    Atlas , as fichas técnicas são certificadas por um entidade independente?
  2.  # 82
    As fichas técnicas normalmente expõe todas as informações e características técnicas.
    Essas características técnicas é que são elaboradas por entidades externas aquando dos testes que fazem ao produto.
    Esses testes é que irão revelar as diferentes classificações dos produtos.
  3.  # 83
    Colocado por: Anonimo06082021Atlas Portugal
    uma pergunta.....os vossos instaladores cortam as placas de EPS como o quê ou de que forma?
    Isso depende deles.
    Há aplicadores que possuem máquina de corte, outros não possuem esse equipamento e fazem-no com serrote.
    É algo que será da competência do aplicador.
    Nós podemos referir que o corte com máquina poderá ser mais adequado, mas não passará disso mesmo.
    Edit: (para frisar)
    A ATLAS não possui aplicadores próprios, somos fornecedores de material.
    A ATLAS tem empresas parceiras a quem poderá recorrer caso assim seja necessário, mas como disse não temos aplicadores próprios.
    Aliás creio que é algo normal, nenhuma marca deste tipo de material tem instaladores próprios pois seria concorrência desleal.
  4.  # 84
    Colocado por: Anonimo06082021em duas obras que ando onde tem o vosso sistema as execuções estão uma lástima.
    por isso perguntei.
    As execuções serão sempre da responsabilidade da equipa.
    Contudo, creio que as obras que se está a referir, uma delas não está acabada e foi alvo de correção aqui mesmo no fórum e da qual o próprio cliente já referiu que foi corrigido.
    E a outra delas, a execução que poderá estar a falar está mesmo a terminar, sendo que porventura algumas das situações que poderiam estar a causar algum desagrado ao próprio cliente, foram corrigidas mesmo antes da aplicação do revestimento final. Faltando apenas a pintura final.
  5.  # 85
    James não é preciso retirar o comentário.
    Pode deixar o comentário não precisa de editar.
  6.  # 86
    Promoção de Outono
    ATLAS ELASTYK
    Concordam com este comentário: ge22908
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
  7.  # 87
    Atlas qual o preço para cimento - cola classe C2TE S1?
  8.  # 88
    Colocado por: zinnaAtlas qual o preço para cimento - cola classe C2TE S1?
    Bom dia,
    19,80€ IVA incluído - ATLAS ULTRA GEOFLEX - C2TES1
    Brevemente iremos expor a nossa gama de produtos de adesivos cimentícios, pois houve algumas alterações, introdução de novos produtos e reformulação de algumas formulas.
  9.  # 89
    Obrigado,
    Se fosse possível dava para colocar as fichas técnicas .
  10.  # 90
    Colocado por: Atlas PortugalPromoção de Outono
    ATLAS ELASTYK
    Concordam com este comentário:ge22908
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Schlüter-Portugal
    Esta foi a usada sobre o sistema Bekotec-Therm?
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  11.  # 91
    Sim, exactamente.
    Contudo brevemente, como referi, iremos apresentar produtos com formulas melhoradas e de certa forma inovadoras.
    Mais concretamente os produtos ATLAS GEOFLEX e ATLAS ULTRA GEOFLEX.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal, zinna
  12.  # 92
    Podem ver esta promoção também no facebook da Atlas Portugal
    Fan Atlas Portugal
  13.  # 93
    Revolução do GEL!!
    ATLAS GEOFLEX
    ATLAS GEOFLEX WHITE
    ATLAS ULTRAGEOFLEX
    Podem ver mais em:
    Atlas Portugal
    Iremos colocar aqui as fichas técnicas dos materiais em questão.
  14.  # 94
    Adesivo cimentício ATLAS GEOFLEX de classe C2TE.
  15.  # 95
    Adesivo cimentício ATLAS ULTRAGEOFLEX de classe C2TE S1.
    • MNeo
    • 17 outubro 2017
     # 96
    Esses adesivos cimenticios podem ser utilizados para colagem de pavimento hidráulico sobre laminas de impermeabilização Ditra 25 ou Kerdi?
  16.  # 97
    Sim podem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
    • MNeo
    • 18 outubro 2017
     # 98
    Qual a diferença entre um adesivo cimentício de classe C2TE e um de classe C2TE S1? A plasticidade?
  17.  # 99
    A deformabilidade.
    Os adesivos que apresentam as letras S, possuem uma melhor deformabilidade.
    Dependendo da situação pode ser benéfico ou não.
    • MNeo
    • 18 outubro 2017 editado
     # 100
    Para ambientes exteriores (colagem de pavimentos exteriores), virados a sul com temperaturas que podem vir a ultrapassar os 40º no verão e os 5º no inverno, qual é o mais aconselhável?
0.0275 seg. NEW
