    • m.arq
    • 29 setembro 2017 editado
     # 101
    Colocado por: mhpintoCaro backlash,
    Perdoe-me mas devo começar por dizer que boa parte da culpa pelas respostas menos "contributivas" obtidas é sua. Releia com calma o seu #1 e verá.
    Por um lado, começou por dar a entender que "pouco (...) conheço do terreno", mas depois nem sequer nos dá qualquer detalhe sobre o dito, como sejam medidas, confrontações, envolvência, etc.
    Como se isso não fosse já de si desmotivante para fazer sugestões, falou também logo à partida de medidas de portas e janelas, ou seja, deu a entender já estar num nível de afinação ao pormenor que está longe daquilo até onde deviam ir os "esboços dos sonhos".
    Daí as indicações para se dirigir a um técnico, naturais a meu ver nestas condições - razão pela qual eu concordei com esses comentários.
    Arrumada esta questão, vou então tentar dar o meu contributo de mero curioso nestas coisas, dentro daquilo que me parece que deveria ser a discussão numa fase tão precoce:
    1- Seria extremamente útil dar-nos algumas indicações sobre o terreno para podermos falar menos no abstrato. Pergunto por exemplo se não seria possível "abrir" mais a casa para sul, ou pelo menos aproveitar mais o nascente e poente, pois se bem percebi tem as janelas dos 2 quartos viradas para norte (no #30 disse que o norte é do lado oposto ao indicado no esboço), o que é muito desaconselhável havendo alternativa.
    2-
    Ora aqui já volta a dar a entender que afinal o sul é do lado dos quartos (o que não invalida tudo o que disse no ponto anterior). Ou isso ou eu estou todo trocado, mas se o sol se põe do lado da suite então o sul tem de ser para "baixo", certo?
    Independentemente disso, questiono essa não "abdicalidade" da orientação da suite, por exemplo quando comparada com a da cozinha (que ainda não percebi se é virada a sul ou a norte). Desconheço a forma como vive uma casa, mas no meu caso sei perfeitamente que muito pouco tempo passo acordado no quarto, muito menos durante o dia e muito menos ainda costumo estar no quarto durante o pôr do sol. Nessa ótica, para mim, as melhores vistas e/ou exposição solar devem servir as partes sociais, que é onde efetivamente os habitantes passam a maior parte do tempo que estão acordados.
    3 - Pondere bem se quer/precisa mesmo de uma mesa na cozinha. Com as dimensões que parece pretender que a cozinha tenha, isso parece-me que vai ficar muito atravancado. Como me parece muito provável que esteja a contemplar meter uma mesa de refeições na sala, acho que se deveria cingir a essa. Fazendo isso, e vendo que não parece querer um espaço social aberto, pondere também colocar a porta da cozinha de forma a criar maior ligação com o espaço de refeições. Uma porta dupla é sempre um meio termo agradável, por exemplo.
    4 - Se o recuperador vier a acabar por ficar mesmo entre sala e suite, sugiro ponderar dupla face. Ter uma lareira a crepitar no quarto à hora de deitar e a ajudar-me a adormecer faz para mim bem mais sentido do que ter uma vista fantástica que não dá para gozar porque já é de noite.
    5 - Tenha presente que ter paredes meias entre um quarto e uma sala pode provocar incómodo caso algum dos utentes do quarto goste de se deitar cedo. Claro que muitas vezes não é possível evitar isso, mas se reparar é por isso que tantas vezes se vê os WC serem usados como barreira entre as partes sociais e os quartos. Nessa estrutura não seria impossível.
    6 - Se isso não comprometer demasiado coisas mais importantes, tente que todos os WC tenham janela para o exterior. Nesse caso aí, o WC de serviço pode até ter luz da rua, mas não dá para ser naturalmente ventilado, bastaria trocar a sua posição com a das escadas (que lá por nascerem aí mais a meio não impede que acabem mais junto à parede no piso de baixo) para resolver isso.
    7 - Se tem um orçamento curto, pondere uma solução que lhe permita que o WC comum seja também WC de serviço (eu fiz isso na minha). Assim poupa área que pode usar noutra coisa e há que ter presente que os WC serão uma das partes das casas onde o m2 tende a ficar mais caro (ainda que não necessariamente). No seu esboço, até lhe bastaria simplesmente eliminar o WC de serviço e ganhava uma bela despensa, por exemplo.
    8 - Faz-me sempre confusão ver suites com grandes janelas mas depois closets sem luz natural, quando na verdade os closets são usados essencialmente de manhã, momento em que é mais apetecível ter luz natural para ajudar a despertar. Isto já para não falar do que poupa em eletricidade por não ter de ligar luzes todos os dias para se vestir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:two-rok
    Nem participação tão generosa assim ;
    Cmps!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  1.  # 102
    Colocado por: m.arq
    Tá a ver two-rock, se as questões do backlash tivessem ido logo para canto, "procure arquitecto", não teriam estes seus preciosos "500".
    Cmps!
    Nao querendo desvalorizar o contributo do two-rok, se o backlash for ter com um arquiteto, pedir vãos grandes e ele nao for capaz de lhe indicar as desvantagens dessa opção, mais vale o backlash fugir a sete pés desse arquiteto!
  2.  # 103
    Colocado por: DR1982Nao querendo desvalorizar o contributo do two-rok, se o backlash for ter com um arquiteto, pedir vãos grandes e ele nao for capaz de lhe indicar as desvantagens dessa opção, mais vale o backlash fugir a sete pés desse arquiteto!
    DR1982, depois dos "500" do two-rock, será q o backlash irá pedir vãos grandes?
    E sim DR1982?
    Cmps!
    • Itsme
     # 104
    Mas um bom arquitecto não arranja forma de minimizar as necessidades de "energia para climatização" para compensar as trocas, através dos tais vãos grandes, propondo Vidros duplos/ portadas/persianas ou outras coisas, que possam controlar a saida/entrada de energia.?
  3.  # 105
    Colocado por: m.arq
    E sim DR1982?
    Cmps!
    Nao sei, se o fizer pelo menos tem consciência das desvantagens dessa opção, mas isso faz com que ganhe 5 minutos na discussão com o arquiteto se tanto, ja para nao falar que o forum esta carregado de informação desse género, uma pequena pesquisa fica-se com algumas "bases" para ir falar com uma equipa de projetos!
  4.  # 106
    Colocado por: Itsme
    Sim o efeito negativo dos vãos grandes pode ser minimizado no que diz respeito as perdas energeticas, no que diz respeito ao aumento de custos não há muito a fazer!
    Por acaso lembro-me de ja ter procurado pelo forum a partir de que medidas é que se deve evitar abrir vãos, ou seja se ha uma medida a partir da qual os custos aumentam mesmo muito, mas nao consegui nada em concreto!
  5.  # 107
    Ok! DR1982, li o tópico para o perceber e parece q SIM.
    Deixo-lhe lindas vidraças. Não seja tão rápido a reagir, a filosofia do homem era " A vida é demasiado curta para viver a vida dos outros" +V-
    Cmps!
  6.  # 108
    ...E ajudar o autor do tópico.!!?, Para dizer mal, criticar e madar bitaites..está sempre pronto.
    Vou explicar porque a minha resposta tem sido muitas vezes.. procure um arquitecto!!
    Ora leiam lá isto:
    Acham que é estimulante para um técnico dar bitaites sobre coisas "armadas no ar", ainda infundadas, irreais... talvez entre donos de obras e e/ou curiosos seja um bom passatempo.. para os tecnicos. é perda de tempo.
    Já vai na pág.6.
    Para técnicos lerem/ouvirem, ..... aprenderem/ apreenderem.
    Cmps!
    • Itsme
     # 109
    A que tipo de custos se refere, então? Custos das janelas em si, quando se constrói e sua futura manutenção?
    É que eu continuo a pensar, pelo que observo aqui na minha zona, onde o verão é fresco, que umas janelonas viradas a sul são uma mais valia para a casa, no que toca a conforto. Quanto aos gastos em energia eléctrica, não sei se haveria vantagem em fazer pequenas janelas.
    Fico a pensar se as coisas não serão diferentes conforme as regiões.
  7.  # 110
    Colocado por: Itsme
    Os maiores custos na construção sao sem dúvida uma certeza, considere por exemplo 300€/m2 e veja a diferença entre uma janela de 1x1m e por exemplo 2.5 x 2.5m, ja para nao falar que as janelas mais pequenas devem ficar com um preço m2 mais baixo
  8.  # 111
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    E a filosofia de um fórum, qual é?
  9.  # 112
    Sim.
    O Pedro Barradas tem razão; Para um técnico é difícil opinar sem as variáveis todas. ( EU ESTOU NESTA CATEGORIA )
    Não tem, qnd não deixa a questão correr por aí, ... Afinal este fórum é isso mesmo, uma conversa. ...
    Gente mais liberta vai apontando coisas e coisas.
    Cmps!
  10.  # 113
    Colocado por: DR1982E a filosofia de um fórum, qual é?
    ÁGORA.
    Cmps!
    • Itsme
     # 114
    Isso é um facto. A janela grande é talvez um luxo, mas paga-se uma vez.
    Claro que nem todas as casas podem levar janelas grandes, por vários motivos. Localização,/Exposição/tipo de arquitectura, etc.
    Mas, tenho como verdade que um bom arquitecto joga com as variáveis, e procura o que é melhor para aquele cliente, atendendo ao seu caso concreto.
    A única coisa que me parece que se pode afirmar é isso: Na construção um vão grande, com uma janela grande, fica mais caro.
    O Two Rock, também já aqui tinha dito que uma janela grande é mais cara que uma pequena. E, sim, terá razão, naquilo que é a sua especialidade. Mas ele é um fornecedor de equipamento (janelas) segundo creio. Mas, uma casa ao ser projectada, tem de atender a outras variáveis, como conforto, estética, futuras despesas com energia... e essas caiem sob a alçada de outros técnicos e de outras avaliações.
  11.  # 115
    ÁGORA.
    A palavra ágora provém do idioma grego, já que se referia, nas cidades (as chamadas “pólis”) dessa nação, às praças públicas e às assembleias que se celebravam na mesma. Com o tempo, o termo estendeu-se para fazer referência a outros locais de reunião ou de discussão.
    A ágora surge na sequência da queda da civilização micénica e constitui-se como um centro cultural, político e comercial de cada cidade. A Ágora de Atenas, onde os Atenienses se reuniam para debater os seus problemas, foi uma das mais importantes. Actualmente, trata-se do único edifício da Grécia Antiga que ainda conserva o seu tecto de origem.
    Concordam com este comentário: m.arq
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.arq
  12.  # 116
    Colocado por: Itsme
    Concordam com este comentário:m.arq
    Estas pessoas agradeceram este comentário:m.arq
    Mt bom, Itsme.
    Cmps!
  13.  # 117
    Colocado por: m.arqTá a ver two-rock, se as questões do backlash tivessem ido logo para canto, "procure arquitecto", não teriam estes seus preciosos "500".
    Cmps!
    Eu compreendo perfeitamente porque o fazem, m.arq.
    E porquê? Porque ando aqui no forum há uns 7 ou 8 anos e grande parte dos tópicos têm a ver com arquitectura, por isso já foram milhares de pessoas a pedir a mesma coisa. Grande parte delas servem-se da informação e depois nem um obrigado, nem tão pouco um agradecimento. E o que falou o backlash? Em dimensões das portas interiores... Num esboço!... Coisas que são "fine-tuning" em fase final de projecto. ;-)
    Concordará comigo que, tendo em conta a fase em que tem o esboço, já "pede" trabalho de arquitecto, para então chegar àquilo que ele pretende.
    Colocado por: ItsmeMesmo que os tais janelões de que fala sejam viradas a sul, numa zona onde o verão é fresco e, por isso, nunca seja necessário arrefecer a casa no Verão?
    È que os janelões deixam entrar aquele solzinho no inverno que nos aquece o corpo e a alma!
    Deixam sim, e também são as zonas térmicas mais frágeis de uma habitação, não só no Inverno, mas sim no ano todo. Compare os valores de transmissão térmica de uma parede bem isolada e de uma boa caixilharia. As palas ajudam muito, dimensionadas de forma a deixar o sol entrar apenas quando faz falta e onde faz falta, mas "esburacar" uma casa toda com "janelões", estão à vontade. A malta até gosta de facturar.
    Colocado por: emadArquitectura!
    Two-rok isso que diz da dimensão dos vãos é uma verdade. Eu considero que o meu arquitecto exagerou no número de vaos e até em alguns casos nos tamanhos. Mas depois vendo agora com a vivência, não consigo eliminar nenhum . Até o raio das clarabóias já estou habituado à luz natural.
    Enfim, a isto chama-se arquitectura ao serviço do bem estar e conforto. Seja ele visual, interior ou térmico.
    Se calhar porque o emad tinha ou arranjou dinheiro para colocar uma caixilharia adequada aos vãos que aí tem. E pode não saber, mas para ter isso, gastou muito mais para usufruir disso. O que eu falava e queria advertir, era para casos de "finanças" mais apertadas em que arquitectos ou técnicos omitem esse pormenor e depois o DO tem de se amanhar com soluções inadequadas.
    Aí é que está. Conheço poucos que o façam, porque é melhor para o portefólio ter fotos de grandes envidraçados. Se o cliente tiver dinheiro para isso, óptimo. Se não tiver, é complicado.
    Colocado por: ItsmeMas um bom arquitecto não arranja forma de minimizar as necessidades de "energia para climatização" para compensar as trocas, através dos tais vãos grandes, propondo Vidros duplos/ portadas/persianas ou outras coisas, que possam controlar a saida/entrada de energia.?
    Um bom arquitecto sim. Mas conhece algum que admita ser mau? Eu não. :D
    Colocado por: DR1982Por acaso lembro-me de ja ter procurado pelo forum a partir de que medidas é que se deve evitar abrir vãos, ou seja se ha uma medida a partir da qual os custos aumentam mesmo muito, mas nao consegui nada em concreto!
    Porque de facto é difícil saber, cada em obra tem dezenas de variantes que têm ou podem ter influência no processo.
    Posso-lhe dizer que vidros duplos com mais de 4 metros quadrado têm um acréscimo de 15% e se forem superiores a 6 metros quadrados o acréscimo passa para 35%. 8 metros quadrados e já passamos a 55% e 10 metros quadrados passa para 85%. Assustador, não? Já para não falar em despesas com gruas que se fazem pagar bem caras a cada hora de uso.
    Colocado por: ItsmeIsso é um facto. A janela grande é talvez um luxo, mas paga-se uma vez.
    Errado, paga-a todos os meses, seja na conta da electricidade, gás ou lenha.
    Colocado por: ItsmeMas, tenho como verdade que um bom arquitecto joga com as variáveis, e procura o que é melhor para aquele cliente, atendendo ao seu caso concreto.
    Isso sim.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, Itsme
  14.  # 118
    Colocado por: two-rok
    Entao por exemplo estes vãos:
    Vão 1 - 1.45m X 2.75m = 3.98m2
    Vão 2 - 1.50m X 2.75m = 4.12m2
    O vão 2 custa mais 15% do que o vão 1 ?
    Ou seja se o vao 1 custar por exemplo 1000€ em vidro o vão 2 irá custar 1150€
    +150€ por apenas mais 5 cm
    É isto?
  15.  # 119
    Colocado por: two-rokE porquê? Porque ando aqui no forum há uns 7 ou 8 anos e grande parte dos tópicos têm a ver com arquitectura, por isso já foram milhares de pessoas a pedir a mesma coisa. Grande parte delas servem-se da informação e depois nem um obrigado, nem tão pouco um agradecimento.
    Tem razão.
    Cmps!
  16.  # 120
    Colocado por: DR1982Entao por exemplo estes vãos:
    É isto?
    O raciocínio é esse, mas apenas o vidro tem esse acréscimo.
0.0236 seg. NEW
