    Tudo começa por definir o que são "altos" consumos.
    Conseguem-se consumos inferiores para a mesma casa com outro sistema?
    A questão é sempre essa.
    Falar em valores nominais interessa pouco pois cada realidade é diferente.
    Pagar 300€ por mês para ter a casa em absoluto conforto com um sistema de PRH e bomba de calor é muito? Ou pouco? Tudo depende... Quanto custaria com uma caldeira a gasóleo e radiadores? E com outro sistema? Mais?, Menos? Só isso é que importa, é essa comparação.
    Eu do que vejo na realidade à minha volta, para o mesmo nível de conforto ainda não vi nenhum sistema mais económico! Não podemos é comparar uma casa inteira toda climatizada a soluções em que se climatizam duas ou 3 divisões, muitas vezes a temperaturas claramente a baixo do ideal e depois dizer que se gasta pouco...
    Isso assim...
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, 21papaleguas, jorgealves, pedromdf, DR1982, nmscosta
    • emad
    • 20 outubro 2017 editado
     # 162
    Pedro tem muita razão no que diz.
    Este tópico serve para desmistificar tudo isso. Mas era bom haver voluntários e sem vergonha a postarem aqui os consumos e quais os sistemas que utilizam.
    Por aí vamos aprendendo com a realidade específica de cada um e vamos replicar essas experiências nas nossas escolhas futuras.
    Este inverno não tenham dúvidas que vou medir os meus consumos e vou relata-los para ver a melhor solução dentro daquilo que são as minhas limitações e escolhas.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, zinna, GANDAREZ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas, sergio_pintas
  2.  # 163
    Colocado por: emadPedro tem muita razão no que diz.
    Concordam com este comentário:21papaleguas
    É com esses testemunhos ajudar os que estão a passar pela experiência que é construir, a tomarem as melhores decisões, em consciência.
    Concordam com este comentário: emad, GANDAREZ
  3.  # 164
    Para algumas pessoas 300 ou 400 euros por mês de electricidade é incomportável ...
  4.  # 165
    Fará sentido nalguns casos dispender isso para climatizar uma casa 24/ 24 h? Nalgumas vivencias nao .
    Concordam com este comentário: mhpinto, GANDAREZ
  5.  # 166
    Colocado por: enf.magalhaesPara algumas pessoas 300 ou 400 euros por mês de electricidade é incomportável ...
    Mas pelo que aqui se fala o PRH gasta bem menos que isso..
  6.  # 167
    Tem aqui users que conseguem boas prestações, talvez por um bom dimensionamento e instalação do sistema.
    Eu só tenho 2 amigos com PRH... um tem médias mensais de 200 euros e outro teve 400 euros , mas este ultimo anda de volta daquilo a tentar solucionar / optimizar o sistema .
    Como disse para quem tiver orçamento para o investimento e tenha possibilidade/ vivencia para o usufruto em pleno de um PRH , considero uma excelente solução
    • emad
    • 20 outubro 2017
     # 168
    Colocado por: enf.magalhaesTem aqui users que conseguem boas prestações, talvez por um bom dimensionamento e instalação do sistema.
    Não tem nenhum a gastar 50€?
  7.  # 169
    50 euros mensais com PRH??
    Não ,só tenho neste momento 2 amigos com PRH.
    Vou ter um terceiro , mas esse estou para ver o que vai sair de dali , foi o picheleiro que montou!
  8.  # 170
    Conhece alguem a gastar 50 euros com PRH ?
  9.  # 171
    Deixo aqui um testemunho de outro user no tópico que abriu da sua construção.
    "Verão:
    Conta da luz nos meses muito quentes de Junho e Jullho. Tive muitas vezes ligados 2 Ventilo convectores 24h sobre 24h, usava a máquina de lavar roupa e louça 2x semana.. de resto, tinha ligado a rega 2x dia.. Esporadicamente fiz um jantar ou outro na sala com mais VC ligados... Valor eletricidade = 270€.
    Inverno:
    Mês de Novembro, liguei na mesma 2 VC (modo aquecimento agora), máquina lavar loiça e roupa +/- usada 2x senana... Excecionalmente ligava os VC na sala quando tinha visitas.. Valor eletricidade = 200€
    Parece que os VC gastam mais no Verão do que no Inverno."
    https://forumdacasa.com/discussion/37891/92/construcao-de-moradia-evolucao/
    • DR1982
     # 172
    Colocado por: enf.magalhaesConhece alguem a gastar 50 euros com PRH ?
    Comentários referentes a esta solução: https://cld.pt/dl/download/e0b801e2-2ca2-4a18-80f7-a0e88e4b162c/Exemplo%202017.pdf
    Colocado por: jorgealvesse a maquina tem 7Kw e considerando a zona climatica moderada eu apontava para custos mensais a rondar os 30€.
    de salientar que o exemplo é para moradia commuito bom isolamento termicoem zona climatica onde as necessidades de aquecimento sãomoderadas a baixas, por exemplo o litoral abaixo do Tejo e Algarve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:two-rok,DR1982
    Aro
    Colocado por: jorgealvespara o restante territorio e nas mesmas condições já teria que ser a maquina de 11Kw que é substanciamente mais cara e consome mais, cerca de mais 1800€ e mais 15€/mes de pico
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof, acj
  10.  # 173
    Uma das obras que fiz e entreguei no final de 2015 tem 540m2 de area util e consumui 140€ em Janeiro de 2016, de salientar que é na zona da Foz, Porto e a cliente insiste em ter 23°C constantes em todo o lado, que é muito quente.
    Ps: tem contador dedicado pelo que o consumo é real.
    Tenho muitas mais maquinas com consumos entre os 40€ e os 75€/mes, é só escolher.
  11.  # 174
    Qual o tipo de pavimento que permite consumos mais baixos do PRH?
  12.  # 175
    A Todo e qualquer revestimento aderido é mais eficiente, seja ceramica, madeira maciça ou estratificado de madeira.
  13.  # 176
    Eu vou por lareira con recuperador de calor,os meus país tem e a melhor maneira de ter toda a casa sempre quente a un bom preço,tenho una casa con aquecimento central más se quero o mesmo calor en casa a factura e bem mais elevada.
    • emad
    • 20 outubro 2017
     # 177
    James os seus PRH com BC também gastam abaixo dos 50€?
    • emad
    • 20 outubro 2017
     # 178
    Eu cheguei tarde ao fórum.
    • emad
    • 20 outubro 2017
     # 179
    Colocado por: Anonimo06082021
    alguns dizem que fazem milagres......
    muitos nem tomam banho.
    Mas olhe que você ensinou a fazer milagres.
    • Nss
    • 20 outubro 2017
     # 180
    Tenho PRH alimentado com recuperador de calor e gasto em pleno inverno cerca de 40kg de lenha por dia para ter uma temperatura de 21 graus.
    Concordam com este comentário: Jota5
0.0294 seg. NEW
