    Irá depender também do tipo de cerâmica, tamanho de cerâmica, mas aí já se recomenda um adesivo que tenha a classe S1.
    • MNeo
    • 18 outubro 2017 editado
     # 102
    Para um pavimento em grês cerâmico de 0,30m x 0,30m ou em granito?
  2.  # 103
    Qual será o suporte dessa cerâmica?
    Irá haver alguma lâmina de desacoplamento?
    A questão dos adesivos deformáveis prende-se com a resistencia que eles tem face às oscilações do suporte. Normalmente quando são peças pequenas é mais fácil o adesivo suprimir essas oscilações sem provocar qualquer dano.
    Quando as dimensões são maiores, consequentemente existe uma área de contacto muito maior, e por vezes é nessas situações que os adesivos deformáveis são utilizados.
    Numa situação dessas, mesmo com essas medidas (que não são grandes, são médias) mas com as condições que você referiu +de 40ºC, estaríamos a falar num adesivo com Classe S.
    • MNeo
    • 18 outubro 2017
     # 104
    Colocado por: Atlas PortugalQual será o suporte dessa cerâmica?
    O pavimento em grês cerâmico vai ter lamina de desacoplamento.
    O Pavimento em pedra, será aplicado sobre betonilha
  3.  # 105
    Colocado por: Atlas PortugalAdesivo cimentício ATLAS GEOFLEX de classe C2TE.
    Em termos de preço existe muita diferença para o elastyc?
    Nota é para aplicar ditra-heat sobre gesso cartonado.
  4.  # 106
    Não.
    A diferença de preço é diminuta tendo em conta as vantagens que este produto trás.
    É um produto mais abrangente no seu todo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
  5.  # 107
    E este geoflex pode ser utilizado para colar a lâmina Ditra Heat Duo sobre placas se gesso cartonado, para fazer uma parede radiante com aproximadamente 2m2?
  6.  # 108
    Colocado por: Schlüter-PortugalE este geoflex pode ser utilizado para colar a lâmina Ditra Heat Duo sobre placas se gesso cartonado, para fazer uma parede radiante com aproximadamente 2m2?
    Sim sem problema.
    ATLAS GEOFLEX e ATLAS ULTRAGEOFLEX admitem muitos suportes:
    - Rebocos cimentícios
    - Rebocos de gesso
    - Placas de gesso
    - Placas de madeira (OSB)
    - Cerâmica existente
    Posteriormente também é possível aplicar sobre os pisos radiantes, paredes radiantes, e todos os suportes já anteriormente referidos.
    De notar, que o ATLAS ULTRAGEOFLEX ainda permite suportes de metal e de pvc.
  7.  # 109
  8.  # 110
    ATLAS GEOFLEX.
    Produto revolucionário no seu todo.
    Legendas em inglês.
    • MNeo
    • 13 março 2018
     # 111
    Qual é o preço por saco Atlas?
  9.  # 112
    PVP = 21,55€ + IVA
    Saco de plástico de 25kg.
  10.  # 113
    Em termos de rendimento para quantos M2 dá?!
  11.  # 114
    Colocado por: ricardo33020Em termos de rendimento para quantos M2 dá?!
    Depende do suporte, do tamanho da peça, e também da finalidade que for para ser utilizado.
    Por exemplo para colar cerâmica, poderemos pensar numa média de 1,5kg/m2/mm.
    Para colar Kerdi200 3,5kg/m2, para colar cerâmica na Kerdi200 4kg/m2.
    Para colar Ditra 25 4kg/m2, para colar cerâmica na Ditra25 5kg/m2.
    Para grandes formatos terá de haver dupla colagem, tanto no suporte como na peça.
    Portanto, não existe um unico rendimento.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  12.  # 115
    Apresentamos um produto inovador.
    ATLAS PLUS S2 HYDRO - adesivo cimentício e impermeabilização 2em1
    PLUS S2 HYDRO UM PRODUTO - A SOLUÇÃO COMPLETA
    aplicação num único ciclo tecnológico, logo, menor tempo de aplicação
    ALTA RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO/AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO
    apto para terraços, varandas, fachadas
    EXCELENTE SOBRE OS SUPORTES MAIS DIFÍCEIS
    metal, OSB, MFP, ladrilho antigo, piso aquecido, painéis de construção
    PARA REVESTIMENTOS DE QUALQUER TAMANHO E TIPO
    tipo “slim”, pedra natural, painéis de construção, ladrilho, grês, mosaico, até 5m2
    Pode ficar a saber mais em:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
    https://www.facebook.com/fanatlasportugal/
  13.  # 116
    Características
  14.  # 117
    Serve para impermeabilizar zonas húmidas?
    Banheiras, chuveiros e soleiras
  15.  # 118
    Sim.
    Este produto cumpre com a Norma Europeia EN14891:
    Titulo:
    Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives.
    Descrição:
    Waterproof materials, Sealing materials, Performance testing, Quality control, Classification systems, Tiling, Ceramics, Flooring tiles, Wall tiles, Conformity, Impermeable materials, Performance, Tiles, Designations, Adhesives
  16.  # 119
    Podem também ver o produto aqui:
    Loja Eurobuild
  17.  # 120
    Colocado por: Atlas EurobuildSim.
    Titulo:
    Descrição:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva
    Absorve fissuras até quantos mm?
0.0196 seg. NEW
