    Colocado por: VXMCAqui nesta foto
    Não falta uma fita comprimida entre a placa e a pedra? Para evitar que a água se infiltre para tras do eps e da pedra... É certo que o trabalho não está concluido mas só estou a fazer um reparo.
    Na lateral?
    • VXMC
    • 24 outubro 2017
     # 562
    Sim, na lateral. Parece haver ali um espaçamento. Como é que se faz bem?
  2.  # 563
    Nessa lateral esse espaço que se vê é mesmo da fita comprimida.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    • VXMC
    • 24 outubro 2017
     # 564
    ´Pergunto pois ve~se ali um calço para segurar a placa. A fita não deveria vir até a face exterior da placa?
    Concordam com este comentário: manelvc
  3.  # 565
    A fita deve ficar entre 2 a 3mm para "dentro" da face exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 24 outubro 2017
     # 566
    Ok, obrigado pelo esclarecimento.
  4.  # 567
    Esse "calço" que fala, é um bocado de fita que vem da lateral da pedra.
  5.  # 568
    aquilo que vês é provavelmente um extra de fita que se retirou que está colado na pedra e que na foto parece um calço.
    A placa em causa é esta.
    • VXMC
    • 24 outubro 2017
     # 569
    O calço de que falo é este.
  6.  # 570
    Não é um calço é um excesso de fita que tem de ser retirado. Como não está sob pressão ela expande e fica assim.
  7.  # 571
    Colocado por: ****Esta muito bom pena esse corte a serrote ...
    Vão existindo alguns. Naquelas peças em que é necessário um maior trabalho de Tetris o corte é feito manual.
    Eu em parte compreendo intuitivamente que assim seja. Qualquer utensilio que não a maquina gera cortes imperfeitos.
    Eu já ia inquirir a marca, mas dado ter sido levantada a pergunta...
    Para os entendidos, há problema? ou é apenas meramente estético?
      jorgand
    • 24 outubro 2017 editado
     # 572
    Colocado por: ptuga estava a espera que algum entendido disse se algo como nao interessa , se fosse de outros tinham reparado
    Para mim esta mal ,
    Quanto as soleiras foi uma pena nao a desculpa para esse falhos.
    N consegui entender... acha que está bem ou mal? o "tuguês" ficou meio arrevesado. :)
    Mas umas fotos
  8.  # 573
    Colocado por: Atlas Portugal
    Na lateral?
    eu aqui tambem acho esse corte por cima da janela pequeno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
    • ptuga
     # 574
    Colocado por: jorgand
    Homem exprima-se... mas de forma a que se entenda. Vc cita-me depois edita a minha citação e escreve dentro dela e fica tudo fora de ordem.
    Assim fica uma algarviada.
    Pelo que entendi, para si está mal a colagem. Ok, os entendidos que digam de sua justiça.
    Quanto às pedras. Como fui eu que as comprei o menino ficou comigo. A informação que me prestaram não foi totalmente correta, mas foi de boca há dois ou três meses e agora aquilo que era já não é bem assim.
  9.  # 575
    Pela parte debaixo ‘na padieira’ irá também levar isolamento.
    • NBA
    • 24 outubro 2017
     # 576
    Colocado por: ptugaQuanto às pedras. Como fui eu que as comprei o menino ficou comigo. A informação que me prestaram não foi totalmente correta, mas foi de boca à dois ou três meses e agora aquilo que era já não é bem assim.
    Foi pena que tenha corrido dessa maneira.
    Essa pedra quase faceada à parede foi um erro que não vai ser fácil de esquecer. Esteticamente e também funcionalmente vai ser sempre uma nódoa. O homem das pedras devia ter sido chamado à obra e quando tirou as medidas devia dar o desconto do aumento do etics. Essa pedra devia estar 3 cm fora da parede. De certeza que o Atlas avisou-o.
    Não quer de maneira alguma atormentá-lo, mas fica feio.
    Antes da colocação das pedras alguém devia de ver que estava mal. Paravam de as colocar, substituíam alguns parapeitos. Se calhar não fez bem as contas mas perdia o amor a duas centenas de euros e punha outros parapeitos nessas janelas.
    O que correu mal?
  10.  # 577
    estou a escrever no tlm e nao esta fácil ,espero que tenha entendido e que tudo lhe va bem com o que lhe falta de obra .
    dizer mal e fácil o difícil e fazer melhor.
  11.  # 578
    A situação das pedras foram contabilizados apenas a espessura da colagem.
    Mesmo que a pedra tivesse mais cm, não seria um problema, aqui estamos é a ter colagem com 10mm de espessura.
  12.  # 579
    Colocado por: NBA
    O que correu mal?
    Era bem mais que isso. Eram as soleiras que estavam por baixo e como a pedra estava colada iam à vida, era a caixilharia que já estava colocada.
    Ou seja tudo isso já estava feito e isso seria bem mais do que duas centenas de euros, além do tempo e articulação para resolver isso tudo que era "colossal".
    Quanto à estética eu tenho opinião bem contraria à sua. Por mim ficava assim que eu gosto mais, não gosto de soleiras/peitoris visíveis/salientes, não os tinha se pudesse.
    Obviamente não pode ficar assim no fim vai ter de levar uma pingadeira. Sei que existem soluções, nomeadamente de quando se fazem reabilitações. É encontrar algo que esteticamente fique bem.
    Quanto à culpa... neste caso morre solteira. Se alguém viu a serie "Black Mirrow" lembra-se de um episódio em que existam uns dispositivos que eram acoplado aos olhos que gravavam toda a nossa vida e permitiam andar para a frente e para trás todos os eventos e revive-los. Resumindo nunca havia o diz que disse e nada era esquecido. Tinha sido bom neste caso.
  13.  # 580
    Colocado por: jorgandestou a escrever no tlm e nao esta fácil ,espero que tenha entendido e que tudo lhe va bem com o que lhe falta de obra .
    Prezo os seus inputs e espero que os continue a dar.
    Tenho é de os entender. :)
    Quando as coisas não estão bem, falam-se e tenta-se fazer melhor!
0.0553 seg. NEW
