    Esta tinta tem um acabamento mate e um bom acabamento principalmente em cores escuras. Na pintura do pladur eu utilizo um rolo de pelo curto em vez dos tradicionais "anti-gota". Pode ser preciso mais uma demão que o normal mas o acabamento fica mais perfeito.
    Caro pdavid,
    Muito obrigado pelos seus esclarecimentos! Para já fico descansada relativamente ao risco magnético, uma vez que se trata apenas de particulas de ferro misturadas na tinta.
    Se a tinta que irá cobrir a faixa magnética é aquosa, não é lavável, certo?
    Se cobrir a tinta magnética com a REP ela perderá o efeito? (uma vez que a REP me parece mais resistente à lavagem, seria a melhor solução...)
    Obrigada!
    Uma tinta de base aquosa é lavável... com a secagem, polimeriza ... pode ser mais ou menos suscéptivel a determinados detergentes de limpeza...
    • pdavid
    • 3 março 2010 editado
     # 24
    Boa tarde Mafapinto,
    Todas as tintas aquosas são laváveis, umas mais que outras. Um esmalte aquoso é um produto que é mais lavável que uma tinta plástica normal, uma tinta acetinada (meio brilho) é mais lavável que uma tinta mate. O que pode acontecer se pintar com a REP é, no local que lavar com um detergente de ph neutro, a parede ganhar um pouco de brilho (polimento).
    Pode pintar a parede com REP que não vai perder o efeito.
    Logo vou tentar por umas fotos com o acabamento.
    Cumpts.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis K. W.
  4.  # 25
    Boa tarde
    então a tinta REP mate lavada, mesmo que só com água, vai sempre ficar com brilho?
    isso não é exactamente o que a Robbialac publicita. Quando se diz que uma tinta é resistente à lavagem é minha interpretação que não sofre alteração no acabamento!...
    Se se pode aplicar uma tinta plástica por cima da magnética porque é que a CIN explicita que se deve aplicar uma aquosa? Já tem a experiência de não perder o efeito mesmo pintando por cima com uma plástica?
    Obrigada pela paciência! :)
  5.  # 26
    Uma tinta "plastica"...é uma tinta aquosa.
    também já temos esmaltes aquosos...
  6.  # 27
    Eu pintei uma parte da parede do quarto das minhas filhas com essa tinta (previamente misturada com uma tinta da Agatha Ruiz de la Prada). o Iman funcionou até bem demais, ou seja ao retirar vinham bocados da tinta agarrados.
  7.  # 28
    Viva Mafapinto,
    Uma caracteristica das tintas que é estudada em laboratório é a resistência ao polimento (nº de vezes que se esfrega no mesmo sitio sem haver alteração do acabamento). Quando se diz que uma tinta é lavável quer-se dizer que se consegue remover as nódoas com relativa facilidade. Mas há um preço a pagar!! Se for continuamente lavada no mesmo sitio, a tinta tem um desgaste maior e a forma como isso se nota é ganhando brilho.
    Tinta plástica e tinta aquosa é a mesma coisa. O que a CIN explicita é que o efeito magnético não pode ser coberto por uma tinta de base solvente (sintéticos, poliuretanos, etc.). Não tenho a experiência mas se o efeito resulta quando é coberto com um esmalte aquoso, que é um produto que deixa uma película mais grossa de tinta, também resulta com uma tinta plástica.
    Cumpts.
  8.  # 29
    Viva,
    Conforme prometido, junto imagens do efeito magnético.
    A parte cinzenta é a cor do efeito, a parte verde é o efeito pintado com esmalte aquoso mate.
    Este é a rugosidade com que fica uma parede lisa.
    Com um íman pequeno.
    Com um íman mais forte.
    Cumpts.
  9.  # 30
    Ok! Obrigada pdavid!
    As fotos foram esclarecedoras para o efeito da rugosidade e para o suporte que se consegue com imanes.
    Então, não vê incoveniente em que a magnética seja pintada por cima com a tinta REP idêntica ao que vou usar para o resto do quarto (o que me facilita em termos de acabamento igual).
    Relativamente aos esclarecimentos sobre a resistência à lavagem da tinta, se a tinta se altera e fica brilhante então isso não é ser resistente à lavagem. E nem foi essa a ideia que me "venderam" nas lojas robbialac.
    Obrigada!
  10.  # 31
    Boa noite Mafapinto,
    Então, não vê inconveniente em que a magnética seja pintada por cima com a tinta REP idêntica ao que vou usar para o resto do quarto (o que me facilita em termos de acabamento igual).
    Nenhum, pode pintar à vontade
    Possivelmente se lá voltar hoje e lhes perguntar se isto pode acontecer a resposta já vai ser outra.Experimente.
    Com isto não quero dizer que a enganaram, deve ter havido alguma falha de comunicação. Possivelmente a Sª. perguntou por uma tinta mate que fosse lavável e, dentro da gama das tintas mate da Robbialac, a REP é a mais lavável.
    Cumpts.
0.0160 seg. NEW
