    • espt
    • 9 outubro 2017
    Não era mais simples ter um botão na parede?
    • emad
    • 9 outubro 2017
    Colocado por: esptNão era mais simples ter um botão na parede?
    Não tenho necessidade de controlar tudo ao mesmo tempo quando estou em casa.
  1. Sim. pode ter, sendo somfy pode até ter dois interruptores no quarto, um para a mulher outro. para o homem.
    Sim, boa escolha somfy, com a possibilidade de juntar dispositivos sem fios.
    Tem a central connexoon ou a Tahoma?
    • emad
    • 9 outubro 2017
    Fosga-se callinas. Só perguntas difíceis. Que central?
    Concordam com este comentário: Marcopom
    • espt
    • 9 outubro 2017
    Colocado por: emad
    Se precisar de colocar um sensor de vento como faz? Coloca 1 para todos ou 1 para cada brisa?
  2. como quiser e programar.
    O sensor controla o estore que você definir.
    Normalmente 1 por fachada e eventualmente 1 por piso.
  3. Colocado por: espt
    Pela informação que me deram estes reles necessitam que para subir e descer os estores, necessitam que tenhamos que manter o botão premido até à altura desejada, é assim?
    • espt
    • 10 outubro 2017
    Sim
  4. Por isso o botão de pressão, ..
    Concordam com este comentário: espt
  5. Colocado por: ge22908
    Como sabemos que já todos os estores estão. fechados para parar de pressionar?
    Concordam com este comentário: VXMC, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hlou
    • espt
    • 10 outubro 2017
    Programa 1 minuto por exemplo. Ou coloca um comando programável apenas no local do comando geral
    • VXMC
    • 10 outubro 2017
    Assim isso de estar sempre a pressionar é um bocado chunga. Ha por aí alguem que diz que se deve simplificar e não complicar. Acho que vou seguir esse conselho. Entretanto se descobrirem alguma coisa mais simples podem postar aqui que vou fazer o mesmo caso encontre outra solução.
    • espt
    • 11 outubro 2017
    Vocês são pessoas muito ocupadas estou a ver... Não podem estar 20 seg a carregar num botão... Ahahah...
    Brincadeira... Mesmo, sem ofensa a ninguém...
    • VXMC
    • 11 outubro 2017
    Vou comprar este xps para aplicação na cobertura http://www.efyos.es/por/producto/xps_sl.php
    A nível de aplicação há algum segredo que possam partilhar? Na cobertura tenho o bordo arredondado meia cana. Vai levar xps de 5+5 e 5 na platibanda.
  6. Colocado por: VXMCNa cobertura tenho o bordo arredondado meia cana
    Com um xizato faz um chanfro para encostar melhor.
    Placas assentes contrafiadas e utilizando o sistema macho fêmea.
    Em sobras que já não tenha o sistema macho fêmea, usa o xizato para fazer um.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 11 outubro 2017
    Colocado por: zedasilvausa o xizato para fazer um
    Para testar a tela pvc?
  7. Colocado por: VXMCVou comprar este xps para aplicação na coberturahttp://www.efyos.es/por/producto/xps_sl.php
    Sim faz bem, convém ser xps de encaixe, que é o caso.
    Eu apostava logo em 10cm em vez de 5+5, deduzo que com os 5+5 queira fazer contrafiada, será?
    • VXMC
    • 11 outubro 2017
    Sim será mesmo para contrafiar. No final levará lajetas e não godo por ser mais leve.
    • VXMC
    • 11 outubro 2017
    O trabalho inicia-se pela lateral e depois a base? A minha ideia era começar pela platibanda e depois a base já prendia o isolamento da platibanda na lateral.
  8. Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Oh zé, isso não será uma paneleirice?
0.0613 seg. NEW
