    Colocado por: SfelizNão vi grande solução no link que me enviou. Mas obrigado . E as placas de eps grafitado onde posso comprar? De 70mm. Queria duas para eu fazer uma amostra.
    Você de que zona do país é?
    Sim fazer uma amostra para obter a soluçao que eu quero e com o material que quero utilizar em minha habitaçao..assim não ha margem para duvidas para quem aplicar. .
    Zona de BrAga sr. Atlas.
    E essas amostras seriam para que?
    Nós, ATLAS, temos EPS Grafite.
    Boas Sfeliz
    Para vãos de sacada com 2,20 pode aplicar caixa de estore 25x25. Onde poderá ser aplicado um estore de lamina de 55 x 11mm, refªL-11 (altura x espessura nominal e) + molas de segurança + tubo octogonal de 60 (*)
    (*) valores só garantidos para a altura indicada. Caso tenha larguras superiores a 3.60, aconselho a colocar régua de 55 x 13mm, refª L-13 (mais espessa e com chapa de alumínio mais grossa)
    Existem também réguas de menor altura (caso a de 50 x 12) onde apesar de ser + pequena que a de 55, acima referida, tem uma espessura de chapa de alumínio muito mais grossa (0.50 ao invés de 0.25/0.28mm) garantindo uma capacidade de instalação para vãos até 4.20mt.
    Caso pretenda ainda uma maior resistência, pode optar por réguas com o poliuretano de alta densidade no interior ( em vez de densidade normal de70-90Kg, terá uma densidade de 300-350Kg/m3).
    Lembro-lhe que existem caixa de estores em EPS e com armação em ferro no interior de:
    25 x 25
    26.5 x 25
    28 x 30
    30x30
    30x30 c/ parade interior de 5cm
    35 x 30
    (largura x altura em cm)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sfeliz
    Para a eliminação da pontes térmicas das paredes de ombreira a solução que dispomos é um sistema monobloco que vem preparado para as especificações da sua obra, feito em Itália pela empresa ALPAC (líder de mercado na Europa deste tipo de artigos) a qual representamos em Portugal.
    Breve apresentação:
    Sistema monobloco para vãos de janela - ALPAC
    - Páineis de isolamento XPS, revestidos a fibrocimento c/ caixa de estore integrada.
    - Feito à medida para a sua obra. Preparado para diferentes espessuras de alvenaria, de acabamento exterior (capoto, reboco, pedra, outros revestimentos, etc...), de caixilharia de alumínio e diferentes posicionamentos da mesma, de estore e de soleira.
    - Medidas exactas com tolerâncias mínimas.
    - Rotura térmica nas paredes, na zona das umbreiras e soleiras
    - Possibilidade de colocar integrado no monobloco, o sistema VMC
    - Rapidez de colocação em obra
    - Agilização de processos e redução de tempo de execução (Enquanto está o sistema a ser produzido, pode começar a ser fabricado o sistema de caixilharias, de estores, de pedras, etc... com o envio do projecto dos vãos, para cada fabricante dos diferentes produtos).
    Site: http://www.alpac.it/en/products
    Videos: https://youtu.be/zG29HRVobQ8
    Fica foto para registo.
    Qualquer dúvida solicite
    As amostras são para eu aplicar sobre alguns tijoslos termicos para ter como exemplo daquilo que quero e como quero.como me pode fornecer sr atlas?
    Obrigado pela resposta detalhada, ja fiquei com um bom eaclarecimento fa parte dos estores. Por algo eu os contacto.
    Obrigado pela resposta detalhada marhem espontane, ja fiquei com um bom eaclarecimento fa parte dos estores. Por algo eu os contacto.
    Boas .. falei por aqui a uns tempos. Precisava de saber se alguem por aqui me pode vender 1placa eps grafitado 70mm e 1 de 60mm. Com a densidade que seja melhor para aplicar. Para a zona de vila verde. Obgd
    Para que precos esta o eps grafitado de 60 / 70mm o m2? Ja com acabamebto e tudo incluido ..
  12.  # 32
    Feliz, eu quando for para a zona norte poderei levar-lhe uma placa de EPS Grafite dessa espessura para você ver e experimentar.
    O preço vai depender de vários factores:
    Além do tipo de isolamento a espessura também conta, questões de perfis e necessidades de perfis, qual o tipo de acabamento, qual a cor do acabamento.
    Outras questões ainda são:
    Impermeabilização do arranque do sistema, colocação de EPS Fundament nesta zona de arranque etc etc...
    Tudo isto faz com que seja difícil de lhe dar valores concretos, pois poderemos estar a falar dos 10/11€ até aos 20/21€ + IVA.
    É precisamente por estas razões que cada vez menos esta questão de valores que são ditos aqui no fórum. Pois estes valores mencionados são tidos como absolutos e então é preferível não estar a avançar valores e não deixar expectativas.
  13.  # 33
    Sim se o atlas me conseguir arranjar as placas grafitadas de 70mm era bom, pois queria ter para experimentar, é o material que estou mais inclinado.. pois o aqrrquiteto vai começar o projeto da termica..Qual é a densidade mais indicada do eps grafite? Quando vier para o ladode ca informe. Obrigado
  14.  # 34
    Pois o preço varia , eu tenho visto pessoas que falam em valores diferentes sempre de caso para caso. .
0.0165 seg. NEW
