    • Jonh
    • 3 março 2010
     # 21
    Na minha casa só colocaquei gesso cartonado em tectos (alguns)...
    Nas paredes, apenas o faria em alguma que fosse preciso adicionar depois da obra concluída ou em vãos para roupeiros etc...
    Principal razão? A resistência entre ambas, e tambem o facto de na parede tradicional poder qualquer pessoa abrir um roço, tapar, assentar caixas etc...
    São opiniões!
  1.  # 22
    Penso que há outro factor (que pode ou não pesar na escolha): os meus amigos americanos arrepiam-se com a ideia de que comprámos uma casa que estava praticamente fechada há quase 30 anos. Na ideia deles, uma casa não habitada por uns meses é um monte de entulho. Claro que uma casa com construção tradicional portuguesa também se estraga quando não é habitada, mas não se transforma num monte de entulho do pé para a mão. Pelos menos a que comprámos está muito longe disso.
  2.  # 23
    Boas!
    tenho uma dúvida!
    A divisória interior com bloco de 10, com caixa de ar de 1cm e placa de gesso cartonado de 15mm de cada lado, insere-se na alvenaria tradicional ou na parede de "pladur"?
    Obrigado!
    Shrek
      alv
    • 12 agosto 2010
     # 24
    Vivam!
    Na minha opinião não passa de uma parede de alvenaria revestida com Pladur....
    Modernices! Ou bem que é alvenaria devidamente emboçada esboçada e esticada ou é de Pladur convencional com estrutura metálica.
    A parede de alvenaria com placas coladas é uma fonte de patologias (como é moderno dizer). Nas zonas de colagem das placas, isto é, nos mametes de pasta de agarre . mais tarde ou mais cedo com o aquecimento da casa, com a diferença de condutibilidade térmica nas zonas das pontes térmicas planas que compõem os mametes , como dizia, mais tarde ou mais cedo vão aparecer ou manchas ou diferenças de tonalidade devido às diferenças dos teores de humidade emtre a parte oca e a ponta da colagem.
    A acrescer, o que já disse várias vezes, que é que o preço do revestimento nas duas faces é quase o preço duma parede normal em placas de gesso laminado.
    "Fassam" parte.
  3.  # 25
    Colocado por: alvNa minha opinião não passa de uma parede de alvenaria revestida com Pladur....
    "Fassam" parte.
    Boa tarde caro ALV!
    Então, a optar, o Alv escolheria sempre o perfil metálico + pladur, mesmo sendo a opção de 1 placa de 15mm por face! Certo?
    cumps!
    Shrek
      alv
    • 12 agosto 2010
     # 26
    Vivam!
    Caríssimo Shrek.
    Em primeiro optaria por dupla placa de 13 por face , estrutura e isolamento.
    Depois se a alternativa fosse a construção de um pano de alvenaria de tijolo, claro que preferiria sempre a placa de 15 (nunca uma só de 13mm) com estrutura metálica de 48 ou 70mm, sempre com afastamentos de 40cm e com isolamento interior em manta de lã de vidro.
    Boas obras.
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shrek
  4.  # 27
    Boas
    Esta é a primeira vez em que participo neste forum, apesar de ser leitor assiduo.
    Gostaria de saber a vossa opinião dado que estou na fase de projecto da minha casa, já defenimos (eu a esposa e o arq) como serão as divisões (desenho da casa), mas em relação ao restante é que são elas como:
    1- As divisórias interiores serão em gesso cartonado, mas em relação às exteriores estou a pensar em rebocar os blocos pelo interior dado que irei utilizar as telhas plasma da CS como fachada ventilada assim como madeira
  5.  # 28
    Não sei o que se passou aqui vai o texto completo
    Boas
    1- As divisórias interiores serão em gesso cartonado, mas em relação às exteriores estou a pensar em rebocar os blocos pelo interior dado que irei utilizar as telhas plasma da CS como fachada ventilada assim como madeira, o arq. está a chatear-me com esta mistura interior mas a justificação dele é do tipo "tocas numa parede e tem um som na outra...), há problema técnico com esta solução?
    2- Em relação à cobertura esta será com a telha plasma da CS, a casa só terá um piso e sem quaisquer aproveitamento de sotão, o arq. quer porque quer uma lage de betão (diz que fica mais forte e tal...) e depois por cima estrutura que será em madeira com isolamento termico e subtelha dada a pouca inclicação do telhado, é necessária esta lage em betão? Para mim é só mais peso e €€€, não bastara a extrutura de madeira do telhado e um tecto falso em gesso cartonado por baixo? Em termos de telhado será extremamente simples porque a casa é essencialmente 3 rectangulos em alvernaria (que serão unidos... ainda não sabemos como, talvez num sistema metálico com vidro) com medidas interiores de, um com 11,5x5 m (sala e coz), um 14x6m (quartos e WC`s) e um 6x5.5 (garagem e sala máq e arrumos), cada um deste rectângulos terá apenas uma água.
    Agradeço desde já a vossa colaboração
    • DR1982
    • 22 outubro 2017 editado
     # 29
    A diferença de inércia termica de uma parede de pladur em relação a uma parede de alvenaria tradicional é assim tao significativa?
  6.  # 30
    Colocado por: DR1982A inércia termica de uma parede de pladur em relação a uma parede de alvenaria tradicional é assim tao significativa?
    E. O peso eh substancialmente mais elevado.
    Basta dizer que o pladur pesa cerca de 12 kilos o m2 ... faca as contas de uma parede com tijolo+betao que de certeza sera muito mais elevado.
    Quanto aos beneficios ... acho que sao demasiado sobrevalorizados. Sobretudo se uma casa em pladur estiver bem isolada... quanto ao ser fragil, e ser 3 porquinhos... qualquer casa em gaiola de madeira e' muito mais resistente em terramotos em principio ...
    • DR1982
    • 23 outubro 2017 editado
     # 31
    Sim o "pladur" tem bastantes vantagens, sinceramente prefiro pladur as paredes em Alvenaria,por varios motivos mas principalmente pelo isolamento acústico, por isso é que perguntei se a inércia termica era assim tao diferente uma da outra...
  7.  # 32
    Boa tarde. Venho reactivar este tópico com a seguinte duvida:
    Estou praticamente a comprar um apartamento que vai iniciar a construção. O construtor refere que vai construir as paredes interiores em pladur, e a minha dúvida é se a resistência, pendurar coisas nas paredes, isolamento térmico e acústico se é igual às paredes de alvenaria tradicional!!
    Obrigado desde já pela ajuda.
  8.  # 33
    desde que ao pendurar 1, não seja demasiado peso, 2 use buchas adequadas
  9.  # 34
    Tou mesmo com muitas dúvidas de qual a melhor opção... Se por um lado a nível de isolamento térmico e acústico penso que o pladur seja melhor, a nível de resistência tenho dúvidas... 🤨🤨🤨
    • AMCP
    • 2 março 2019
     # 35
    a nível de resistência ou faz paredes em alvenaria ou pode fazer paredes reforçadas em pladur
  10.  # 36
    Colocado por: texanoisolamento térmico
    Qual é o interesse no isolamento térmico nas paredes interiores?
    A solução é melhor do que o tijolo, desde que tenha 2 placas de cada lado, e lã mineral no interior.
  11.  # 37
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Se ficar só com uma Placa de cada lado, perde resistência?
    Obrigado pela ajuda
  12.  # 38
    Se meter uma só placa, coloque 15mm e afastamento dos prumo 40cm.
  13.  # 39
    Você anda aos encontrões às paredes? Se for contra uma parede de alvenaria com a força necessária para partir uma parede de pladur, é capaz de se magoar.
  14.  # 40
    Colocado por: rjmsilvaVocê anda aos encontrões às paredes? Se for contra uma parede de alvenaria com a força necessária para partir uma parede de pladur, é capaz de se magoar.
    Eu se puder evito o Pladur e o gesso nas paredes,com a malta pequena não duram uma semana intactas.
0.0184 seg. NEW
