a) existe massa para madeira, capaz de reparar aquela zona para poder fazer furos para fixar a nova fechadura? b) devo cortar aquela zona danificada e substituir pela madeira nova? Se sim, qual a ferramenta que possa facilitar ajudar a fazer o corte. c) haverá outra solução para ajudar na reparação?
Também pretendo reparar a porta, com uma pintura para proteger a porta do clima, pois a zona é húmida, faz muita chuva e vento.
A ferramenta para efectuar o corte é mesmo um formão e um macete. 1º desenha a parte a remover, depois com o formão lasca fora o que necessita... precisa de praticar - veja no youtube como. Um carpinteiro experiente faz isso num instante.
Pretendo reparar duas portas com mesmo estado que aparece na foto abaixo, com uma pintura para proteger a porta do clima, antes da chegada do inverno, pois a zona é húmida, faz muita chuva e vento.
Como sabem, não tenho muita experiência, mas sempre com vontade de aprender.
1) que tipo de lixa devo usar? 2) Devo tirar a tinta velha com uso do formão ou com maçarico? 3) qual é o tipo da massa que devo usar para tapar as fissuras/buracos na porta? 3) Devo usar primeiro tinta como primário ou uma tinta sub-capa antes de pintar com tinta verde? 4) para usar a tinta verde, qual devo escolher para proteger melhor a porta da humidade e chuva?
( peça um esquema de intervenção numa loja de tintas)
1... primeiro remove a tinta integralmente, com um raspador, é mais facil e menos perigosos e comprar um soprador de ar quente electrico. 2, Arranje massa/ betume de reparação para madeira e encha as fissuras. 3. Passe uma lixa.. não tenho noção do grão... para homogeneizar a superficie 4. aplique o primário 5. Mais uma lixadela... 6. 2 ou 3 demãos de esmalte de acabamento à cor escolhida... ( lixar entre demãos conforme ficha técnica do produto escolhido
