    E mais umas
  2.  # 522
    E ainda mais umas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom, zinna, C.CASTRO, neant, mica
  3.  # 523
    ptuga, pode dizer quem aplicou essa espuma? ando a pedir preços para isso e os preços estão muito inflacionados, preciso de alguém bom e barato ;-))
    • emad
    • 15 outubro 2017 editado
     # 524
    Ptuga com essa cave precisou de colocar a espuma? Não ventila bem ? Acha que isso vai formar gotículas?
  4.  # 525
    Emad- isolamento térmico!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Duarte 99
    • emad
    • 15 outubro 2017
     # 526
    Colocado por: enf.magalhaesEmad- isolamento térmico!
    Mas a cave é o sítio com a temperatura mais estável.
    Ainda hoje desci a minha é aquilo tem uma temperatura amena.
  5.  # 527
    Colocado por: emad
    mas tem humidade muito elevads fazendo condensação na face inferior da laje, assim ja nao existe condensação.
  6.  # 528
    Colocado por: Picaretaptuga, pode dizer quem aplicou essa espuma? ando a pedir preços para isso e os preços estão muito inflacionados, preciso de alguém bom e barato ;-))
    Quanto ficou esse trabalho?
  7.  # 529
    Tem mp
    Colocado por: emadPtuga com essa cave precisou de colocar a espuma? Não ventila bem ? Acha que isso vai formar gotículas?
    Na primeira foto do #2539 vê-se em segundo plano uma outra tubagem. Foi uma "canalização" q foi feita para promover a circulação passiva do desvão. Existem saidas que estão mais altas e vão levar pequenas girandolas e outras que estão mais a baixo. Conto assim promover alguma circulação e minimizar os condensados.
    Colocado por: ricardo33020
    Ficou a 10,5€ + iva por 6cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  8.  # 530
    Ja verificou em varios pontos se tem mesmo 6cm's?
  9.  # 531
    Verifiquei ums quantos e tinha, até um pouco mais. Houve sitios que até ficou mais para recobrir a tubagem.
    N andei foi a esburacar aquilo tudo. Tem de se tentar respirar fundo e pensar que n são todos canalhas.
    A meu ver essa é a grande desvantagem da espuma projetada.
    Para despistar tenta-se mandar o barro à parede, assim do nada " tem mm 6 cm ou vou ter de andar a medir?" resposta " até lhe ofereço o x-ato".
  10.  # 532
    Colocado por: ptugaresposta " até lhe ofereço o x-ato".
    Não é preciso chegar a tanto.
    Um pequeno pedaço de arame fino é bem melhor e menos destrutivo.
    Concordam com este comentário: DR1982, two-rok
  11.  # 533
    Boas pessoal
    Tenho andando meio desaparecido com pouco tempo para alimentar o bicho.
    Então tenho os tetos feitos caixilharias colocadas e o ETICS a arrancar.
    Vamos a elas
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neant
  12.  # 534
    mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021, Atlas Eurobuild
  13.  # 535
    mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
  14.  # 536
    Mais
    Concordam com este comentário: neant
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild, zinna
  15.  # 537
    Mais
  16.  # 538
    mais
  17.  # 539
    mais
  18.  # 540
    mais
0.0470 seg. NEW
