
    Tanto.. esses tempos nem sequer no tempo do XP... deve estar a precisar de um format C: ;)
    em W10 ou W8.1.. leva alguns segundos... e está pronto
    Concordam com este comentário: GMCQ
    • ik
    • 23 setembro 2017
    Colocado por: eu
    No meu caso, eu tenho determinados componentes do hardware e certas regras da firewall desativadas. Quando há um update, o Windows passa por cima das minhas definições e volta a ativá-las.
    Quando experimentar um ssd vai meter as mãos à cabeça e pensar nas horas ou dias perdidos à espera que o pc arrancasse!!
    Concordam com este comentário: eu, dedao
    • 23 setembro 2017
    Colocado por: Pedro Barradasdeve estar a precisar de um format C: ;)
    Sim, ando a adiar, pois tenho tantas aplicações para instalar, que vai demorar dois dias a realizar a tarefa...
    Colocado por: ikQuando experimentar um ssd
    Sim, quando decidir formatar a máquina, vou trocar o HD por um SSD.
      GMCQ
    • 23 setembro 2017
    Mesmo! Os ssd são muita bons são rápidos, num dos portáteis já tenho um, vou esperar mais um bocado e vou colocar tb no outro. O que me faz espécie no que não tem ssd é a lentidão que tem no arrancar e no acesso a certos conteúdos, existe uma diferença notável!
  4. Colocado por: euIsto deve depender muito de sistema para sistema. No meu caso, o PC por vezes demora 10 minutos a arrancar e o disco fica com 100% de atividade durante longos minutos...
    isso está precisar é de ir para a sucata
    comprei um acer Aspire dos mais baratinhos sem SSD e não demora nem dois segundos a arrancar e é super silencioso
    ps tenho cá em caso outro acer desmontado se alguém precisar de peças é só dizer vendo baratinho,ecran teclado,leitor de cd/dvd
    • 23 setembro 2017
    Colocado por: carlosjoisso está precisar é de ir para a sucata
    Não há problema nenhum com o hardware. Eu tenho dual boot e o outro SO (Linux Mint) corre na perfeição.
    O problema é mesmo do Windows... nada que uma formatação não resolva...
  5. www.infocomputerportugal.com
    já comprei um de secretária, que está ao serviço todo o dia há quase dois anos, sem qq problema.
  6. Malta, preciso comprar uma NAS aqui para o escritório.
    Tem que permitir acesso remoto (através de IP?) a vários users (com diferentes níveis de acesso c/ passwords), cópias de segurança automátivas, fiável e que não custe uma fortuna. :)
    Alguma dica?
      skypt
    • 26 outubro 2017
    Synology
    Depende agora de vários factores o modelo ideal.
    https://www.globaldata.pt/shop/nas.html
    Use sempre um com redundancia (RAID 1 /3 /5),
    tente não expor para a internet, há serviços para isso (GG Drive, Dropbox) por questões de segurança.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: André Barros
  7. Ainda falta o valor dos discos... WD-red, ou uns SSD...
    Concordam com este comentário: skypt
      skypt
    • 26 outubro 2017
    Nessa ordem de preços +-300€ , sugiro este
    https://www.globaldata.pt/shop/synology/nas-synology-disk-station-ds416slim.html
    Ou eventualmente (+barato & menor capacidade) , depende da capacidade/espaço este :
    https://www.globaldata.pt/shop/synology/nas-synology-disk-station-ds216j.html
    Correcto, faltam os HDDs,
    mas não SSDs, os WD Red são os mais aconselhados.
    Tem ideia da capacidade útil (Tb) que precisa ?
  8. Pessoalmente prefiro as Qnap tenho uma Ts 231 que faz isso tudo
    https://www.pcdiga.com/nas-2-baias/marca/qnap-synology
  9. Boas pessoal.
    Acabei por comprar esta:
    https://www.globaldata.pt/shop/synology/nas-synology-disk-station-ds216.html
    Consegui por 280€ e aproveitei.
    Obrigado a todos pela ajuda.
      GMCQ
    • 1 novembro 2017
    Pessoal alguém sabe como saber de onde veio a criação de uma conta no fb? Tipo ip? Ou algo que permita a localização?
  10. Colocado por: GMCQcomo saber de onde veio a criação de uma conta no fb? Tipo ip? Ou algo que permita a localização?
    só perguntando ao Mark Zuckerberg
      skypt
    • 1 novembro 2017
  11. Colocado por: skyptNim :-/
    bullshit...mesmo que isso funcionasse de que é que servia saber o ip?
0.0412 seg. NEW
