    pode colocar aqui os orçamentos?
    Por respeito às marcas,?! já imaginou a publicidade que a InacioBento e a represtor estão a ter neste bocadinho?! Acha que é por estamos a dizer que uma é mais cara que a outra, que as pessoas deixam de pedir orçamento? Sempre me disseram que a Represtor era mais cara que outras, não deixei por isso de pedir orçamento a ambas.
    Envie por favor para [email protected].
    So queria perceber a diferença dos orçamentos, isto porque a minha experiência com a InacioBento foi muito má desde pedido do orçamento, à inacessibilidade de contactos. mesmo quando quis adjudicar a obra.
    Apenas consegui na extrusal e na represtor algum acompanhamento. e esclarecimentos a um rapaz chato que quer saber o que vai comprar, como eu.
    Boa noite,
    poderia também enviar para mim? Email no perfil.
    Obrigada.
    No entanto ainda estou na duvida: a diferença média de estores para brisas é de 1:10, ou seja estore a 30€m2 e brisa a 300m2?
    Colocado por: sandra1974No entanto ainda estou na duvida: a diferença média de estores para brisas é de 1:10, ou seja estore a 30€m2 e brisa a 300m2?
    ng
  5.  # 45
    Colocado por: sandra1974ng
    Estores é uma coisa, brisas são outra, o preço de referencia para uma solução e outra, também já sabe, o que precisa saber mais!?
    Da carteira, você é que sabe. Depois na obra/ projecto, pergunte a quem de direito, ao arquitecto.
  6.  # 46
    Colocado por: Pedro Barradaso preço de referencia para uma solução e outra
    eu questionei essa parte: é mesmo 30 para 300?
  7.  # 47
    Deve ser mais de 1:5... depende dos estores e das brisas... ha muitos modelos, há motorizações, há caixas e caixinhas, é dimensoes, etc... há marcas melhores e mais caras e vice versa. isso em ambas as soluções.
  8.  # 48
    Colocado por: Pedro BarradasDeve ser mais de 1:5... depende dos estores e das brisas... ha muitos modelos, há motorizações, há caixas e caixinhas, é dimensoes, etc... há marcas melhores e mais caras e vice versa. isso em ambas as soluções.
    sim claro,
    apenas refiro-me em média os estores serem bem mais baratos.
    Obrigada
  9.  # 49
    Voltando ao tema dos bloqueadores das réguas, onde se podem comprar coisas dessas?
    Concordam com este comentário: HUGOMOP
    • FFLS
    • 8 outubro 2020
     # 50
    Aproveito o tópico para questionar se alguém me consegue ajudar com o preço das brisas solares.
    Tenho um orçamento em que me pedem 1050€ + Iva para uma brisa solar (electrica) com as dimensões 2,55m altura por 3,35 metros largura.
    Como não tenho ideia de valores, será que é muito o valor pedido?
    • MF22
    • 12 março 2021
     # 51
    Alguém tem Fixscreen da represtor que me possa dar uma opinião? Pois pelo que percebi apenas dão 2 anos de garantia e as telas (que me parecem bastante caras) apenas devem durar cerca de 7 anos e os motores 5 anos. Quando digo caras refiro-me em especial à relação preço/durabilidade do sistema que me parece muito reduzido face aos outros sistemas existentes no mercado. Alguém me consegue dar mais informações sobre se isto é mesmo assim ou se estarei enganado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: julio.cruzfer
  10.  # 52
    Colocado por: MF22Alguém tem Fixscreen da represtor que me possa dar uma opinião? Pois pelo que percebi apenas dão 2 anos de garantia e as telas (que me parecem bastante caras) apenas devem durar cerca de 7 anos e os motores 5 anos. Quando digo caras refiro-me em especial à relação preço/durabilidade do sistema que me parece muito reduzido face aos outros sistemas existentes no mercado. Alguém me consegue dar mais informações sobre se isto é mesmo assim ou se estarei enganado?
    Bom dia MF22,
    Conheço bem a solução. Trata-se efetivamente de um produto de boa qualidade contudo poderá haver no mercado soluções equivalentes e ligeiramente mais económicas. Uma tela exterior Zip terá sempre um custo superior ao restantes sistemas exteriores de tela. O fabrico é mais exigente, necessita de mais acessórios e mais atenção na aplicação.
    Permita-me dar-lhe alguns tópicos:
    - quando se opta por uma solução de tela exterior, a solução Zip é efetivamente melhor do que as soluções por cabo de aço. Por comparação com estas, trata-se de uma solução mais durável e resistente. O tecido tem um "Zip" soldado a quente no tecido que pretende no interior das guias. Dá-lhe assim mais estabilidade ao vento, a tela mantém-se tensionada e não há tanto o risco do efeito vela. Para além disso, permite um efeito de rede mosquiteira e filtro de poeiras que acaba por ser uma mais valia em certas zonas.
    - Da minha experiência, a durabilidade do sistema dependerá de vários fatores: dimensões do sistema; posição face à caixilharia, aplicação e manutenção. Em condições normais, o sistema durará bastante mais do que indica.
    - Por exemplo, na Cruzfer temos várias obras feitas cm telas exteriores em vários locais com telas com mais anos, a funcionar muito bem (inclusivamente em edifícios bastante expostos ao vento e mesmo com cabos de aço).
    - A verdade é que há uma diferença significa em termos de garantia de resistência ao vento entre um sistema EasyZip e um de cabos de aço. Agora, essa mais valia vai depender dos critérios que disse atrás (localização, tipo de aplicação, finalidade...) e para que efeito pretende as telas. Há situações em que o sistema está de forma resguardado que uma solução com cabos de aço resolve. Depende do caso concreto.
    - Pretende colocar o sistema com caixa à vista ou embutida na alvenaria?
    Na cruzfer também temos esse tipo de soluções. As diferenças mais significativas no produto prende-se com o facto de utilizarmos sempre motores com deteção de obstáculos (importante para a durabilidade da tela), trabalhamos com uma guia de apenas 26mm de vista frontal (ao contrário das de 35 ou 46 normalmente utilizadas) e o acesso à caixa é sempre inferior.
    Espero ter ajudado.
    Júlio
    • MF22
    • 26 março 2021
     # 53
    Olá Julio,
    Obrigado pelas explicações. Tentarei entrar em contacto com vocês para ter um maior esclarecimento.
  11.  # 54
    Colocado por: rjmpiresVoltando ao tema dos bloqueadores das réguas, onde se podem comprar coisas dessas?
    Concordam com este comentário:HUGOMOP
    +1 , também preciso saber onde posso comprar estes bloqueadores... Já estou farto de pesquisar na NET e nas lojas e nada. Alguém? Preços?
  12.  # 55
    Alguém recomenda instaladores de estores tipo Brisa Solar nas proximidades de São João da Madeira (Aveiro - Porto)?
0.0161 seg. NEW
