    Colocado por: jamespondePodiam nomear o zedasilva para vosso comercial, visto que é o único que perdeu tempo com um gajo com apenas uns "rabiscos" na mão...
    Não percebi James, quer desenvolver?
    Concordam com este comentário: Marcopom
  2.  # 482
    alguns do seu grupo.
    Esta é "apenas" mais uma das suas insinuações mentiras. Não pertenço a nenhum grupo
  3.  # 483
    Anda a ver coisas a mais. Ou melhor, não vê nada, apenas quer armar confusão e para isso inventa. Coisas de triste a precisar de tratamento ...
  4.  # 484
    Tem toda a razão, não há medicamento contra a mentira e a má língua
  5.  # 485
    Colocado por: zinnaUm valor médio sabe me dizer ?
    Já há muito tempo que não me pedem cotação para Oscilo-Paralela, mas só a ferragem andava à volta dos 800€ (versão semi-automática), enquanto uma ferragem de Oscilo-Batente custa a partir de 30€, dependendo do modelo/marca. Preços +IVA.
  6.  # 486
    Obrigado, realmente fica um preço exorbitante
  7.  # 487
    Colocado por: zedasilva
    Simples, quando começei a frequentar o FDC, começei a seguir alguns profissionais, devido aos seus trabalhos.
    Quando chegou a hora de os consultar numa primeira fase (para ter ideia onde me estava a meter a nível técnico e de valores), praticamente mandaram-me ir a pesca com uma cesta rota, excepto o zedasilva...
    Mas também com estas telenovelas mexicanas, acho que já nem me importo que isso tenha acontecido.
  8.  # 488
    Porquê que ainda não se pode retirar o "concordar" ???
    No telemóvel é fácil concordar sem querer...
    Concordam com este comentário: DR1982, two-rok
  9.  # 489
    Colocado por: jorgealvesCont:
    Um paninho húmido nesse recuperador, tinha dado um ar mais clean. Tem quantos kW o recuperador ?
  10.  # 490
    Colocado por: two-rok
    Se a única preocupação for técnica e os vão não forem muito grandes, sim, o PVC é a solução certa.
    Se forem vão grandes, o alumínio tem mais variedade de ferragens e já permite pesos mais "generosos".
    E depois a velha história de que a grande percentagem de área num vão ser preenchida pelo vidro, e quanto maior o vão, maior é essa percentagem, ficando a diferença térmica "diluída" nos cálculos, ficando muitas vezes em valores bastante próximos.
    Um pouco na mesma onda daquela solução de uma cisterna de 60mil litros enterrada no chão para ter AQS grátis todo o ano que o jorgealves sugeriu recentemente a quem lhe fez a pergunta "como ter AQS de forma grátis durante o ano todo), sem procurar muito, portanto num fornecedor com o qual já trabalhámos, tenho soluções para 1000kgs por folha, até 4,50mts de altura e folhas até 14 metros quadrados. Não consegue nada parecido no PVC. Claro está que são soluções caríssimas e que quase ninguém tem dinheiro para elas, mas estamos cá para as executar, caso apareçam clientes para elas. No caso dos pesos e limitações que falei, nunca trabalhámos com essa solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves
  11.  # 491
    Gostaria que me esclarecesse qual o sistema de alumínio que pega em 1000kg... o maximo que conheço é 600kg mas já a somar ferragens... E não há ensaios disso... acho isso muito difícil... o problema não é só aguentar o peso do vidro... é preciso respeitar os ábacos de resistência à pressão de vento que garantam depois uma boa performance da inércia dos perfis e da permeabiliadade ao ar...
  12.  # 492
    Colocado por: Pensamento_sensatoGostaria que me esclarecesse qual o sistema de alumínio que pega em 1000kg... o maximo que conheço é 600kg mas já a somar ferragens... E não há ensaios disso... acho isso muito difícil... o problema não é só aguentar o peso do vidro... é preciso respeitar os ábacos de resistência à pressão de vento que garantam depois uma boa performance da inércia dos perfis e da permeabiliadade ao ar...
    OS-TRIPLE da Sosoares
    Como vê nem é preciso virarmo-nos para marcas estrangeiras.
  13.  # 493
    Tenho memória selectiva, e sinceramente já nem me recordo qual a potência. Sim é da minha casa, deu-me um ataque agudo de preguicite, nem me apetece ligar ao instalador, nem consultar a proposta
  14.  # 494
    Colocado por: callinasTenho memória selectiva, e sinceramente já nem me recordo qual a potência. Sim é da minha casa, deu-me um ataque agudo de preguicite, nem me apetece ligar ao instalador, nem consultar a proposta
    tem 12kw nominais.
  15.  # 495
    outro recuperador de calor
  16.  # 496
    e outro
  17.  # 497
    Boa James :)
    Estou a ver que finalmente está a ser prestável. É apenas isso que nós queremos de si. Isso e cordialidade ;)
    Mais dia menos dia já pode concorrer ao consórcio :)
  18.  # 498
    Vou buscar as 🍿
  19.  # 499
    Isso é meia verdade. Eu vejo tudo (o que o meu tempo permite), comento só o que me interessa como é obvio.
    Você também não comenta só as áreas que lhe interessaram?
    Passando à frente, tente desenrascar aí o homem que vocês conseguem ;)
    • NBA
    • 16 outubro 2017
     # 500
    Colocado por: Anonimo06082021você e outros como você querem é blás blás e palavras bonitas....eu não dou para fazer conices!!
    Ao ler isto dei uma gargalhada. Muito bom mesmo.
    Conices.
    Conhecia mariquices.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, Ivo F.
0.0498 seg. NEW
