    ptuga .
    que tipo de remate e esse contra a parede .
  2.  # 542
    Colocado por: neantptuga .
    Post n.º?
  3.  # 543
    No post n° 2559
  4.  # 544
    Colocado por: neantNo post n° 2559
    Junto á parede é uma normal alheta, aquilo que se vê a meio é a calha onde vai correr a porta.
    Nestas duas vê-se melhor.
    São duas portas que vão ao teto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neant
  5.  # 545
    A alheta deveria ter dobrado ali uma aba para tapar aquele “buraco”
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  6.  # 546
    Nos cortes de canto e emendas, se possível aplique um bocado de spray de zinco.
    Em ambientes húmidos há tendência a começar a haver oxidados nas zonas de corte.
  7.  # 547
    No primeiro caso tenho de ver se foi colocado ou não e ainda é passível de ser alterado. No segundo caso já n vou a tempo.
    Tem sido uma semana complicada!
  8.  # 548
    Assim está a ser feito
  9.  # 549
    Está a ver mal dias, a foto em causa é a por fita no perfil de soleira
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  10.  # 550
    Essa foto é onde encaixa o aro do caixilho
  11.  # 551
    E aquilo é uma placa de xps
  12.  # 552
    Colocado por: Anonimo16062021Fonix..um homem mesmo que queira por defeitos estes estes gajos não dão hipótese😁
    Muito ano a virar frangos ...
  13.  # 553
    Com bons mestres a ensinar uma pessoa fica pro.
  14.  # 554
    isto tambem esta bem. a desculpem ainda nao estava a cola toda .
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  15.  # 555
    Colocado por: jorgandisto tambem esta bem. a desculpem ainda nao estava a cola toda .
    Concordam com este comentário:C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário:C.CASTRO
    N consegui entender... acha que está bem ou mal? o "tuguês" ficou meio arrevesado. :)
    Mas umas fotos
  16.  # 556
    e mais umas
  17.  # 557
    mais
  18.  # 558
    Agora coisas menos boas. Para não se dizer que é tudo para fotografia.
    1 - Fiz mal as contas e para entrar a maquina para o "buraco", não pude colocar a porta. A porta vai ter de ser colocada depois da maquina entrar e obriga a que o ETICs naquela porta seja feito à moda TUGA.
    2 - Um dos vidros vinha lascado. Era algo que já se sabia, mas foi montado na mesma para a obra ficar fechada. Vai ter de ser substituído.
    3 - Mais uma coisa que foi "Lost in translation". As contas para as pedras foram mal feitas e ficaram curtas. Ou seja vai ficar praticamente à face. Resultado lá vai ter de levar depois umas pingadeiras.
    • VXMC
    • 24 outubro 2017
     # 559
    Ptuga, qual foi esse granito que escolheu?
    • VXMC
    • 24 outubro 2017
     # 560
    Aqui nesta foto
    Não falta uma fita comprimida entre a placa e a pedra? Para evitar que a água se infiltre para tras do eps e da pedra... É certo que o trabalho não está concluido mas só estou a fazer um reparo.
0.0514 seg. NEW
