Colocado por: jorgandpode dizer a zona onde vai construir ,porque para ter desde setembro a maio deve estar na zona mais fria de portugal
Colocado por: philimaMas quer abdicar do ETICS ou do isolamento ?
porque parece ser desaconselhável optar pelo piso radiante e abdicar do etics?
Grato pela atenção
Colocado por: Anonimo06082021
Colocado por: MarcopomIsto é que vai aqui uma confusão....
Tem de definir o isolamento e o aquecimento de forma a que se complementem.
Se vai ter um aquecimento "lento" (PRH ou radiadores) isole por fora e assim aproveita a massa térmica da parede...
Colocado por: DR1982Mas quer abdicar do ETICS ou do isolamento ?
Colocado por: philima5 cms de xps no interior com placas de gesso cartonado suponho mais reboco e pintura exterior suponho...
Só do etics. Leva 5cm xps pelo interior. Alguns dos exemplos de vantagens na minha perspectiva (temporária) serão: aplicação fácil e pode ser feita por mim; por fora fica um suporte resistente à bicharada que tenho no quintal e posso aplicar uma tijoleira de segunda para substituir argamassas e pinturas do capoto que ganham mau aspecto facilmente e dão despesas em pinturas.
Colocado por: ****Uma coisa é o isolamento da casa ou seja o envelope, a outra é o esquecimento, uma é o complemento da outra , bom isolamento , em termos de envelope, baixo consumo de aquecimento e arrefecimento.
Colocado por: DR19825 cms de xps no interior com placas de gesso cartonado suponho mais reboco e pintura exterior suponho...
Essa solução contra etics no exterior e gesso projetado no interior a diferença de preço deve ser mínima! Leia o tópico que deixei o link.
Colocado por: DR1982Sao valores de 2012, e depende de cada região, mas pensomque dá para ver que os valores andam muito próximos em ambas as soluções!
Compare valores entre ETICS + bloco+ gesso projetado e pintura exterior+reboco exterior+Bloco+isolamento+gesso projetado!
A diferença de preços resultante entre as duas opções nao lhe deve dar para colocar um tubo de vácuo a mais sequer isto se a opção ETICS nao ficar mais barata!
Colocado por: philimaA questao da bicharada penso que nao seja um problema se o ETICS for aplicado corretamente.
É verdade. Tem razão. Independentemente dos valores demonstrados pelo seu exemplo, pelo menos estão a fazer a comparação sempre com os mesmos elementos. Por isso é uma relação directa.
Uma das razões que também me levariam a evitar o etics tem a ver com as populações de formigas e outros insectos que andam por lá no terreno. Como estou numa área selvagem e florestal, estava a recear a pouca durabilidade do etics. Por outro lado se o instalasse, poderia apenas rebocar o interior do bloco, correto? Fazia roços para instalar tomadas e etc?
Colocado por: philimaQuantos tubos de vácuo serão necessários para nos aproximarmos de aquecimento grátis?com uma solução de 300 tubos conjugada com um acumulador de 6.000 litros consegue fazer isso que pretende, só tem a chatice de custar quase 25.000€ e se tiver um mês sem qualquer rendimento solar vai ter que recorrer a apoio externo.
Colocado por: jorgealvescom uma solução de 300 tubos conjugada com um acumulador de 6.000 litros consegue fazer isso que pretende, só tem a chatice de custar quase 25.000€ e se tiver um mês em qualquer rendimento solar vai ter que recorrer a apoio externo.
Colocado por: philimareplicação de alguma estimativa baseé uma das soluções típicas nos países com mais experiência nestas soluções,
Colocado por: philimaViva caríssimos,
Situação: construção de uma casa nova T4, 320m2, piso térreo virado a sul/oeste, família de 4, protegida do vento norte, litoral centro, para manter aquecimento ligado durante 6 meses. Vai ter 3 janelas/portas de correr grandes no mesmo open space de 80m2 com cozinha, copa e sala.
Dúvida: será uma boa ideia investir no piso radiante aquecido por solar térmico com tubos de vácuo, circulação forçada 500L? Estarei disposto em abdicar do ETICs e colocar apenas bloco térmico com xps pelo interior e pladur (ou parede dupla tijolo ceramico com xps entre tijolo e rebocar pelo interior).
O sistema para AQS para já fica fora da equação.
Bem haja
Colocado por: Skinkx
Não meta XPS nem pladur nenhum pelo interior.
Invista no ETICS e se quer realmente poupar, tente simplificar o sistema de climatização.
Colocado por: philimaum prh apoiado por um recuperador Hidráulico com ligacao solar termica.
O que significa para si simplificar no sistema de climatização? Agradecia um exemplo.
Boa semana
