    Sim, nas laterais da platibanda é possível aplicar uma emulsão de colagem que além de fazer a correta colagem do isolamento, vai servir de barreira química para não haver essa tal degradação.
    Isto na parte vertical da platibanda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  2.  # 662
    Continuando com a publicação das aulas da "Escola do Isolamento":
    Aula 5 - Revisão
    Nesta aula é feito um breve apanhado das aulas anteriores e também um relato dos erros mais comuns e a sua correção. Pois errar é humano e se esse erro fizer parte do ensinamento então aí sim, existe evolução, progressão e inovação.
    Saiba mais em:
    Atlas Portugal - Inovar na Construção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, manelvc, zinna
  3.  # 663
    Desejamos a todo o Fórum um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Schlüter-Portugal, zinna
  4.  # 664
    Obrigado igualmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
  5.  # 665
    Atlas, vocês têm algum sistema de granulado de lá mineral projectado/injectado?
  6.  # 666
    Colocado por: manelvcAtlas, vocês têm algum sistema de granulado de lá mineral projectado/injectado?
    Para que situação?
  7.  # 667
    Isolar um teto falso sem ter que o desmanchar. Assim injetava lá mineral em granulado pelos orifícios dos focos
  8.  # 668
    Próspero Ano 2018
    https://www.facebook.com/fanatlasportugal/
  9.  # 669
    Antes demais um bom ano de 2018 a todos.
    Atlas relativamente aplicação do Capoto é da opinião que devam ser rebocadas as paredes?
    Deram me a indicação que seria o ideal para ficar um trabalho melhor.
  10.  # 670
    Colocado por: ricardo33020Antes demais um bom ano de 2018 a todos.
    Se é estritamente necessário as paredes estarem rebocadas para ser instalado o Sistema de Isolamento? Não, não é.
    Se existe algum problema em estarem rebocadas? Não, não existe.
    Certo é que se for um reboco bem feito, para desempenar alguns desníveis que possam haver, então aí é sempre produtivo.
    Um bom 2018!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  11.  # 671
    boa tarde
    no meu projecto térmico está colocado eps de 8cm 0,04W/mºC.
    Qual a espessura mínima de eps normal e grafitado que posso colocar para superar estes valores?
    No caso da ATLAS, para ter valores iguais pode colocar 6 cm de EPS Grafite. Tudo o que for para cima disso já é melhor.
    Qual é o seu objectivo? Melhorar?
    Coloque 8 cm de Eps Grafite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
    • LC_83
    • 24 janeiro 2018 editado
     # 673
    Colocado por: manelvcIsolar um teto falso sem ter que o desmanchar. Assim injetava lá mineral em granulado pelos orifícios dos focos
    Alguma solução?
    Também tenho o mesmo problema.... um dos quartos acabei por fazer uma abertura no pladur, coloquei la de rocha e voltei a fechar... mas foi uma grande abertura e muito trabalho, pelo que não cheguei a avançar para outras divisões.
    Já pensei foi na solução do Granulado de Cortiça Expandida... bastava 1 abertura a meio para passar a pessoa e "espalhar" o granulado.
    Na sala é que não posso fazer isso, porque o pladur acompanha a inclinação da laje de esteira e fica apenas uma caixa de uns 15cm...
    Isolar sem arrancar o tecto falso não está a ser de fácil solução... e isto se houver outra solução...
    • LC_83
     # 674
  13.  # 675
    Eu estou neste momento a aguardar orçamentos para injectar lá mineral solta os tetos falsos. Em principio não é preciso fazer alterações no pladur...
  14.  # 676
    Colocado por: manelvcEu estou neste momento a aguardar orçamentos para injectar lá mineral solta os tetos falsos. Em principio não é preciso fazer alterações no pladur...
    Porque precisa de isolar ? Não tem isolamento exterior?
  15.  # 677
    Porque tenho um apartamento por cima e não me apetece estar a gastar dinheiro a aquecer a casa dos outros :)
  16.  # 678
    Lol... Esta boa...
  17.  # 679
    Ora boa tarde,
    Como tínhamos falado no tópico do Espt, a caixilharia 4200 cortizo é esta é tem 1.5cm de testa pelo exterior onde terá de ser colado o perfil de janela... Não será de fácil execução...
    Creio...
    Não consigo por fotos... Depois tento novamente...
    • espt
    • 10 fevereiro 2018
     # 680
    Tem 33mm
    Tem 1,5mm de espessura o perfil
0.0439 seg. NEW
