    Colocado por: sergio_pintas
    Pt tuga, normalmente as caixas de estore têm um perfil metálico na sua base... Você retirou esse perfil???
    Não foi tirado o perfil. A caixilharia assenta praticamente toda do lado de dentro do perfil.
    A pequena parte que q poderia estar em contacto acabou por levar espuma não havendo contacto direto
    Colocado por: Miguel PintoEssa união dos dois perfis na parte superior junto a dobradiça, ou é defeito da união ou é brilho da foto?
    Ao vivo n tem qualquer problema. Se tivesse n tinha deixado montar. ;)
    Colocado por: Nortenho@ptuga, essas caixas de estore são exteriores? Que material usou para o isolamento? E esse material laranja está encostado ao quê, é alvenaria ou é outra coisa?
    Sim são exteriores,
    De fora para dentro, na zona das caixas,3 cm de etics, caixa de estore "termica", 5 cm de xps, reboco.
    A caixilharia ficou em contacto com esse xps interior.
  2.  # 622
    Colocado por: ptugamais
    Mas olhe k nesta porta também se nota bem, e mais até do lado esquerdo da foto....!!!!
  3.  # 623
    Colocado por: Miguel PintoMas olhe k nesta porta também se nota bem, e mais até do lado esquerdo da foto....!!!!
    Miguel ao vivo não é mesmo nada percetível como nas fotos esse branquear. Eu já bati os caixilhos à procura de defeitos e nem tinha reparado no que refere.
    Passando a coisas bem mais polémicas
  4.  # 624
    1
  5.  # 625
    2
  6.  # 626
    Colocado por: ptuga
    Ok, se assim é fixe, tem aí uma boa obra. Boa sorte, k tudo continue a correr bem.
  7.  # 627
    boa tarde, vou começar a construir mas surgiu-me uma dúvida...os materiais que comprar para a obra vou pedir algumas faturas no meu contribuinte essas faturas entram como despesas nas finanças...depois temos que justificar estes valores? se alguém puder ajudar agradecia imenso
  8.  # 628
    Colocado por: SARA1234boa tarde, vou começar a construir mas surgiu-me uma dúvida...os materiais que comprar para a obra vou pedir algumas faturas no meu contribuinte essas faturas entram como despesas nas finanças...depois temos que justificar estes valores? se alguém puder ajudar agradecia imenso
    É indiferente, o k importa é ter factura para se for nessesario justificar, mas ser com ou sem nr. Contribuinte pouco importa... ( dessa despesa eles só querem saber quanto vai pagar ao banco todos os anos!!!!)
  9.  # 629
    Bom "pormaior"!!
    parabéns.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, zinna
  10.  # 630
    Se possível aspirem todos aqueles desperdícios que estão na cobertura, resultantes da lixagem das placas
  11.  # 631
    Colocado por: Anonimo06082021
    tem privadas?
    Lol, nisso dou-lhe toda a razão James, já era altura de se acabar com a historia das privadas, toda a gente devia ter acesso, ponto final!
    Concordam com este comentário: skypt
  12.  # 632
    Colocado por: ptuga
    ou ninguém que vai dar ao mesmo.
  13.  # 633
    Colocado por: ****Os gajos do capotto estão perfeitos, parabéns
    estao perfeitos eu fiz um reparo a um falho que a propia marca aconselha e nao houve ninguem que explica se o porque de ter sido feito dessa forma , voce ve placas de eps ja podem estar assentes com cuspe .
    mas tambem esta visto que o sr entrou com os pes juntos no forum mas ja sabe onde esta a força do fórum , na minha terra chama se lambe cricas.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, zinna
  14.  # 634
    Colocado por: ****Enfim!!!!
    o sr sabe ler ou nao entende portugués ,eu nunca disse que estava mal so nao esta como essa marca en concreto recomenda e como ninguem explicou o porque estar assim e como ja se passou noutra obra com a mesma marca .leva me a pensar que o importante nao e o material mas sim quem o aplica .em relaçao a marca so tenho a dizer q e um dos menbros do que eu mais admiro no fórum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Toika
  15.  # 635
    Colocado por: ptuga2
    Como vao ser aplicados os rufos? Ou levará pedra colada?
      jorgand
    • 27 outubro 2017 editado
     # 636
    em relaçao ao palhaço como tenho respeito por quem faz esse papel nao o levo como um insulto .passe bem
    • ptuga
     # 637
    Eu vou pondo fotos... Apenas e só.
  16.  # 638
    Colocado por: ptuga
    Sim são exteriores,
    Então no interior da casa, na zona junto à caixa de estore (e que há-de ser parede imediatamente acima da caixa de estore) é xps rebocado, é isso?
    Quanto custou essa caixa térmica de estore? O que é ao certo (marca e artigo específico)? Isso é vendido em unidades? Com que medidas?
  17.  # 639
    De quanto é o eps? Qual a diferença do eps branco para o que tem?
  18.  # 640
    Colocado por: jorgandestao perfeitos eu fiz um reparo a um falho que a propia marca aconselha e nao houve ninguem que explica se o porque de ter sido feito dessa forma , voce ve placas de eps ja podem estar assentes com cuspe .
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva
    Tinha me passado o seu comentário anterior.
    Relativamente à situação da argamassa e à sua distribuição na placa, aquilo que se pode referir como ponto fulcral e importante é:
    - O perímetro da placa conter argamassa por causa da questão da reação ao fogo (principalmente).
    Quanto à distribuição posterior da argamassa na placa existem muitos e muitos tipos:
    - 3 pontos
    - 4 pontos
    - 6 pontos
    - 8 pontos
    - 1 traço horizontal a meio
    - 1 traço vertical a meio + pontos
    - 2 traços verticais + pontos
    E de certeza que haverá mais formas, é só percorrer os próprios sites das marcas e tudo que de uma forma ou outra irão aparecer.
    Offtopic (desabafo):
    É quase o mesmo que acontece com as imagens de catalogo das marcas de cerâmica onde aparecem as peças cerâmicas com as juntas das peças direitas, quando nas fichas técnicas das mesmas marcas dizem que a aplicação deve ser desencontrada.
0.0551 seg. NEW
