    Colocado por: two-rok
    O raciocínio é esse, mas apenas o vidro tem esse acréscimo.
    Sim eu sei que estava a falar apenas do vidro, acho uma informação bastante relevante, por 5 cm aumentar 15% dá que pensar!
    E na caixilharia nao acontece o mesmo? Ou seja a partir de uma certa medida o preço nao aumenta consideravelmente como acontece nos vidros?
    Nao de ser mais resistente ou algo do género ?
  2.  # 122
    Colocado por: DR1982Sim eu sei que estava a falar apenas do vidro, acho uma informação bastante relevante, por 5 cm aumentar 15% dá que pensar!
    Dá mesmo, mas normalmente não há volta a dar.
    Colocado por: DR1982E na caixilharia nao acontece o mesmo? Ou seja a partir de uma certa medida o preço nao aumenta consideravelmente como acontece nos vidros?
    Só e apenas se for necessário usar um sistema mais robusto. Nos vãos de correr costuma acontecer. Vãos de 2,40 por exemplo já requerem uma série mais robusta. Depois temos o peso que pode até exigir que se use uma ferragem elevatória. São sempre soluções que encarecem significativamente.
    • DR1982
    • 3 outubro 2017 editado
     # 123
    Ou seja, se bem entendi para nao ser preciso soluções diferentes do habitual convem usar vãos com menos de 2.40m, para nao ser necessário passar a usar a tal série mais robusta!
    Acho que estao aqui duas dicas bastantes úteis, se isto for levado em conta em fase de projeto dá para evitar de gastar uns trocos em caixilharia e vidros!
  3.  # 124
    Colocado por: DR1982Ou seja, se bem entendi para nao ser preciso soluções diferentes do habitual convem usar vãos com menos de 2.40m, para nao ser necessário passar a usar a tal série mais robusta!
    Eu falei em 2,40 como podia ter falado em 2,30. Depois cada fabricante e cada série têm os seus dimensionamentos particulares, mas de uma forma geral, as séries de correr com corte térmico (as mais normais, chamemos-lhe assim), eu não as usaria para vãos com mais de 2,20mts de altura. Depois existem outros factores, como a altitude e os ventos (zona a aplicar). Há muito a ter em conta, e obviamente que os arquitectos não têm de saber tudo, da mesma forma que ninguém sabe.
  4.  # 125
    Claro que os arquitetos não têm de saber tudo como ninguém sabe, mas se tiverem uma noção é sempre bom, principalmente para a carteira do cliente!
    Por isso é que pedir orçamentos das caixilharias numa fase em que ainda seja possível fazer alterações talvez nao seja má ideia.
    Há casos em que não há como evitar, mas em alguns casos se ao reduzir alguns cms aos vãos se conseguir economizar alguns euros, porque não...
0.0159 seg. NEW
