    Colocado por: VCACNão entendi a sua pergunta PandaR.
    Quantos cms vai ficar pendurado?
  2.  # 522
    Colocado por: VCACErrata: no preço do furo o ultimo ponto é uma vírgula
    E o outro ponto está a mais, deixem-se lá de americanices, sff:
    https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/2500-2-500-ou-2500/12873
    Concordam com este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 25 setembro 2017
     # 523
    Colocado por: mhpinto
    Concordam com este comentário:VCAC
    ahahahah
    Tem razão mhpinho!
    Vou passar a escrever os valores em notação cientifica que ao menos assim é universal :D
    • VCAC
    • 1 outubro 2017
     # 524
    Desenvolvimentos da semana passada: caixas cakxinhas e caixotes para a parafernalia eléctrica.
  3.  # 525
    Controle bem essas caixas duplas e triplas, algumas na minha agora a colocar os espelhos é k se vê k o artista deixou tudo torto!!!!
    Concordam com este comentário: pedromdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC, MarcoP
    • VCAC
    • 2 outubro 2017 editado
     # 526
    Chegou o orçamento para a hipotética piscina.
    Dimensões 6,5 m × 3,5 m (profundidade 1,1 m a 1,5 m)
    Fundo,pilares e vigas em betão armado
    Paredes em alvenaria de blocos
    Tela PVC Alkorplan ou Xtreme
    Sistema de filtração por skimer SL119 Mirror
    Ralo de fundo com grelha reforçada
    Passa muros
    Bico injector
    Tomada de aspiração
    Boia mecânica para regulação de nível
    Escada em inox 3 degraus
    Filtro de areia Triton I TR 40
    Bomba badu bettar 8
    Carga filtrante Aqualoon
    Projector led(14w) com transformador e cabo
    Quadro eléctrico
    Kit de limpeza manual (label bleu)
    Pré instalação para aspiração automática
    Estojo de analise de cloro e ph (label bleu)
    Electrolisador de sal hidrion HS50
    Tratanento químico inicial Bayrol
    Bordadura
    11410,61€ + iva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  4.  # 527
    Colocado por: VCACChegou o orçamento para a hipotética piscina.
    Passa muros
    Bico injector
    Tomada de aspiração
    Bomba badu bettar 8
    Quadro eléctrico
    Bordadura
    11410,61€ + iva
    Fixe....
    • VCAC
    • 2 outubro 2017
     # 528
    São 14 mil euros...
    E 3,5×6,5 nem é uma piscina muito grande...
  5.  # 529
    Colocado por: VCACSão14 mil euros...
    É pequena mesmo...
    Eu quando tive lá a maquina a compor as terras também já deixei um rasgo para fazer uma...
    Mas como eu gosto de experimentar e deitar a mão a estas coisas ( vá ver no meu tópico a minha rampa!!!!) eu vou tentar fazer uma neste estilo!!!
    • VCAC
    • 2 outubro 2017
     # 530
    Bem porreira essa.
    Ja vi a sua rampa 😊. O miguel ajeita-se bem!
    Faça a sua piscina e depois se correr bem fica já aqui o compromisso por escrito que lhe peço um orçamento 😉
  6.  # 531
    Colocado por: VCACBem porreira essa.
    😄😄😃 só me arrisco para mim!!!😄😄😃😉
    • VCAC
    • 9 outubro 2017
     # 532
    Colocado por: PandR
    Pelo que me foi dito pelo arqt. 2,5 a 3 cm
    • VCAC
    • 9 outubro 2017
     # 533
    Os "tubos"
    (Como diria o James "mais do mesmo"!)
    • VCAC
    • 9 outubro 2017
     # 534
    Água quente e água fria
    • VCAC
    • 12 outubro 2017
     # 535
    Boa Noite,
    Estou com uma dúvida no que diz respeito ao BackSplash da bancada da cozinha.
    (A zona em questão é a assinalada na imagem no rectângulo a vermelho, são cerca de 6m2).
    No projecto de arquitectura o que foi previsto foi a pedra da bancada fazer um género de rodapé com alguns cm na vertical e depois revestir-se a parede com azulejos (cor branca ou cinza claro).
    Estivemos a pensar... e com azulejos vamos ter juntas que ao longo do tempo começam a ficar "feias" especialmente na zona do fogão... gostávamos mais de uma solução de revestimento com uma peça única, na medida do possível.
    Fazer um revestimento diferente apenas por trás do fogão não queremos, gostamos da ideia da continuidade de material naquela zona inteira.
    Fazer a continuidade da pedra da bancada para a parede está fora de questão, pois queremos a bancada escura e se colocarmos o mesmo material na parede a cozinha ficaria muito "sombria".
    Temos andado a ver soluções com vidro temperado e gostamos, a parede ficaria rebocada e pintada de branco e o vidro transparente a revestir ou vidro com cor (a mesma prevista para os azulejos), mas temos algumas dúvidas:
    . Quanto ficará esta solução em €/m2 (não faço ideia nenhuma do tipo de valores que possa ter esta solução)
    . Como é que fixam o vidro à parede? É "colado"? "pregado"? Fica alguma caixa de ar entre o vidro e a parede?
    Ainda não levámos esta questão ao arquitecto e à equipa de construção, se alguém tiver alguma experiência com este tipo de BackSplash, agradeço a partilha!
  7.  # 536
    Creio que a cor é aplicada no vidro... Depois vai ter de ter cuidado na limpeza pois o vidro risca... é uma solução simpática exige alguma atenção pois nota-se bastante qualquer sujidade, dedadas, salpicos etc...
    • espt
    • 13 outubro 2017
     # 537
    Não precisa de vidro temperado para nada. Um simples laminado faz o serviço perfeitamente por uma fração do preço.
    Concordam com este comentário: VCAC, Pedro Azevedo78
  8.  # 538
    Colocado por: VCACcom azulejos vamos ter juntas que ao longo do tempo começam a ficar "feias" especialmente na zona do fogão..
    Isto ainda é questão, hoje em dia? Não haverá já massa para juntas que evite este problema? Havendo, depois será mera questão de manter a limpeza, tal como terá de o fazer para qualquer outro material que aí coloque.
    Indo um pouco para "fora da caixa":
    E simplesmente pintar isso com uma tinta lavável?
    Não haverá também papel de parede apropriado a isso?
    Ou murais vinílicos ou coisa assim? (veja aqui por exemplo: https://www.casadart.pt/)
    • VCAC
    • 13 outubro 2017 editado
     # 539
    Deve haver...Claro que é tudo uma questão de bons hábitos higiénicos...mas dá menos trabalho limpar um painel sem juntas do que um com juntas...penso que seja mais prático e rápido ;)
    É uma hipótese. Não sei é que é o comportamento ao desgaste de uma tinta lavável... É que uma parede com tinta lavável numa sala ou num quarto em que os miúdos fazem uns rabiscos e nós limpamos facilmente, de quando em quando, é diferente de uma limpeza diária...
    Tenho algum receio dessa solução, como é uma zona com bastante humidade e o papel de parede ou o painel vinilico é colado... não queria arriscar
    Por acaso também já me tinha lembrado de em vez de vidro poder ser um painel acrílico...
    mhpinto, agradeço a dica! Tem coisas muito fixes.
    Mesmo não adaptando para backsplash da bancada da cozinha, já tirei umas ideias para o quarto dos miúdos
    (aquela bola do mundial em tons azul, laranja e verde ia ficar mesmo porreira no quarto do meu mais novo que vai ser nessas mesmas cores :D)
  9.  # 540
    Colocado por: VCACNão sei é que é o comportamento ao desgaste de uma tinta lavável...
    A isso eu não sei responder, mas talvez por aqui alguém saiba. Ou então é ir a uma loja especializada.
    Colocado por: VCACTenho algum receio dessa solução, como é uma zona com bastante humidade e o papel de parede ou o painel vinilico é colado...
    Não sei até que ponto a "tecnologia" associada a estes materiais evoluiu. Tem sempre outra opção, que eu cheguei a ponderar para uma parede da sala mas nunca cheguei a fazer a parte da pesquisa de mercado, que são placas rígidas onde é impressa uma imagem ou padrão. São essencialmente usadas em publicidade e em espaços comerciais. De uma pesquisa rápida no google apareceu-me esta empresa, mas há-de haver muitas mais:
    http://www.posterdigital.pt/pt/expositores/suporte-rigido?gclid=EAIaIQobChMIsKPVhu301gIV7JztCh30aAgdEAAYASAAEgJwKfD_BwE
    Também encontrei esta, não sei se é a mesma coisa, mas chama-lhe de "placas":
    https://www.superestudio.pt/muebles_diseno/paineis_decorativos_92185
    Hoje em dia existem tantas opções que nos permitem dar um toque mais pessoal à casa que só conhecê-las todas já é difícil quanto mais escolher uma.
    Colocado por: mhpintomhpinto, agradeço a dica! Tem coisas muito fixes.
    Ótimo! É para isso que ando por aqui ;)
0.0463 seg. NEW
