  1. Colocado por: sergio_pintasOh zé, isso não será uma paneleirice?
    É!
    Aliás a maioria dos empreiteiros já faz coberturas há mais de 30 anos e nunca tal lhe pediram. É por essas e por outras, que as coberturas planas continuam a ter tão má fama.
    • espt
    • 11 outubro 2017
    Colocado por: VXMCNo final levará lajetas e não godo por ser mais leve.
    Não faz sentido...
    Concordam com este comentário: callinas
  2. Colocado por: VXMCO trabalho inicia-se pela lateral e depois a base? A minha ideia era começar pela platibanda e depois a base já prendia o isolamento da platibanda na lateral.
    Coloque uma camada de geotêxtil entre a tela e o isolamento.
  3. Colocado por: VXMCO trabalho inicia-se pela lateral e depois a base? A minha ideia era começar pela platibanda e depois a base já prendia o isolamento da platibanda na lateral.
    Como vai segurar o xps na platibanda?
  4. Colocado por: sergio_pintas
    Pensei que era entre o isolamento e o gôdo...
  5. Colocado por: Marcopom
    também...
    Concordam com este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 12 outubro 2017
    Colocado por: zedasilva
    É!
    Subscrevo!
    Existem alguns que lhes pedimos destas modernices que se falam aqui pelo fórum e parece que estamos a falar chinês.
    Assim como o exemplo que o aplicador da tela de pvc me deu, onde depois dele ninguém tem cuidado com o trbaalho que ele teve. Aliás chegou a presenciar, em várias obras que fez, pessoal dos rufos a cortarem cantos de chapa e atirarem para cima da tela que tinha acabado de colocar. Resultado infiltrações! Ele disse que toda a gente que vem depois **** literalmente no seu trabalho. É uma realidade a falta de gosto e brio no que se faz além da falta de respeito pelos outros.
    • VXMC
    • 12 outubro 2017 editado
    Colocado por: espt
    Não faz sentido...
    Concordam com este comentário:callinas
    ESPT, qual a razão de não fazer sentido? Por m2, consigo lajetas que exercem um peso de 60kg com apenas 2cm de espessura, ao contrário do godo ou seixo que é bem mais pesado. Não tenho presente o valor certo.
    • VXMC
    • 12 outubro 2017
    Entre a tela e o isolamento e outra, antes da proteção mecãnica pesada, seja godo ou lajeta. Para minimizar a formação e crescimento dos "relvados" tão comuns neste tipo de coberturas.
    • VXMC
    • 12 outubro 2017
    Na lateral da platibanda como tenho tela de pvc vai levar uns pontinhos de cola e veda na placa. Serve perfeitamente e não fere o pvc nem o xps. A tela a platibanda é colada com cola de contacto mas essa derrete o xps todo!
    • espt
    • 13 outubro 2017 editado
    Colocado por: VXMC
    1o não deverá colocar apenas 2cm seja do que for para segurar 10cm de XPS
    2o, as lajetas não são mais leves do que nada... Se quer meter 2cm de lajetas, pode colocar 1cm de godo.
    3o se o seu projeto contempla 10cm de XPS, é impossível que não contemple godo, lajetas, o que for, com pesoo suficiente para o manter no sitio. E não é con 2cm de lajetas de certeza.
    • VXMC
    • 13 outubro 2017
    ESPT o meu projeto contemplava telha sanduiche :)
    Isto são modificações feitas e pensadas já depois de projeto aprovado.
    • VXMC
    • 13 outubro 2017
    Amanha vai levar uma camada de geotextil e segue-se 5+5cm de xps. Depois leva uma tela drenante (tela pitonada) com geotextil e seguem-se as lajetas.
    O que se vê por aí é pessoal a meter camadas com 5 e 10cm de godo sobre o isolamentoe pergunto eu se será necessária tal quantidade.
    • espt
    • 13 outubro 2017
    Se o seu projeto contemplava sanduíche... Acredito que lhe digam que 2cm de lajetas seja suficiente para 10cm de xps.
    O que vale é que a sua casa nunca vai ter as saídas entupidas, senão ia buscar as lajetas e o XPS todo ao R/C
    • VXMC
    Mas concorda comigo ou discorda e porque motivo acha que 2cm de lajeta é pouco?
    Repare por exemplo nas lajetas térmicas, da grisol por exemplo, que têm 40 a 100mm de isolamento e respetivamente 25 a 40mm de argamassa.
    O que é que tenho assim tão mal?
    • RSM
    • 13 outubro 2017
    Vai aqui uma confusão com pesos e e alturas valha me deus.
    Só uma questão? Se o xps ou eps ou cortiça ou o que quiserem ficar devidamente bem aplicado será necessário meter peso para não ir parar à lua?
    • espt
    • 13 outubro 2017
    Colocado por: VXMCMas concorda comigo ou discorda e porque motivo acha que 2cm de lajeta é pouco?
    Se entupir as quedas e chover, 2cm de XPS não chegam para o manter no "chão". Se não acontecer isso não tem mal nenhum.
    E o que disse inicialmente foi que não faz sentido dizer que lajetas é mais leve que godo.
  6. As placas assentes com macho fêmea serve para isso mesmo, para que o xps não vá com a água ou com o vento
    • VXMC
    • 15 outubro 2017
    Atualização dos trabalhos de ontem. Foi dia de vazar e limpar toda a agua da cobertura e diga-se de passagem foi uma trabalheira P..a que P...u! Ao encher com a àgua do furo que ainda não tinha sido limpo nem vazado, aspirou lamas e gorduras da altura em que o mesmo foi feito e aquilo ficou uma gosma no fundo que foi uma trabalheira tirar. Agora depois de limpo e com uma camadinha de geotextil até parece outra coisa.
    • VXMC
    • 15 outubro 2017
    No final do dia estas foram as melhores fotos, que consegui tirar após a aplicação da primeira camada de 5cm de xps.
0.0727 seg. NEW
