    • PMMA
    • 7 outubro 2011 editado
     # 101
    Colocado por: brunarttrabalho triste pq? explique. todas as opinioes/criticas são bem vindas
    Bem nao a muito para explicar... O que fizeram fui que no espaço onde deveriam estar as borrachas encaixadas, encherão com silicone...
    Que a longo prazo acontece isso... Um triste remédio para ganhar tempo e dinheiro... Agora para uma solução feita por si, o melhor e tentar raspar e limpar o melhor possível o silicone antigo. Muito cuidado para nao riscar a janela, pois terá que usar um xizato... e aplicar um fio novo, como ja expliquei. Sem espinhas...
    Mais tarde quando tiver que ser chame um profissional, o sr Rocha por exemplo...
  1.  # 102
    mas se comprar as borrachas n é a mesma coisa??
    posso comprar as borrachas e aplicar ou n?
    ainda tem espaço para a borracha.. se é so encaixar a borraxa é facil. digo eu..
    • PMMA
    • 7 outubro 2011
     # 103
    Colocado por: brunartmas se comprar as borrachas n é a mesma coisa??
    Fique por o silicone para ja, você disse que para já aconteceu em apenas uma janela certo, para as borrachas e melhor um profissional acredite...
  2.  # 104
    sr Jorge Rocha a sua empresa esta aberta sabado?
    assim expermentava para comprar a borracha..para ver se dava
  3.  # 105
    as borrachas não é so cortar e encaixar?
  4.  # 106
    ok.. eu o fio de silicone todo certo faço.. o pior é depois para alisar.. ..a ver vamos
  5.  # 107
    Olá brunart...irei dar mais uma opinião,mas pedía-lhe que tomasse bem atenção ao que eu lhe disse desde o princípio.
    A borracha exterior que lhe falei só a consegue colocar tirando os vidros,se colocar uma de cunha que se mete enfiando entre o vidro e o alumínio(por fora)deve ser em EPDM que é uma borracha oleosa preta...mas vai-lhe acontecer aquilo que lhe falei,o silicone transparente que está por dentro nos bites não presta,e para além disso está muito fino e passado com os dedos,e isso faz com que não ajude a colar o caixilho perimetralmente,logo este vai gingar quando fecha a janela com o acionamento dos pontos de fecho...logo começará o silicone transparente a levantar mais fàcilmente,e vai empenar a janela porque não está acompanhada perimetralmente...a outra hipótese que diz que existe um vedante preto pelo exterior escondido,duvido muito porque não conseguiriam colocar os bites por dentro,logo terá que ter a tal folga de 3mm.por fora,assim sendo a isolar o vidro por fora com essa folga é o mesmo que não fazer nada e gastar dinheiro porque a zona em que o silicone antigo estava está viciada quimicamente,quero dizer que para usar um produto eficaz teria que remover mecãnicamente todo o silicone e passar um removedor de silicone químico depois de retirar mecãnicamente para anular o efeito químico viciado que o silicone antigo deixou!
    A estar o vedante preto que diz estar por fora,ainda será pior porque esse vedante se é o que eu penso,é oleado e nada agarra a ele,e por consequência acontecerá que este fique só agarrado superficialmente até algum tempo,com o uso da janela,irá acontecer ainda pior que ao silicone antigo se a superfície não fôr bem limpa como lhe digo após remoção do silicone mecanicamente e com o tal removedor químico de silicones para não deixar resíduo nenhum viciado.
  6.  # 108
    Quero dizer que só irá perder tempo;dinheiro,e desvalorizar os seus caixilhos...
    Mais vale deixar como está que não o deve incomodar muito,juntar uns trocos,e mandar lá um tipo como eu ok?
    Concordam com este comentário: PMMA
  7.  # 109
    ok. muito obrigado.. se entao n resultar o siliocne depois vemos a melhor forma..
    mais uma vez obg
  8.  # 110
    Se quiser silicone tem que fazer o seguinte:
    Sacar o vidro e calçar lateralmente com 4mm ( não sei se tem folga para isso) para que o vidro não encoste no aluminio.
    Vedar com silicone e limpar o excesso.
    O que o Sr Jorge Rocha diz que é ilegal meter silicone, é quando este é colocado no vidro sem folga.
    Depois há outra questão, o caixilho pode estar apenas certificado para vedantes de borracha. Normalmente marcas como Shuco exigem isso, mas também fornecem à partida a borracha.
  9.  # 111
    Colocado por: Jorge Rocha
    Há sim?
    Então o valor UG.deste vidro nada lhe diz?
    Valor UG banal !
  10.  # 112
    Colocado por: joca_6Valor UG banal !
    Banal?
    Porquê?
  11.  # 113
    Banal?
    Porquê?
    Boas, porque há outros tipos de vidro com valores bem abaixo desses!
  12.  # 114
    Colocado por: joca_6Boas, porque há outros tipos de vidro com valores bem abaixo desses!
    Então a série em ruptura térmica eco40 em causa do brunart também é banal só porque há outras séries superiores?
    • joca_6
    • 21 novembro 2011 editado
     # 115
    boas, Amigo Rocha relativamente a caixilharias nem me prenuncio, nao é da minha area nem comento, nao sei se é boa essa seríe que fala ou não, agora relativamente a vidros digo-lhe que o factor UG que nos mostrou é banal .
    Cump: Joca
  13.  # 116
    Colocado por: joca_6boas, Amigo Rocha relativamente a caixilharias nem me prenuncio, nao é da minha area nem comento, nao sei se é boa essa seríe que fala ou não, agora relativamente a vidros digo-lhe que o factor UG que nos mostrou é banal .
    Cump: Joca
    Não sei porque considera banal...penso que não entendeu o desenrolar da converça.
  14.  # 117
    Boas,
    Peço desculpa se for esse o caso :).
    cump: joca
  15.  # 118
    À legislação.
    Colocaram-me recentemente umas janelas de correr que não têm nem vedante nem silicone pelo exterior, entre o vidro e o caixilho. Por dentro tem vedante branco.
    Questionei o instalador e ele disse-me que não há problema e que alguma água que entre sai por baixo da janela para o aro e corre para o exterior pelos rasgos na frente do aro. Esses rasgos também são abertos sem tampa de plástico como tenho noutras janelas (embora essas sejam de batente).
    1) Podem/devem colocar-se tampas nos rasgos em janelas de correr, ou não há problema?
    2) Qual a legislação ou norma que indica que o vidro e o alumínio não devem contactar entre si?
    Colocado por: Jorge RochaCaros srs...
    Sempre que alguém coloque silicone entre o vidro e o alumínio,está a trabalhar ilegalmente e a fazer concorrência desleal,e pode levar uma grande coima se fizerem queixa do tipo à Asae.
    Nunca em caso algum o vidro deve estar em contacto directo com alumínio ou PVC.
    Rocha
    Pode arranjar isso por escrito?
0.0173 seg. NEW
