Colocado por: Joao DiasVeja os óleos para " butcher blocks".
Colocado por: Pedro BarradasEsse do Ikea é apropriado... Não é caro e funciona.
Colocado por: xeriff
Estive a ver a informação do "Butcher Block Conditioner" mas não encontrei o rendimento m2 do dito e periodicidade de aplicação. Faz ideia João?
Colocado por: master_chiefEu gosto muito de verniz maritimo :P Tem funcionado muito bem nas mesas de cozinha em madeira e aos maus trataos feitos pelos que as usam!!!
Colocado por: xeriffBom dia caros foristas.
Já não se trata da bancada mas neste caso do chão. A seguinte imagem foi feita após a aplicação da primeira demão de verniz. Algumas zonas aparentam estar manchadas como se pode constatar. Alguma ideia do que pode provocar este efeito? Aplicação não uniforme, rolo inadequado, ....
O aplicador diz que não há problema porque agora o chão tem de ser despolido e aplicado novamente mas tenho algum receio que a situação possa se manter, ou isto é uma situação normal na primeira aplicação?
Colocado por: xeriffObrigado pela análise João.
Quanto à validade dos produtos estamos bem. Todas as embalagens apresentam a marca de fabrico 2017/03. Quanto aos produtos em si têm de existir uma vez que fomos "convencidos" a utilizar esta solução pelo representante Português da Bona Iberia.
Os produtos são estes:
Quanto ao despolimento sei que são usados uns discos que fazem uma ligeira abrasão mas vou tentar saber mais sobre isso. O problema é notório mais naquela zona. O que é comum a todo o chão são as pequenas pintas que coloquei na primeira imagem e queria perceber se poderia ser a reacção normal da madeira à primeira aplicação do verniz ou ser motivado por outro problema.
Vou tentar reunir com o aplicador e discutir estas questões até porque lisboa fica fora de mão... :(
confirmar em obra se os garrafões usados correspondem ao que mostrou na imagem.
A menos que o Sr. da Bona nos tivesse induzido em erro, o produto teria de ser o correto. Sem dúvida nenhuma que são exatamente os mesmos, segue a prova:
Quanto ao resto vou ver com o aplicador.
Colocado por: Anonimo06082021comprou isso onde?
Colocado por: Joao DiasCera de abelha cortada com óleos minerais.
Em alternativa óleo de coco (mas um especifico para balcões de cozinha)
Por cá não é fácil encontrar...
Se não se importar de mandar vir do Estrangeiro procure por "Howard Oil products". Veja os óleos para " butcher blocks".
A minha única dúvida é mesmo sobre os seus constituintes e segurança para com os alimentos.
Grato pelas dicas.
Não, não deve dar verniz.
