    Colocado por: clasusPor curiosidade, os ferros horizontais não ficam um pouco mais baixos que os ferros na vertical? Isto porque como são aparafusados aos verticais acho que não ficam nivelados. Esse desnível é insignificante na afixação das chapas?
    Não ficam nivelados, porque apesar de serem IPE's mais finos estão fixados ao topo dos outros
    Colocado por: davidspt
    1. Não ficam nivelados, porque apesar de serem IPE's mais finos estão fixados ao topo dos outros
    Tem alguma foto mais próxima e de como está feita a afixação da telha aos ferros (i) ?
    Aqui vão mais algumas fotos.
    Entretanto execução de barramento armado na chaminé e impermeabilização do terraço com Poliureia
    Colocado por: davidspto de barramento armado na chaminé e impermeabilização do terraço com Poliur
    Parabens!!
    uma solução um pouco dispendiosa, mas que torna o acabamento interior excelente, dando tambem para o aproveitamento do sotão!
    Aplicação de telha e reparação de fachadas.
    Tinta Robbialac Acriloxan
    Primário Hidroarmadura
    Conclusão da fachada principal e limpeza de pedra com jacto de areia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021, zinna, Icarvalho
    É hora de meter caixilharia e começar o gesso cartonado! :)
    Hora de chão novo
    muitoooo bom!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidspt
    Isso está a ficar um mimo !! A luz é colocada nas sancas (luz indirecta) certo?
  12.  # 32
    À primeira vista, a única coisa que substituiria seria a subtelha em painel metálico de sandwich por um sistema de subtelha em madeira, mais respirável. O resto, a parte estrutural, até podia ficar toda igual. E com o sistema de subtelha em madeira também era possível aplicar isolamento térmico/acústico de performance similar (ou superior) à apresentada pelo painel metálico.
  13.  # 33
    Este Pormenor devia ser melhorado:
  14.  # 34
    Mais algumas fotos :)
  15.  # 35
    Colocado por: fernandoFerreiraEste Pormenor devia ser melhorado:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:davidspt
    Ficou assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos, zinna
  16.  # 36
    Ficou assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos,zinna
    Esse beirado á Portuguesa vai ficar muito bem ai.
  17.  # 37
    E está quase tudo terminado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter, clasus, zinna
    • XR2i
    • 26 outubro 2017
     # 38
    Fantástico :)
  18.  # 39
    Conheço e fui acompanhando a obra, de passagem, uma vez que moro aí.
    O edifício é fantástico, e ficou muito muito bem, adorei!
    Dá gosto passar aí à frente.. parabéns.
  19.  # 40
    david,
    tem mais fotos da colocação do chão?? Qual o preço para a colocação do OSB no chão? Estou a pensar fazer isso no meu sotão, colocar umas ripas de madeira, depois OSB por cima e depois só o chão flutuante.
0.0215 seg. NEW
