    o tipo de aquecimento irá ser piso radiante, tubos de vacuo, e como fonte de calor bomba de calor
    Colocado por: nppcopo tipo de aquecimento irá ser piso radiante, tubos de vacuo, e como fonte de calor bomba de calor
    Nesse caso tem vantagem em ter alguma massa térmica.
    Não equacionou parede simples com isolamento exterior?
    Colocado por: nppcopNão entendo os seus comentários Pedro Barradas, supostamente o forum é para falar sobre temas, questoes e duvidas, não para tentar silenciar quem as pede ou pergunta.
    Se não quer dar opinião, escusa de criticar quem as pede.
    Já perguntou aos seus técnicos? eu fico mais motivado em responder quando tiver uma resposta deles á sua questão...
    depois meta cá e podemos rebater isso. ou não.
    O Zé da silva já lhe sugeriu uma opção... se reparar, eu concordei. Não ia repetir o conselho.
    O meu comentário não pretende silenciar ninguém... Mas volto a repetir, já colocou a questão ao arquitecto e engenheira? se sim, qual a resposta?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nppcop
    Tanto o Engenheiro como a Arquiteta, estão de acordo com a parede dupla com caixa de ar
    Não concordam com parede simples e "capotto", seja ela de bloco térmico ou tijolo térmico
    Colocado por: nppcopTanto o Engenheiro como a Arquiteta, estão de acordo com a parede dupla com caixa de ar
    Se assim é, não se entende a sua duvida.
    A menos que duvide da opinião dos seus técnicos.
    eu quero manter a opiniao, so queria saber o que acham do reforço do boltherm sugerida pelo empreiteiro.
    Será dificil alguém responder a isso?
    Colocado por: nppcopeu quero manter a opiniao, so queria saber o que acham do reforço do boltherm sugerida pelo empreiteiro.
    Colocado por: zedasilvaboltherm não servirá de muito.
    Foi a minha primeira resposta.
    Tenha lá calma.
    nao servirá de muito porque?
    justifique para ver se eu entendo
    Colocado por: nppcopnao servirá de muito porque?
    Porque o boltherm funciona para isolar ...
    Colocado por: nppcopjustifique para ver se eu entendo
    Estava a começar a responder mas reparei que não gostei do tom arrogante da sua pergunta.
    Há muito informação aqui sobre essa temática, é uma questão de procurar.
    obrigado zedasilva
    Colocado por: nppcopobrigado zedasilva
    De nada.
    Sempre às ordens.
  12.  # 32
    Por Boltherm refere-se à tela de plástico de bolhas revestida a folha de alumínio? Qual a referência?
  13.  # 33
    em momento algum quis ser interpretado como arrogante como afirmou
    aliás, agradeço imenso o tempo dispendido com um leigo na matéria
    cumprimentos a todos que responderam, obrigado
  14.  # 34
    exatamente a tela de plástico de bolhas revestida a folha de alumínio
    referencia nao sei vitor magalhaes
  15.  # 35
    Colocado por: Vítor MagalhãesQual a referência?
    São todas uma bela ... :))
    Dentro de paredes pouco mais seve que de barreira para vapor
  16.  # 36
    criam vapor ou evitam o vapor???
  17.  # 37
    Colocado por: nppcopcriam vapor ou evitam o vapor???
    Evitam a transmissão de vapor, desde que bem aplicadas.
    Mas para esse efeito existem materiais bem mais baratos
  18.  # 38
    Esse tipo de isolamento para ser minimamente eficaz tem de ter caixa de ar de pelo menos 10-20 mm em cada uma das faces. Implica a utilização de distanciadores na sua fixação.
    Se for para ficar encostado directamente ao suporte (às vezes até é pregado), então só lhe vai servir como BPV como indicado pelo zedasilva.
  19.  # 39
    obrigado pelas respostas
    o empreiteiro sugeriu logo a seguir a parede exterior o boltherm, depois a caixa de ar de 2-3cm, depois xps 6cm e depois tijolo 11 na parede interior
  20.  # 40
    Então assim nem de BPV serviria pois ficaria depois do isolamento (de dentro para fora).
    Mal não faz, se o custo não aumenta não me parece que seja problema.
0.0158 seg. NEW
