    • AVA
    • 23 janeiro 2016
    Após purgar os radiadores a pressão ficou no mínimo apresentando o erro E10, sabem cm aumentar a pressão da caldeira? Toda a ajuda é bem-vinda:)
    • AVA
    • 24 janeiro 2016
    help!:)
  1.  # 3
    Colocado por: AVAaumentar a pressão da caldeira? Toda a ajuda é bem-vinda:)
    Por baixo no lado direito tem um tipo de torneira que ao abrir aumenta a pressáo deve ficar mo máximo a 2Bar.
    PS: Consulte o livro técnico que lá especifica onde se localiza essa válvula de enchim,ento.
    • AVA
    • 24 janeiro 2016
    Resolvido, muito obrigada pela ajuda!
  2.  # 5
    Bom dia,
    Poderá indicar-nos qual a válvula de enchimento que utilizou? A minha é uma Sara 24/24T e ao aliviar essa dita válvula, nada acontece. Apenas aconteceu que a tirei toda e começou a deitar água para fora .. Deixo uma foto da parte de baixo em anexo. A "válvula" que desenrosquei foi a que aparece à direita, do lado direito da ficha.
    Ao desenroscar nada acontece, e desenrosquei-a toda até ao ponto de começar a "jorrar" água para fora. Tive de a fechar novamente.
    O procedimento que fiz:
    * Sem mexer em mais nenhum botão, deixei a caldeira com o botão virado para as águas sanitárias, e rodei essa válvula.
    * Na medida em que não se mexeu, não ouvi água a correr, nem a caldeira encheu, liguei a água quente no lava-loiça a ver se forçava a caldeira a encher.
    Resultado: Nenhum, a caldeira manteve-se nos 0.3 bares.
    A caldeira, no meu caso, não dá erro nenhum. Apenas estou a querer aumentar a pressão pois sei que ela tem de estar a 1.5 bares.
    Ricardo
  3.  # 6
    Alguém consegue dar uma ajudinha? :D
    Ricardo
  4.  # 7
    Como feedback, e após chamada de um técnico, o pior aconteceu. A caldeira queimou, não há nada a fazer.
    A senhoria está já a tratar de tudo para me colocar uma nova ;).
    Ricardo
  5.  # 8
    Bom dia a todos,
    ja coloquei noutro tópico mas este talvez seja mais indicado.
    Tenho uma caldeira Junkers Euroline, e pretendia regular a pressão da mesma, tendo em conta que a pressão está mesmo a passar o 1. E estou já a prever que caso a minha filha se lembre de abrir um dos parafusos dos radiadores do aquecimento central e possa sair algum ar que existe nas tubagens, a caldeira baixe do 1 e já não irá ligar.
    Bom, por este motivo pretendia abrir a torneirinha preta (que já identifiquei e sei exactamente qual é) para que possa regular a pressão, no entanto a "sacana" não mexe!!!! já não sei o que fazer. A dita torneira tem uma capa preta, como já foi postado aqui, e retirando essa capa fica visível o parafuso do mecanismo da torneira. Já tentei de tudo, já fiz tanta força que o rasgo do parafuso alargou e agora já só tenho uma chave de fendas que consegue safar-me. Mas antes que também esta deixe de encaixar no dito parafuso, resolvi perguntar-vos se já tiveram este problema de a torneira não rodar e o que podemos fazer.
    Já disparei WD-40 sobre o parafuso mas não me parece que tenha tido grande efeito.
    a torneira é a visivel em baixo, entre os fios amarelos.
    Torneira
    aguardo as vossas soluções
    obrigado desde já
    João Martins
  6.  # 9
    Colocado por: rickyduraoBoa tarde,
    Ricardo
    Afinal havia outra, como se diz. Nós achámos estranho o que foi dito pelo técnico, e o senhorio também. Chamou-se um outro técnico, desta feita e após muita procura descobrimos um reparador oficial, foi só trocar a "torneira" de segurança.
    Vai-se agora tratar de pedir o dinheiro de volta por mau diagnóstico, mas o senhorio tratará disso.
    João, lamento mas não consigo ajudá-lo.
    Ricardo
  7.  # 10
    Boas, tenho uma caldeira Roca R-20 AP, tive problema de erro de temperatura e substitui a sonda de temperatura(termistância), pois tive que tirar a água da caldeira e depois de substituida a sonda voltou a encher de agua, pois ela que era certinha na pressão 15 Bar não sei o que aconteceu que só pára nos 35 Bar, o que é curioso é que não dá erro e vai funcionando, entretanto já verifiquei no tubo do manometro se tinha sujidade, já verifiquei a pressão do balão da caldeira tb está tudo ok, e cheguei até agora e daqui para a frente não sei mais o que fazer, há, a caldeira enche até á pressão automáticamente pois não vejo nenhuma torneira de corte, alguém me consegue dar uma ajuda a desvendar este caso?!!
    • MGMS
    • 10 outubro 2017
     # 11
    Boa noite estou com o mesmo problema. Depois de retirar um radiador da parede para fazer uma obra e ser montado novamente a caldeira da-me esse E10. Não sei qual a torneira para aumentar a pressão novamente. Vou enviar foto do equipamento.
    Desde já agradeço e aguardo uma ajuda urgente.
  8.  # 12
    Enche automaticamente porque deve ter uma válvula de enchimento automático
    Concordam com este comentário: Beldias
    • MGMS
    • 11 outubro 2017
     # 13
    Não. Liguei novamente as torneiras tds e continua a marcar 1 bar... e a dar o erro E10... A minha dúvida é se há alguma sequência para ligar as torneiras de modo a ganhar pressão na caldeira.
    Agradeço td o tipo de ajuda...
  9.  # 14
    Então não sei se vai adiantar muito mas tbm tive um ploblema com a minha caldeira. Não tinha água quente.Horrível! Bom chamei o senhorio que chamou um outro senhor e segundo ele o que faria era enganar caudometrico(é tipo um relógio com ponteiro.Desculpem o termo mas eu não sei bem o nome) e funcionou. Ele resumiu e explicou por alto...eu não entendi mas lembrava de algumas coisas. O pior aconteceu. A cladeira parou. Tive que tentar ou ficaria sem água. Sem água quente. Eu fiz: rodei um botão vermelho para sentido ante horário...começou a esvaziar a água. Lembrando que no meu display E10...depois que esvaziei...rosquiei uma válvula preta tbm no sentido anti horário. E ouvir uma pressão de ar...deixei sair toda a pressão então ponteiro que antes estava em zero em cor vermelho comecou a se mover. E foi pra o verde. Depois liguei e funcionou. Espero ter ajudado a vcs...pq tbm vim aqui em busca de ajuda. E resolvi compartilhar com vcs a minha experiência.
    Se tiver alguma mulher aqui como Eu não entre em pânico. Relaxe e tente.
    Concordam com este comentário: Belhinho
  10.  # 15
    Boa noite
    Tenho uma Caldeira Roca, que funciona para a água quente (banhos)e quando a coloco para o aquecimento dos radiadores ela não funciona só está aos arranques e pára... E agora a pressão dela baixa sozinha para 0 bars, eu abro a válvula preta para subir a pressão mas depois ela baixa logo... Alguém pode me ajudar? Obrigada.
0.0138 seg. NEW
