    • espt
    • 7 outubro 2017
    Depois se quiser controlar andar por andar pelo telemóvel ou comando RF gasta mais 25€ (no total) e fica a controlar remotamente tambem...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • espt
    • 7 outubro 2017
    Os botões na parede deverão ser de pressão
  1. Colocado por: esptDepois se quiser controlar andar por andar pelo telemóvel ou comando RF gasta mais 25€ (no total) e fica a controlar remotamente tambem...
    E que aparelho colocar meter para isso acontecer e onde?
    • espt
    • 7 outubro 2017
    Há muitos. Por 25 tem o Sonoff 4ch Pro
    Pode liga-lo em paralelo aos computadores gerais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scorpionlabel, VXMC
    • VXMC
    • 7 outubro 2017 editado
    Tenho andado um pouco ausente mas é para adiantar o máximo possivel e fazer as coisas o melhor que consiga.
    Limpeza da cobertura varrida, aspirada e soprada para retirar o máximo de lixo, antes da aplicação das telas.
    • VXMC
    Não tenho fotos da aplicação, não documentei essa parte, tenho apenas a foto com as telas aplicadas e já com o teste a decorrer.
    Alguém quer um banho de piscina, nesta época de calor de Outono?
    • VXMC
    • 7 outubro 2017
    Colocado por: MarcopomEu para 9 estores tenho orçamento de 800€ IVA incluído... Sistema efapel...
    Marco o que inclui esse orçamento? É o interruptor e mais o que? Qual interruptor esta a ser considerado?
    • VXMC
    • 8 outubro 2017
    Espt o relé é muito mais acessível pois o interruptor é para um balurdio. Queriam me vender o interruptor que aparece perto do rele que postou no catalogo efapel.
    A nivel de instalação, precisa de passar mais fios que se for apenas no botão individual? Uma ajuda agradecia pois já estou a começar de fechar roços e se ainda der corrijo essa situação para contemplar a opção. O relé em si sem estar em funcionamento tem algum consumo mesmo que residual ou só quando actuado o interruptor geral? É que anunciam um consumo de 1w e não tenho a noção se é em funcionamento ou não.
  2. Quem não sabe é para não fazer inventa logo balúrdios.
    Para fazer o que pretende e tendo estores elétricos tem várias opções, que dependem do interruptor, do motor e da central.
    Eu vou ter
    1. estores eletricos
    2. cada estore tem um interruptor por fios efapel para subir e descer, bem como orientar
    3. cada estore pode ainda ser controlado por comando sem fios individual 100 euros (não faz sentido) ou por comando até 5 canais 150 euros (no meu caso faz sentido na sala onde tenho 4 estores numa sala em OpenSpace)
    4. cada estore pode ser controlado individualmente ou por grupos ou zonas pelo PC ou tlm android, através de uma central específica que custa 350 euros
    5. pode ter um interruptor à entrada para subir ou descer todos os estores da casa
    6. os estores podem ser programados para subir à hora X e descer à y, ou no caso do sol embater nas janelas descerem
    ver por exemplo
    Somfy IO
    Connexoon Window para Android
    É isto tudo, sim anda nos 1000 euros.
    https://www.somfy.pt/produtos/domotica/connexoon-windows-terrace-access-
    • espt
    • 8 outubro 2017
    Colocado por: VXMCEspt o relé é muito mais acessível pois o interruptor é para um balurdio. Queriam me vender o interruptor que aparece perto do rele que postou no catalogo efapel.
    Ou leva (mais) 2 fios a passar por todos os estores de cada andar, ou trás todos os tubos de cada estore ao quadro. A 1a opção é mais simples mas menos "future proof" Passo o estrangeirismo.
    A 2a opção, mais dispendiosa e trabalhosa, permite depois ter no quadro comandos ip para cada estore não apenas para cada andar. Aliás, a 1a opção também o permitirá, quando um relé wi-fi duplo for pequeno o suficiente para caber também no fundo da caixa juntamente com o relé EFAPEL.
    Eu vou por a 1a opção porque quero 2 comandos perto da porta principal, geral RC e geral 1o andar. Para isto, há então um tudo que liga todos os estores do rc e outro que liga todos os do 1o andar.
    • espt
    • 8 outubro 2017
    Depois com um sonoff 4ch uso
    1o canal para descer RC
    2o canal para subir RC
    3o canal para descer 1o andar
    4o canal para subir 1o andar.
    Quer na APP, quer com comando RF
    E sim, também pode programar para abrir a x horas é fechar a x também. E pode até lugar un sensor de luz ou vento para
    Abrir se vento superior a x
    Fechar se luz superior a x
    • espt
    • 8 outubro 2017
    Ah, quanto ao consumo, não me parece fazer sentido que exista em "stand by".
    A ser 1W daria 1,40€ por ano +/-...
  3. Colocado por: VXMCSerá possível uma ajuda relativamente aos estores elétricos?
    Pretendo ter um interruptor por piso que me permita abrir ou fechar todos os estores desse andar mais o interruptor individual de cada estore. Já falei com o eletricista que me disse nunca o ter feito. Entretanto já andei a ver qual aparelhagem escolher e vamos para a efapel logus90. Em conversa com o vendedor, falou me que para os estores fazerem essa função terei de comprar os interruptores próprios para essa função e são cerca de 700eur só para isso (16 estores = 18 interruptores).
    Alguem tem implementado essa funcionalidade que tenha feito de outra forma ou mais economica?
    Pessoalmente acho que é uma funcionalidade pratica e poupa muito tempo. O que me dizem?
    Desde já grato.
    Eu vou ter isso e vamos adquirir exatamente essa gama da efapel. Sim é preciso um interruptor próprio para casa estor.
  4. Colocado por: ik
    Com estores e motores incluidos?
    Lol, era bom ... Só o sistema centralizado para fechar os estores...
  5. Colocado por: esptDepois com um sonoff 4ch uso
    por quanto fica este sistema?
    No meu caso vou ter estores eletricos, sem comandos, interruptor individuais, inicialmente a minha ideia era ter um interruptor com controlo geral de todos os estores (9 no total RC e 1º andar) mas quando vi o orçamento do eletricista assustei-me.... sistema para apenas 5 estores ronda os 500€ (interruptores digitais)...
  6. Colocado por: VXMC
    Está fora de preço?? Só tenho este orçamento...
  7. Efapel 21311
    Efapel 21312
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
    • VXMC
    • 8 outubro 2017
    Colocado por: PapoilaVerde
    Segundo o Espt não é obrigatório um interruptor próprio para cada estore, se meter o rele que custa metade do interruptor fica igualmente com essa hipótese.
    • VXMC
    • 8 outubro 2017
    Colocado por: Bru92
    De acordo com o Espt 15€ cada rele para cada estore e 25€ o controlador para usar no telemóvel ou com comando.
    Concordam com este comentário: espt
    • VXMC
    • 8 outubro 2017
    Marcopom foram precisamente esses interruptores que me orcamentaram e para 16 estores e 2 gerais ficam em +- 700eur fora ligações cabos fios etc.
0.0623 seg. NEW
