    Não são o topo, mas são bons sim, valem bem o que custam, além disso funcionam com apenas 2 fios entre eles.
    Colocado por: esptÉ provávelmente o que vou colocar, se bem que gostava de um que permitisse abrir 2 portas e não apenas 1, mas sem vídeo também.
    É possível abrir 2 portas com esse modelo.
    • espt
    • 24 outubro 2017
     # 23
    Para o portão apenas preciso que faça um shunt a 2 fios, faz isso ou "manda" corrente?
  3.  # 24
    Manda corrente, tem de usar um relé 12v, para converter o sinal em contacto.
    • emad
    • 24 outubro 2017 editado
     # 25
    Colocado por: Ivo F.Manda corrente, tem de usar um relé 12v, para converter o sinal em contacto.
    Ivo qual o preço do Bpt sem vídeo - lithos perla?
  4.  # 26
    130euros aproximadamente
    • Jacq
    • 24 outubro 2017
     # 27
    Cuidado que o transformador do fermax é grande.
    O meu tem vídeo e ocupa 10din. Tive que criar uma caixa só para ele.
    • emad
    • 17 fevereiro 2018 editado
     # 28
    Depois de muito tempo na caixa, chegou finalmente o dia.
    Intercomunicador instalado.
    Estou muito satisfeito. Bom som. Tem um som limpo, quer dentro como fora.
    A fechadura eléctrica também funciona bem com o botão do intercomunicador.
    Conclusão. 140€ bem investidos.
    • espt
    • 17 fevereiro 2018
     # 29
    Foi opção embutir tudo? Como é a traseira da unidade exterior?
    • emad
    • 17 fevereiro 2018
     # 30
    Espt a ideia foi por faceado. Não gosto de ver a parte da frente de fora.
    • espt
    • 17 fevereiro 2018
     # 31
    Pois, é toda "gorda"... Há unidades que fica 2 ou 3mm "de fora" porque o corpo que fica embutido tem largura e altura menor que a total... "Pena" os "vértices" não terem ficado com a mesma curva, mas nas fotos nota-se e talvez ao vivo bem se veja... Boa escolha...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emad
0.0123 seg. NEW
