    não
    da casota que fez em blocos e que está agora a meter telhado
    Isso ficava um bocado mal.
  2.  # 302
    Colocado por: miguel.fernandesIsso ficava um bocado mal.
    se fosse bem estudado, não ficava mal
  3.  # 303
    Acham que é mesmo necessário usar este sistema ou bem chumbado a coisa não sai de lá?
    claro que sim... se o vento pega nisso fica sem telhado.
  4.  # 304
    Houve aqui algo que não correu "bem". As chapas têm comprimento de 2,5m e as 2 vigotas 3 vãos de 1 metro mais ou menos.
    Faz mal ficar assim? A viga devia estar na sobreposição das duas chapas.
    podia ter pensado no tamanho das chapas antes de colocar as vigas. se calhar poupava uma viga. Na próxima já se lembra eheh
    a chapa de cima tb não vai até à outra viga pois não? para o fim que é não faz mal
  5.  # 305
    Alguns avanços (fixar o telhado e subir a casota do furo) e modificações no sistema de rega:
      aacc
    • 20 outubro 2017
     # 306
    Como é feito o aperto da curva?
    A agua ao sair ainda tem um bocado de pressão|
  6.  # 307
    Apenas aqueci o tubo e encaixei.
  7.  # 308
    Não aplicou cola para PVC antes de encaixar?
  8.  # 309
    Colocado por: miguel14Não aplicou cola para PVC antes de encaixar?
    Não.
    O tubo é aquecido e depois acaba por colar. Veda bem e para o que é serve perfeitamente.
  9.  # 310
    Entretanto, voltando à casota.
    Arranjei uma pessoa para rebocar a mesma (ainda não está acabada), porque é algo que eu não sei fazer e nem com tutoriais lá ia. Requer alguma experiência.
    • ik
    • 30 outubro 2017
     # 311
    No fim de tudo só é pena essa cobertura inclinada de uma agua
  10.  # 312
    É mais fácil de fazer e não acho que fique mal.
  11.  # 313
    sempre pode fazer nova casota simétrica a essa e assim ja fica com 2 aguas!!!
  12.  # 314
    Aos poucos vai.
    Concordam com este comentário: branco.valter, Icarvalho
  13.  # 315
    Up.
  14.  # 316
    esse canteiro ficou porreiro!
    Pode indicar como fez maioritariamente? Qual a profundidade? Colocou fundacao/base?
    Na sua zona o solo costuma congelar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel.fernandes
  15.  # 317
    Escavei um pouco a terra, enchi com algum entulho para reforçar o solo. Por cima apliquei uns 3 cms de massa forte (com brita). Depois disso foi só marcar para ficar mais ou menos direito.
    O solo nesta zona é muito arenoso, julgo que não é comum congelar.
  16.  # 318
    Ficou porreiro!
  17.  # 319
    ah ok. Pois... e' que do que tenho lido, das pesquisas de Google, para fazer na minha zona tenho de escavar 2 metros para baixo para a base ficar abaixo do nivel de congelamento do solo ... estar a cavar 2 metros para um canteiro... arghhh
  18.  # 320
    Colocado por: sbcnvah ok. Pois... e' que do que tenho lido, das pesquisas de Google, para fazer na minha zona tenho de escavar 2 metros para baixo para a base ficar abaixo do nivel de congelamento do solo ... estar a cavar 2 metros para um canteiro... arghhh
    De que zona é? Eu não percebo nada de congelamentos de solos, mas a menos que faça um canteiro destes numa praia, não o estou a ver a abater assim facilmente.
0.0252 seg. NEW
