  1. A verdade é k este custa bastante aplicar... !!!!
    • emad
    • 7 outubro 2017 editado
    Eu avisei-o quanto a marca do primário. Devia ter escolhido um da cin .
  2. Colocado por: emadEu avisei-o quanto a marca do primário. Devia ter escolhido um da cin .
    Vou-me deixar por está nos tectos, como já está feito, e vou então experimentar outra nas paredes!!!!
  3. Colocado por: PandRSim, mas é um pouco carote.
    Estava a referir-me ao estuque veneziano.
  4. Colocado por: PandR
    Sim, eu percebi!!! Mas aproveitei para dar esse desabafo...!!!
    Já agora quando diz carote, sabe +ou- os valores e onde se pode arranjar disso?
  5. Hoje verifiquei k os tipo da cerâmica me mandou as ( cruzetas) para juntas de 2mm, em chão retificado não ficaria melhor os de 1mm, como também para o meu chão da cozinha o 3D?
  6. Colocado por: Anonimo06082021
    qual a dimensão das peças?
    O retificado é 60x60, o da cozinha é 20x20
    • NBA
    • 9 outubro 2017
    Colocado por: Miguel PintoHoje verifiquei k os tipo da cerâmica me mandou as ( cruzetas) para juntas de 2mm, em chão retificado não ficaria melhor os de 1mm, como também para o meu chão da cozinha o 3D?
    Para o 60x60 qualquer marca recomenda no mínimo 2mm, mesmo sendo retificado. É o mínimo que aconselham de forma a garantir qualquer garantia. Se não o fizer e depois houver problemas nas dilatações desviam qualquer responsabilidade.
    Coloquei 60x60 em marquises exteriores e wc com junta de 1 mm porque era pouca coisa e se der para o torto a despesa será também pouca. Na sala e cozinha já não vou arriscar e como tal vou colocar juntas de 2 mm. Vão começar amanhã a colocar as peças.
  7. Colocado por: Anonimo06082021
    aqui as coisas piam fino.....e mais piam se receber sol directo......cuidado!!
    pode mas tem de aumentar o espaçamento junto às paredes....uma junta uniforme e no mínimo 10mm de separação....e UNIFORME é mesmo uniforme,senão é barraca pela certa!!
    neste não tem qualquer problema.
    Ok, mas estão qual devo utilizar as de 1mm ou as de 2mm?
    Neste 3d não ficaria melhor as juntas o mais finas possível?
    E já agora também não entendi essa😳:
    aqui as coisas piam fino.....e mais piam se receber sol directo......cuidado!!????
  8. Hoje a minha companheira arranjou-me um problema....
    As portas interiores eram em carvalho, com um toque cinza, k iria sair mais caro...
    Mas hoje ao ver a amostra, ela não gostou... Não consegue ficar o tal cinza k ela queria...
    Agora estava a pensar em trocar por Faia, dizem k da para ter mais tonalidades....
    Será?
  9. Já deu para ver k aqui no fórum o destaque são os problemas...
    Quando as coisas correm bem... Ninguém aparece....
    • emad
    • 11 outubro 2017
    Colocado por: Miguel PintoHoje a minha companheira arranjou-me um problema....
    Será?
    Eu só gosto de branco. Não compromete e diz bem com tudo.
    • emad
    • 11 outubro 2017
    Colocado por: Miguel PintoJá deu para ver k aqui no fórum o destaque são os problemas...
    Tem razão. Porque razão o pesadelo do EMAD teve tanto sucesso. Aquilo era só sangue. Caso contrário não tinha piada.
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto
  10. Colocado por: Miguel PintoHoje a minha companheira arranjou-me um problema....
    Será?
    Não. É muito mais fácil personalizar Carvalho do que Faia.
    Agora, depende que produtos estão a usar para acertar a coloração, tipo de Carvalho (Europeu ou Americano / escuro ou claro), grão de lixa do acabamento, etc, etc, etc
  11. Colocado por: emad
    Branco fica mais caro e suja-se mais, mas fica muito ben sem duvida...
  12. O branco e das cores que mais perdura em termos estéticos e é intemporal ... as outras cores mais " vincadas" são moda num curto espaço de tempo cansam mais ... para mim tem de ser cores suaves e neutras .
    Além que o branco tem a capacidade de aumentar a percepção de luminosidade
  13. Miguel, onde arranjou os passadiços que tem no post #1533 ?
    Quero comprar uns para meter no jardim, como agora é tudo terra, fico com os pés todos sujos para ir ligar a mangueira à parede.
  14. Colocado por: Joao Dias
    Até fico doido... Vou tentar saber qual o acabamento, e depois digo...
  15. Colocado por: Ricardo AlMiguel, onde arranjou os passadiços que tem no post #1533 ?
    Foi o mesmo motivo k me levou a por estes assim...
    A mim foi tudo dado de um amigo, mas pelo k já vi, consegue arranjar isto em qualquer loja de material de construção...
    Ou se preferir, pode vir buscar e carregar alguns metros, tenho a mais!!!!!😄
  16. Ou se preferir, pode vir buscar e carregar alguns metros, tenho a mais!!!!!😄
    É de onde Miguel??;)
0.0567 seg. NEW
