Colocado por: philimaserá uma boa ideia investir no piso radiante aquecido por solar térmico com tubos de vácuo, circulação forçada 500L?é uma excelente ideia assim tenha os muitos €€€€€€€€€€€€ necessarios para a implementar.
Colocado por: DR1982mesmo que seja possívelno nosso país é perfeitamente possível.
Colocado por: jorgealvesé uma excelente ideia assim tenha os muitos €€€€€€€€€€€€ necessarios para a implementar.
Colocado por: enf.magalhaesEsquentador eléctrico? Para que ?
Colocado por: DR1982Talvez este tópico seja útil...
https://forumdacasa.com/discussion/24703/quantificacao-custos-parede-simples-isolamento-exterior-parede-dupla-isolamento-cx-ar/
É que acho que anda por aí alguma confusão em relação aos preços! (de facto ainda não tenho orçamentos muito bem definidos.)
Segundo sei o PRH tira vantagem de uma boa inércia térmica, logo o isolamente exterior(ETICS) leva vantagem sobre as duas outras opções! (com isto está a dizer que que vale a pena poupar na exclusão do ETICS para investir no PRH? É que o nível de conforto no PRH ultrapassa qualquer outro sistema de climatização.)
Quanto a utilizar os tubos de vácuo em vez de BC, um sistema que apenas precise de apoio de resistência eletrica duas semanas por ano, mesmo que seja possível não deve ser nada barato, ainda para mais numa casa com 320m2... (a primeira prioridade era criar um sistema solar para o PRH que se aproximasse à autonomia total. Qual tem sido a fonte energética mais utilizada no apoio aos aquecimentos de PRH? Bomba de calor, suponho? As BC chegam a consumir muito no inverno para quem tem PRH?)
Com a desvantagem que fica sem a possibilidade de fazer arrefecimento!
Colocado por: jorgealvesno nosso país é perfeitamente possível.Qual o custo?
O esquentador aquece no local e evita perdas na viagem. É um bom backup.
Colocado por: philimaMas com um bom PRH solar, pode-se abdicar do etics, correto?O que tem uma coisa a ver com a outra?
Colocado por: DR1982Qual o custo?
Ao fim de quantos anos compensa quando comparado com uma BC e respetivo consumo ?
Nos meses em que nao é preciso usar o aquecimento de que servem todos os tubos de vácuo ?
É que a BC sempre pode fazer arrefecimento e AQS no caso de nao haver uma solução solar...
Colocado por: DR1982O que tem uma coisa a ver com a outra?
Nao estou a acompanhar o seu raciocínio...
Colocado por: philimapode dizer a zona onde vai construir ,porque para ter desde setembro a maio deve estar na zona mais fria de portugal
Vc resumiu as melhores questões e vou concentrar-me nisso. Em todo o caso, pretendo equilibrar os investimentos abdicando de alguma coisa na construção ou nos equipamentos de energia não renovável. Prefiro o chão quente do que o forro do telhado. Arrefecimento nunca seria necessário. Estou numa zona que está sempre fresca. E pretendo ter o piso quente de Setembro a Maio.
Obrigados
Colocado por: callinasSalgalhada, misturar PRH com etics.
Se colocar bloco térmico com isolamento no interior fica mais barato que etics?
O que poupa da para instalar PRH?
Colocado por: philimaO Etics é apenas uma forma de isolar termicamente a casa, se nao o fizer usando ETICS(isolamento pelo exterior) tem de o fazer usando outra forma, por exemplo parede dupla ou ITICS ( isolamento pelo interior), para niveis de isolamento semelhantes acho que a diferença de preço entre as 3 formas de o fazer não será significativa, arrisco a dizer até que o ETICS não sera a forma mais cara de isolar uma casa!
Poderá valer a pena poupar no ETICS para investir no PRH?
obg
