    Pessoal, antes de mais parabéns pelo forum!!!
    É a primeira vez que participo activamente, mas tenho passado dias lendo e aprendendo com todos os comentários e opiniões.
    Estou em fase de remodelação de uma moradia (felizmente fase final), e agora os pormenores saltam á vista.
    Gostava dos vossos comentários relativamente a uma parte da parede com o sistema etics.
    A meu ver está mal aplicado, uma vez que, está diferente da restante parede. Parece manchado...
    Imediatamente questionei e informei que não queria aquela parede dessa forma. Mas entretanto penso que estão a tentar arranjar alguma justificação que não seja técnica ou simplesmente má aplicação...
    Anexos fotos para tentar descrever melhor
    Agradeço comentários.
    E tem solução?
    Qual seria?
    • NBA
    • 19 outubro 2017
    Colocado por: Anonimo18072022ANas imagens não dá para ver bem mas também pode ser o revestimento com orientação diferente ou seja a posição e sentido da talocha plástica durante a aplicação não foi igual.
    Isso só lá vai com uma nova aplicação do acabamento (decor) por cima. E veja se o aplicador agora sabe talochar no mesmo sentido e com condições meteorológicas adequadas. Parece-me que esse barramento foi colocado à pressa porque estaria a puxar rápido demais.
    Opinião de Dono de Obra, vale o que vale.
    Etics, Atlas, Anonimo16062021, etc é que são os especialistas do assunto.
    • nini
    • 29 outubro 2017
    :O meu deus..
    Isso a mim parece me que estava bastante calor o material puxou rapido e o homem que talochava passou a talocha quando ja estava a ficar seco..
    Acho que é essa a razao porque se veem os riscos mais escuros.. e tambem zonas lisas..
    Isso para mim é mau profissional..
    E pode ter levado pouca agua tambem o material e ficar duro para aplicaçao.
    • nini
    • 29 outubro 2017
    Normalmente o revestimento final em pasta não precisa de adicionar água
    peço desculpa maz todo o material que trabalho adiciono agua .. é assim a 8 anos..desde que trabalho com isto
    • nini
    • 29 outubro 2017
    Posso lhe dizer mais.. derivado a nao levar agua o cremolite fica assim liso.. sem uma aparencia uniforme pois quem esta a talochalo nao consegue pois é uma pasta .. e nao da grande utilidade a goma que tem em silicone.
    • nini
    • 29 outubro 2017
    Eu sei..e vejo em portugal a qualidade do trabalho ;)
    Muitos para mim nem so pelo almoço trabalhavao
    • nini
    • 29 outubro 2017
    So uma medida de um tubo vazio de silicone faz a diferença
    • nini
    • 30 outubro 2017
     # 9
    Bom dia marcas gasto muitas .
    Sto/baumit/weber/knauf. Por agora sao estes que nao me lembro de mais..
    Ficha tecnica nao tenho.
    Mas trato todos de forma igual..
    Fala bem revestimento em pasta. E é por isso que o trabalho em grande parte nao fica bom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SusanaS
    • nini
    • 30 outubro 2017
    Porque com o tempo que se faz sentir em portugal seca muito mais rapido..
    Ja aqui se mete agua que nao seca tanto e as vezes tem que ser trabalhar ate faltar o ar .. ai pior que é muito mais calor..
    Sim a sua afirmaçao eu li bem.. como lhe respondi e o senhor me disse logo que fez milhares de metros quadrados.. ate no cremolite de inverno se mete agua. Pelo menos no pais que trabalho e assim..
    Eu acho muito dificil trabalhar com o material sem agua..
    Mais logo se me lembrar mostro lhe fotos de como se faz o cremolite.
    • nini
    • 30 outubro 2017
     # 11
    O senhor vende baumit ?
    • nini
    • 31 outubro 2017
     # 12
    Bom dia. Eu trabalho no luxembourg.
    Olhe vou lhe exemplificar .ainda no sabado fiz uma casa em cremolite e meti 2 medidas de agua.. é uma medida que eu fiz.e éra cremolite de 1.5mm.. aqui so se usa quase o de 2.0mm
    E aqui estavao 6 graus..
    A talocha eu nunca a lavei enquanto fazia uma parede.
    Trago é sempre uma outra comigo para limpar a talocha que me estou a servir para atalochar .nao lhe dou garantias nenhumas mas eu trabalho nisto a 8 anos e sempre foi assim.
    Se quiser experimente um dia e vai ver que se torna muoto mais simples .. porque deixa de ser aquela pasta e fica um pouco mais liquido logo tem muito mais facilidade em atalochar. E em acamar os graos.
  3.  # 13
    Colocado por: ****
    Nao percebi
    O **** diz que não lavar constantemente a talocha é um problema e o Nini um aplicador supostamente com vasta experiencia profissional diz que nunca lava enquanto faz uma parede
    Não sei se o **** é ou nao aplicador com vasta experiencia mas se for dois tecnicos com duas tecnicas totalmente opostas.
  4.  # 14
    Colocado por: ****Nao sou aplicadores faço direção de obra , trabalho para uma empresa que tem cerca de 20 trabalhadores só a aplicar etics , o material seca na talocha em minutos até cria pedras, pergunte ao dias .
    Pelos vistos o Nini tem uma técnica para resolver isso .....
    Não faço a minima ideia de qual a melhor, só vejo as tecnica usadas totalmente opostas salientadas na discussão.
    • nini
    • 31 outubro 2017
     # 15
    Diga sr etics ???
    • nini
    • 31 outubro 2017
     # 16
    Pesso desculpa nao tinha visto..
    Eu abro o cremolite limpo a talocha de atalochar plastica sempre com uma de ferro..depois quando e para acamar quase a cada 3 passadelas limpo a talocha ..
    Porque depois nao so fica agarrada como a goma que esta na talocha como nao deixa ficar um atalochado bom. Porque a talocha suja puxa o material que esta na parede ..
    • nini
    • 31 outubro 2017
     # 17
    Colocado por: larkhe
    sr larcke nao sou tecnico.. sou um simples trabalhador
    • nini
    • 31 outubro 2017
     # 18
    Colocado por: Anonimo16062021
    Isso é o que?
    boa tarde sr dias..
    Abrir e o que eu chamo a passar a talocha plastica de forma a deixar o cremolite mais uniforme.. passo mais a grosso.. depois com a talocha bem limpa volto atraz e acamo tudo..
    • nini
    • 31 outubro 2017
     # 19
    Hoje foi todo o dia a meter cremolite de 3.0mm e 2.0mm
    Material da quick-mix
    • nini
    • 31 outubro 2017
     # 20
    Volto a salientar onormalmente.
    É evidente que admito ser necessário adicionar alguma água limpa quando as condições climatéricas o exijam.
    A própria ficha técnica contempla.
    Pela pesquisa que me surgiu parece-me um produto da Weber no entanto o nini deve estar a referir-se ao revestimento final como o conhecemos.
    Como disse sabado passado sr etics. Fiz uma casa a minha conta..
    Estavao 7 graus mais ou menos.. e levou agua..
    Nao quer dizer que eu seja melhor que os outros
    Mas na minha zona em portugal ha algumas pessoas a fazer o capotto e eu quando vejo o trabalho nao esta como eu o costumo a fazer.. nao quer dizer que o que eu fasso é que esta bem..
    Mas tudo cheio de juntas.. ficar a ver se as emendas da rede etc. No trabalho que fasso nao acontece..
    Outra coisa acho que ligao muito ao que dizem as marcas.. porque aqui ao lado é a alemanha e muita parte do material vem de la..
    Mas aqui sao poucos os patroes a querer alemaes a trabalhar nas fachadas..
0.0185 seg. NEW
